Topcon gpt 7500
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем sergeiiv, 16 мар 2018.
  1. sergeiiv
    16 окт 2015
    всем добрый день если у кого есть скиньте пожалуйста topsurv 7.2.3a и русификатор к нему. Поставил 7.5.1 и пропал ввод масштабного коэффициента. и вопрос как ввести константу на безотражалку при съемке и разбивке больше 99 мм????
  2. kytyziCh
    27 авг 2015
    МО
    Доброго дня, уважаемые форумчане!)) Дабы не плодить ветки, пишу здесь. Подскажите, есть на форуме коллеги, использующие gpt-7500, на востоке нерезиновой? Новокосино, Новогиреево?
    Хотелось бы личной встречи, по возможности..
  3. dsm-nn
    8 мар 2014
    Добрый день, коллеги! Отпишусь здесь,чтобы не плодить темы.
    Купил недавно б/у 7500, ts on board v:7.2.3, а инструкцию к нему не дали.
    Появилось ряд вопросов:
    1)В каком режиме делать измерения на марку безотражательный или призма.
    2)Столкнулся с тем что прибор прострелил призму и землю. Делал измерения в режиме призма постоянная 0 на минипризму в котловане, после обработки в акаде увидел, что отметка улетела сквозь призму метра 4 и прошла стенку котлована метра на 3, остальные измерения сели в проекте как нужно. Дня через 3 проблема повторилась, делал измерения, 1 отметка недошла до места примерно 0.5 метра, остальные опять сели куда нужно. Рабочие на меня глядят с недоверием, до этого работал с соккией 630R, всегда был уверен в своей работе. Прибор проверяли в гси, сказали проблем не нашли. Может есть какие тонкости в работе с этим прибором.
    3) Как отрисовать линии в самом приборе( контур фундамента, оси)
    4) Не могу найти коды которые должны идти в базовой комплектации. Кодов вообще нет.
    5) При засечке, невязку по маркам показывает 2-3 мм, ошибку положения прибора 8-9мм, масштабный коэффициент 0.9999+. Можно масштабный коэфф. отключить как-то?
    Заранее спасибо.
  4. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    1) не помню
    2) в сервис
    4) коды сам создаешь
    5) коэффициент устанавливаешь сам в настройках
  5. Максим
    19 июл 2007
    1) gpt 7005 делает измерение на марку только в БО режиме. Или не делает , когда снег идёт. Это трэш какой-то : 10 минут делал измерение на марку в 20 м.
    Глючный тачскрин: не калибруется, давишь в правый нижний угол, срабатывает левый верхний. Более неудобного прибора не встречал.
  6. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    у вас был или убитый прибор ну или что то с руками::drink1.gif::
  7. Максим
    19 июл 2007
    В общем, я на нем с помощью кнопок при глючном экране засечку сделал, но кнопка ПРИНЯТЬ находилась как раз в дефектной области экрана и никакими кнопками не нажималась. Полчаса плясок впустую.
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Прибор убит - панель надо менять.
    Убили его исполнители кривыми руками.
    У нас более 5 лет несколько приборов было этой серии, проблем не было.
    Сейчас еще работают с ними с 2009 года
  9. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Краснодар, Партизанская 28
    Прибор никто не убил. Кнопки перестают "слушаться" из за того, что им долго не пользовались. . . Разберите клаву стёрочкой потрите.
