Topcon GPT-3100N
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Puzenysh83, 3 мар 2017.
Topcon GPT-3100N
  1. Я бы купил(а) не дороже 100000
    4 голосов
    50,0%
  2. Я бы купил(а) но не дороже 130000
    4 голосов
    50,0%
  1. Puzenysh83
    8 апр 2013
    Какие отзывы на этот прибор. Предлагают купить. В каких пределах адекватная цена на него? На что стоит обратить внимание при его осмотре.
  2. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Конкретно вам не скажу, но общее впечатление,
    что на вторичном рынке Топконы незаслуженно уценены,
    относительно аналогичных Sokkia.
    Такой поверхностно-торгашеский подход,
    типа если "эти съели тех" , то значит "эти" и лучше.
    Разница раза в полтора, примерно
    110т/160тыс, - за одинаковые по параметрам и возрасту приборы.
  3. Александр Л.
    15 фев 2011
    Россия, Крым, г. Керчь
    Как-то довелось работать два года таким прибором в шахте GPT-3105N (5").
    Огромный плюс - "неубиваемость", характерная для приборов тех годов выпуска. После меня им еще два года работали в шахте, и еще лет 5 на открытых горных работах (карьер). В конце прошлого года отвезли на поверку в сервисный центр,- вердикт: "все соответствует, по характеристикам, как новенький". Ничего не юстировали. Только поверили. И это при достаточно "жесткой" и длительной эксплуатации.
    К недостаткам можно отнести:
    - довольно "специфичное", несовершенное ПО, характерное для "начала" развития эры электронных тахеометров.
    - обмен данными только посредством шнура ."Родные" шнуры идентичные Sokkia (серебристые), часто выходят из строя. За период эксплуатации заменили 4 или 5 шт. Не исключаю, что из-за небрежного обращения с ними пользователями. Сейчас купили китайский аналог. Года два уже работает, нареканий нет. О подобных шнурах где-то на форуме уже речь шла.
    - аккумулятор специфичный, "слитный" с корпусом. В те времена такой тип аккумуляторов был характерен. И огромное зарядное устройство к аккумулятору. Хотя, к плюсам для этих аккумуляторов можно отнести возможность их перепаковки.
    - небольшое расстояние работы в безотражательном режиме (хотя, много никто и не обещал по характеристикам).
    По цене - не знаю. Торговлей не занимаюсь, но, думаю, адекватная для этого инструмента цена где то на уровне Sokkia серий SET х10 - х30. Они приблизительно одного этапа развития тахеометров и сходны характеристиками.
    Puzenysh83 нравится это.
  4. MucK
    11 июл 2012
    Цена от 120 до 160, где-то так. Если боишься пролететь с прибором - принеси его в метрологию перед покупкой и посмотри заключение.
    Прибор хороший, из минусов - отсутствие безконечных винтов и лазерного центрира. Но это уже для начинающих излишки, можно и без них неплохо работать.
  5. Puzenysh83
    8 апр 2013
    Обошелся без метрологии. При включении сразу же выскакивает ошибка Е-68 и Е-69. Я так понял дальномеру хана. Решил не покупать.
    Ohr и trempel7 нравится это.
