Вопрос по скриншотам . Причины? Видимость небосвода - беспрепятственная. Второй приемник пишет сессии нормально. Появляется такая ситуация периодически, т.е. не постоянно и может проявиться как на одном приемнике, так и на другом. Но никогда на обоих сразу. Да и сразу второй вопрос. Почему Topcon Tools не отображает невязки (считает ли он их вообще?) по Glonass на векторах GB-500 - База (EFT), но при этом отображает их на векторах GB-500 - GB-500 ?
У GB-500 ведь внешние антенны. Срывы то на одном то на другом приемнике не связаны с тем что антенны меняют из приемника в приемник ? У меня похоже умирала сама антенна. Правда там не съемная была.
Medias, По моему, больше походит на нормальную работу приемника, но в условиях плохой видимости небосвода. У меня, на одном из китайских приемников, вот какие срывы! Два срыва сразу по всем спутникам!
Ну возможно не совсем лицензионный ТВС так себя ведет. Вот пример еще. Первая обработка (обратите внимание на СКО): При этом сессия со срывами. После выделяю вновь все вектора и снова жму Обработать, получаю: И сессия без срывов. Как это объяснить?
Зачем тогда картинки? Лучше уж покажите здесь сырые файлы, и ринекс тоже. У кого будет время и желание - обработают в другом ПО. Вот и сравним тогда результаты. А то может приемники и антенны нипричем!
смотрю Topcon Tools используете.. Его я тоже пытался использовать, НО! Объясните почему в Topcon Tools не отображаются невязки по ГЛОНАСС на векторах TLUN-2P1008 и TLUN-1P1008?
Покажите мне как у Вас ТТ отображает невязки по Glonass на векторе GB-500 - GB-500, только свои картинки под миниатюры прячьте.
Думаю, пора звать местных гуру :) Могу предположить, что это зависит от длины вектора - вектора разной длины обрабатываются по разным алгоритмам. Проверить это можно, разнеся ваши GB-500 на расстояние 10 - 30 км. Если ничего не изменится, тогда, вероятно, надо искать причину в файле MCCT2810.18G --- Сообщения объединены, 16 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2018 --- После выхода в свет последней версии ТТ пару раз добавляли Дополнительную секунду, попробуйте добавить в файл "LeapSeconds.xml" следующие строки (для ГЛОНАСС это критично): Код: <Correction><Date>01.07.2012 00:00:00</Date><LeapSeconds>35</LeapSeconds></Correction> <Correction><Date>01.07.2015 00:00:00</Date><LeapSeconds>36</LeapSeconds></Correction> <Correction><Date>01.01.2017 00:00:00</Date><LeapSeconds>37</LeapSeconds></Correction> --- Сообщения объединены, 16 окт 2018 --- В файле "2p102810.18o" есть строка: Код: 18 LEAP SECONDS а в файле "TLUN_08.Oct.2018.04.30_08.Oct.2018.08.30_100017.18o" такой строки нет. Пожалуй, это все, чем я могу помочь.
Спасибо! Правда для TT данная манипуляция не помогла. Но зато помогла для Magnet Tools. Невязки теперь отображаются и по ГЛОНАСС в том числе. Но только вот проблема) В MT не открывается страница с эфемеридами)
Обновите, если есть возможность, MOT до версии 4.3.1 или выше и будет Вам счастье. Если нет возможности обновить MOT или используется TT, используйте конвертатор *.tps в RINEX и обрабатывайте RINEX, а не *.tps.
TT использует TEQC для импорта данных. Может есть смысл заменить устаревшую версию файла на более свежую?
