topcon es 105 кто приобрел?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем sda13, 5 май 2012.
  1. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    kircozz, так точно можно в тримбл
    #141
  2. label
    2 апр 2013
    А кто-нибудь скидывал файл измерений топосъемки из прибора через блютуз в смартфон,для дальнейшей обработки в Кредо-мобайл? Оба прибора друг друга "видят",а передачи данных не происходит..Распишите,пожалуйста,алгоритм,туплю где-то,наверное..
    #142
  3. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    Включай все установки в блютузе
    #143
  4. label
    2 апр 2013
    Вы так сделали и у Вас все получилось?
    #144
  5. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    для телефона, да!
    #145
  6. Revoltum
    2 июл 2013
    Нижневартовск
    Кто подскажет, как часто выходят прошивки для тахов? Когда можно ожидать, хотя бы приблизительно, чтобы отслеживать, переноса номера пикета на первый экран? Это, на данный момент, меня больше всего в 105 огорчает.
    #146
    kircozz нравится это.
  7. label
    2 апр 2013
    У Вас точно ES-105?
    #147
  8. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    да точно я подключал c айфоном, с настройками по возись
    #148
  9. label
    2 апр 2013
    Айфона нет,но с пробовал с разными смартфонами и связать пока не удалось..::sad24.gif::
    #149
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Господа! Появилась ли прошивка, на которой на основном меню виден номер пикета
    #150
  11. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Вышла прошивка, в которой можно настроить отображение "код-имя точки" или "имя точки-код", но пока не на все версии приборов.
    Чтобы проще определить, имеет ли прибор возможность установки данного обновления, достаточно посмотреть в приборе (CX/ES) в режиме (программе) СМЕЩения есть ли дополнительные: "Смещ/Плоск" и "Смещ/Центр", то поставить новую прошивку с настройкой отображения можно, если данных функций нет, то пока нельзя.
    #151
  12. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    GPSPb, идет проверка сервера. далее "остановка 006-00000012" что за прелесть?
    --- Сообщения объединены, 19 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 19 авг 2013 ---
    где это смотреть?
    #152
  13. GPSPb
    24 мар 2010
    По поводу получения обновления прошивки (чтобы не было проблем с обновлением) лучше обратиться (если Вы в Нижневартовске) в ООО "ЮграГеоПрибор" http://www.ugrageo.ru/about/contacts.php но желательно заранее предупредить их о визите, чтобы в случае отсутствия у них данной прошивки они успели получить её в ГСИ.
    Из режима Измерения - ESC- КОНФигурация - Условия наблюдений - должен появится в самом низу (на второй странице) пункт Порядок. Тчк-Код (или Код-Тчк)
    #153
  14. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    GPSPb, а через ВиФи нельзя обновить?
    Если у меня нет смещ плоскость и смещ центр стоит идти к Андрею или нет?
    #154
  15. GPSPb
    24 мар 2010
    В вашем приборе судя по всему стоит последняя версия прошивки для него (2.27 если не ошибаюсь) и идти пока не стоит, т.к. для этой версии прибора с данным ПО, обновлённой прошивки пока нет.
    #155
  16. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    так точно. поэтому не обновляется?
    жаль, давно не забегал::biggrin24.gif::
    ну тогда ждем, где отслеживать появление сие радостного для нас события?
    #156
  17. GPSPb
    24 мар 2010
    Вполне возможно.
    Как появится обязательно отпишемся(усь).
    #157
  18. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    когда примерно ожидается прошивка?
    #158
  19. GPSPb
    24 мар 2010
    Появится ли и когда вопрос напрямую к производителю. Мы не можем озвучить (да и знать) даже примерные сроки появления обновлений.
    #159
  20. saviv666
    26 мар 2013
    Проблемы с прошивкой по wi-fi запускается обновление после длительного поиска пишет: "уже обновлено" а на основном экране написано Вер.2.21EN 1.03. т.е. что было до обновления что после все едино (боковая кнопка тоже не обновилась)
    #160
