topcon es 105 кто приобрел?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем sda13, 5 май 2012.
  1. Ric62
    26 янв 2011
    Вроде правильно исходники забивал, Civil ручками забивал, пробовал привязывать марки, использовал вынос, не участвующих жестких точек, указывает в противоположную сторону, вот.
    #121
  2. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    ну так в Civil ручками X вместо Y вводили и Y вместо X? Можете выложить SDR файл, я в dxf сконвертирую и посмотрите.
    #122
  3. Ric62
    26 янв 2011
    Нет в Civil правильно забивал, в поле ручками забивал исходники, отвязывался засечками, выносил не участвующие в измерении жесткие точки, указывал в другом направлении, вот так.
    #123
  4. GPSPb
    24 мар 2010
    Что значит правильно? Координаты из Цивила также брали? Т.е. X в цивиле = X в приборе или всё таки X в Цивиле = Y в приборе? Привязывались засечкой по двум точкам?
    #124
  5. Ric62
    26 янв 2011
    По двум, координаты из Leica - прибор
    #125
  6. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Угол между точками засечки?
    #126
  7. Ric62
    26 янв 2011
    Засечки::wink24.gif::
    #127
  8. Patron
    28 июн 2007
    Контроль на третий известный пункт, совершенно очевидно, не выполнялся. Поэтому:
    а) ввиду малого угла между точками, при засечке прибор СК перевернул.
    б) исходные данные с лейки изначально идут с YX а не XY (или наоборот)
    в) при импорте в автокад опять-таки путаница XY/YX
    один из этих вариантов, либо совокупность нескольких из них, и приводит к такому "результату".
    Чудес не бывает ::smoke1::
    #128
    GPSPb нравится это.
  9. aquarius
    6 ноя 2009
    Такая же беда http://geodesist.ru/forum/threads/set-250rx.11852/
    #129
  10. Ric62
    26 янв 2011
    Ссё с местами X Y верно, с прибораи различных марок порядок и с Civilom тоже, жду совета::smile24.gif::
    #130
  11. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Марки местами не попутал?
    #131
  12. GPSPb
    24 мар 2010
    Ric62, aquarius, а у меня будет такой вопрос к Вам: Координаты станции после засечки получаются правильные или тоже X c Y местами перепутаны? Если верные, то попробуйте на вопрос Ориентация ДУ, выбрать НЕТ, и провести Ориентирование инструмента на любую из точек засечки вручную (как на известной станции) и посмотрите, что получится.
    #132
  13. label
    2 апр 2013
    Купили второй ES-105.С 13.05 в поле.Есть некоторые различия в работе.В первом приборе можно ввести код ,сразу произвести измерения нажав боковую кнопку и все сохранится.В последнем нет,измерение производится,но код Не меняется,то есть остается предыдущий.А чтобы он поменялся надо после набора кода разактивировать окно "код" "дернув"джойстиком вверх или вниз и только потом нажать боковую кнопку.
    Это так задумано,или это глюк прошивки или прибора?
    Прошивка стоит 2.56 E1_00 1.03_01
    #133
  14. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    Ну да. Сокиевское меню (в моём случае повезло. Быстро освоил прибор). Есть ли отличия? Да. Данные съёмок скидываются на обыкновенную флешку в приборе (достали эти поломанные или утерянные кабеля). В режиме съемки в безотражалке при контроле колонн, стен уверенно работает на малых углах отражений. Луч не соскальзывает. Из минусов. Родная флешка абсолютно гладкая. Не удобно доставать её из гнезда.
    #134
  15. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    улыбнуло
    #135
  16. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    А как в Кредо создать "Инструмент"? Точнее откуда взять К, ppm, c, Ka, Ke и т.д. Из поверочного свидетельства что ли?
    #136
  17. Ric62
    26 янв 2011
    Добрый вечер, не могли-бы подсказать как при засечке воспользоваться 2мя приёмами (круг Л, круг П), не могу разобраться, прибор ES-105, спасибо.
    #137
  18. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Так вроде только в ляльке можно
    #138
  19. Ric62
    26 янв 2011
    А что такое " Лялька" ?
    #139
  20. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    лейка
    #140
