Topcn hiper SR
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем микола123, 4 окт 2017.
  1. микола123
    4 апр 2013
    Калининград
    Здраствуйте,
    Купила наша кантора приёмник Topcon hiper sr с контроллером FC-500, и взялись мы его настраивать, у одного не получилась, потом у другого тоже, и вот очередь дошла до меня, проблема в том что не хочет подключаться к интернету, только один раз подключился, немного поработало (минут 10) и всё опять такая же проблема, пароль и логин от базовой станции прописан, IP адрес тоже.
    Настроено все скорее всего правильно, ведь один раз же подключился.
    Благодарю за помощь!!!
    --- Сообщения объединены, 4 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 4 окт 2017 ---
    Забыл добавить SIM карта билайн
  2. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    микола123, Доброго дня. Вы думаете, что на форуме ответят лучше, чем техподдержке поставщика? :) Для начала, проверьте конфигурацию MF, сомневаетесь, снимите скрины/сфотографируйте страницы настройки конфигурации и отправьте известному Вам специалисту :) . Далее, проверьте, что на sim-карте есть деньги и, включена опция "Интернет для модема" (по аналогии с МТС). Попробуйте поставить sim-карту МТС/Мегафон. Можете всё это проделать через скайп, может, что какую мелочь упускаете.
  3. микола123
    4 апр 2013
    Калининград
    Спасибо, буду пробовать всё вами перечисленное
  4. Вячеслав155
    27 мар 2015
    У нас все работает, бывает пропадает прием интернета, меняем сим-карту (добавляем к первой).
  5. микола123
    4 апр 2013
    Калининград
    Всё заработало, сотрудник ГСИ удаленно переустановил программу MAGNET Field на контроллере, теперь другая проблема, приезжаю на пункт беру контроль, чтобы проверь как базовая станция не прет с пунктом, улетает метров 6, понятное дело можно делать калибровки на пункт и работать вблизи них, но все же хочется чтоб и с БС тоже все работало, может проекцию не правильно настроил, хотя в MAGNET Field есть вшитые проекции которые так же не прут, как и та которую настроил я
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Скорее всего не привязана вот и отлетает
  7. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Можно смещение определить по осям и ввести их в контроллер. Добавить к параметрам СК, что уже были введены в него.
  8. микола123
    4 апр 2013
    Калининград
    Когда доходит до выбора точек доступа выпадает список
    1.AutoCMR+......
    2.Auto DGNSS.....
    3.Auto RTCM3.....
    и много которые начинаются с test....
    я выбираю третье
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Кто нибудь может подсказать, как на Topcon Hiper изменить скорость передачи последовательного порта A?
  10. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Спасибо.
