ТочностиНЕТ (iCmd_Drawing). Набор программок для облегчения труда по выполнению исполнительных схем версия 1.2.1
  1. Grigarash
    13 авг 2007
    ну когда это запустил в акаде появляется лента "ТочностиНЕТ" и там все ее функции вынесены. А чтобы каждый раз не запускать ее вручную, там есть кнопа которая добавляет автозапуск ее при запуске акада
    #301
    IvIaCTeP нравится это.
  2. IvIaCTeP
    21 фев 2013
    1. Все нашел, все сделал. Спасибо!
      Последний вопрос. Под классический иконки я так понимаю не будет?)
    #302
  3. Grigarash
    13 авг 2007
    А что есть классические иконки?
    Это классическая панель?
    если так то думаю нет. Что то автор чуда совсем нас забросил
    #303
  4. Grigarash
    13 авг 2007
    автор отзовись
    скажите будет ли продолжение разития этой утилитки?
    если что то проспонсирую
    #304
  5. qqwe
    30 окт 2013
    Win 8.1 x64
    Civil 3d 2015
    .dll оба разблокировал. нет фраймворк 4.5.2. еще и восстановил. После загрузки при помощи NETLOAD ничего не появляется и не происходит. На команды в командной строке не реагирует.
    На что еще необходимо обратить внимание?
    #305
  6. Grigarash
    13 авг 2007
    Попробуй для начала разрешить доступ по этому пути в акаде и соответственно запуск то же разрешить.
    после запуска просто появляется наверху новая вкладка на ленте "ТочностиНЕТ"
    Да и еще вид в акаде должен быть НЕ КЛАССИЧЕСКИЙ
    #306
  7. iriska19
    19 мар 2013
    Офигенные программки!!!! Большое спасибо!!! Minion Happy
    #307
  8. Gelik
    17 окт 2014
    Подскажите пожалуйста как убрать квадраты с обозначений верх и низ на стенах и колоннах, а то у нас стройнадзор ругается на счет них
    #308
  9. igorkl
    1 июн 2009
    #309
  10. Grigarash
    13 авг 2007
    igorkl, приветствую вас.
    Рад слышить
    и накопилось уже парочку просьб
    1. не могли б вы сделать отклонения но с одной стрелкой (например как стены но только одно значение) и так же по четвертям я б выбирал расположение ее. Эт нужно чтобы рисовать исп для торцов плит перекрытия
    2. сделай пожалуйса рандом для изменения уже отрисованых стрелок
      как значение так и направление стрелок эт оч надо а то много типовых схем а твои стрелки вручыную долго правятся
    И к сожалению на 2016 акадах выскакивает оч много ошибок
    мне кажется скомпилировать под разные акады твою прожку було б куда лучше
    может стоит ее сделать от 2013 до 2016 акадов версий???
    #310
  11. igorkl
    1 июн 2009
    К сожалению я вряд ли буду в ближайшее время заниматься доработкой программы (сфера интересов поменялась)) просто увидел просьбу в соседней ветке по поводу перпендикуляров, а у меня эта функция уже была реализована.
    #311
  12. Grigarash
    13 авг 2007
    Ну ОК
    Может хотя бы реализовать изменение значений и стрелок поворот уже готовых схем. А то уж великая муть это делать ручками
    #312
  13. igorkl
    1 июн 2009
    Я постараюсь) но не обещаю) а, по поводу ошибок в 2016м каде - большая просьба размещать здесь ошибки которые обнаружены, ошибки я устраню.
    #313
  14. Grigarash
    13 авг 2007
    Дома установлен акад 2016, на работе 2015
    на работе так же словил ошибку при вызове функции "СТРЕЛКИ РАНДОМ" вот скрин
    думал из-за 2016 но оказывается нет
    система windows 10 RUS x64
    #314
  15. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Кстати, программа стрелки вех-низ некорректно определяет величину отклонения. Она берет расстояние по диагонали от пикета до проектной точки, и если съемочные пикеты например при съемке колонн не один над другим (что часто бывает), то отклонение будет не верным. Приходится вручную доводить съемку, двигая точки по одной из осей. Ну или я что то не правильно делаю...
    #315
  16. igorkl
    1 июн 2009
    Да, эта ошибка тянется почти с самого начала, проблема с доступом к файлу ресурсов, буду решать.
    --- Сообщения объединены, 4 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2015 ---
    Точно, насколько я понял неправильно (не по нормали к заданному направлению) определяется значение отклонения верха?
    #316
  17. Grigarash
    13 авг 2007
    ДА ДА должно быть именно по нормали
    #317
  18. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    И низа тоже.Предложение такое - убрать операцию указания проектной точки, за ненадобностью. Оставить только операцию указания проектной грани и точки вставки, а отклонение определять по нормали к проектной грани.Minion Happy
    #318
  19. igorkl
    1 июн 2009
    Пользователь igorkl обновил ресурс ТочностиНЕТ (iCmd_Drawing) новой записью:
    Добавил команду iCmd_EditCogoPointLocation
    #319
  20. Костя 7900
    22 ноя 2013
    igorkl, здравствуйте. Можете посмотреть вот эту ошибку
    #320
