Хода уравнивали в обох версиях CREDO (старой и новой). А в одной организации так постоянно и поступают. В начале один ход, затем второй, дабы найти ошибку. Но ведь не доложно так быть. Могу скинуть и SDR, но пока ребята в поле, приедут через неделю. И кто сказал что в поле на тахеометре хода считать ну улыбит правда. Напомню, что невязка на стыке зон в ходах нарастает постепенно по мере приближения к краю зоны. В моем случае между одними GPS точками все нормально, а между другими 5ю ( почти между каждой парой) по метру. Ошибка именно линейная (если угловая, то очень большая). Сейтчас цель на форуме найти: людей сталкнувшихся с такой же проблемой, либо варианты возникновения причины и пути решения.
С одной станции??? Какие используете отражатели? Какие забиты константы в прибор? Ходы трехштативкой? Или же на веху с отражателем? Если последнее уровни на вехах поверены? Уровни на приборе поверены? Прибор поверен?? Давно был на базисе или поверки бумажками? Может масштабный коэф. на дальномер?
Ход между точками прогнан обычный ориенир-цель-переход. Отражатели стандартые GEOBOX. Уровни на вехах не поверены. Прибор проходил "Бумажную поверку" в центре серт-ции и стандартизации. О поверке прибора в поле, на место нуля и коллимацию сведений не имею. На счет масштабного коэфициента дальномера незнаю. А какой стоит у вас?
"исходные" GPS получены? я бы и проект на месте котролера-эксперта проверил бы.... (Добавление) вообще, тема напоминает "товарищи ученые, у меня в подвале подземный стук..."
Не хочется вас расстраивать но вы работали полуприемом. Методика измерений полным приемом подразумевает сдвиг лимба между измерениями КЛ КП что снижает погрешности за РЕН и Эксцентриситет. Кстати а что такое Тахеометрический ход ? (Добавление) Макс параметры проекции внеси в студию. Может правда масштабный коэффициент какой ?
Ohr, не хочется вас расстраивать, но Джон прав...никаких сдвижек лимба в обычном методе измерения угла полным приемом нет... сначала КЛ, потом КП...а если вы сдвинете лимб, то никакой информации о 2С вы не получите... А вот методика круговых приемов подразумевает под собой сдвиг лимба межу приемами, но не между КЛ и КП, на определенную кратную величину (в зависимости от кол-ва приемов). Вот это как раз избавит нас от рена с эксцентриситетом. Метод круговых приемов применяется для повышения точности производимых измерений, что при современных средствах измерений, для проложения теодолитного/тахеометрического хода не требуется.
а кто такой Куштин?? Вообще есть идея...попозже создам тему... Может все вместе в одной теме будем скидывать ссылки на "классную" литературы... Да есть тема про переодику, упоминали многие про Антоновича...ну переодически звучат разные другие фамилии видных деятелей... Предлагаю создать "банк" информации, где все кто хочет выложили бы полное название, авторов, издательства и год выпуска той или иной литературы, которую считаете достойной, на которую вы опираетесь повседневно...
Это даже Куштины :) И.Ф.Куштин - В.И.Куштин Инженерная геодезия Ростов на дону 2002 год. Новее книг по инженерной геодезии мне что то не попадалось. Хотя не часто получаеться по книжным магазинам полазить - в основном все по полям :)
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Зачем мне самого себя то цитировать?;)
Да есть там такое ощущение что криво списали со старых советских учебников. Но что под рукой было то было. Селихановича не было. Да и книга эта для студентов строительных специальностей все функции которых судя по мастерам на наших стройках состоят в надзоре и воровстве. ЗЫ совсем в офф скатились. Макс ты дашь уже параметры проекции или нет блин.
Селиханович - женщина.. Так ща многие так делают (причем и заслуженные люди тоже), главное приписку сделать в аннотации "Для студентов не геодезических вузов"... Главное в остатке: уважуха, публикация книги!!, лавандос...
Параметры какой проекции надо то? Таборинский район Свердловской обл., середина зоны локальной СК. В проекте GPS предворительно район откалибровал от 6 исходных пунктов. Для съемочного обоснования М 1:2000 работал полярно - лучевым способом. После сохранения параметров коллибровки района работ произвел уравнивание в Топкон Тулсе. Работал в статике и одновременно в РТК. Все решения фиксированные, ошибки по пвсевдо-дальностям (линиям) не более 3см. Это что касается GPS. Сведения о тахеометрии будут позже В ПОЛЕ ребята. Еще раз повторю настройки в приборе не менялись. Хода, небольшие, вязались. Мистики никакой нет. Я думаю причины в порядке действий исполнителя, либо в исправности/настройках прибора, или как тут уже говорили в настройках уравнивания CREDO. Лучше раскажите, где конкретно настраивается масштабный коэфициент в программе CREDO и приборе, и как его определить/взять.
не масштабный коэффициент, а проекция в свойствах объекта (проекта). тогда все линии будут приведены на плоскость - не с неким средним масштабом, а корректно каждая... а в тахеометре масштаб ставь единицу. Сокию наизусть не знаю, обычно это где-то в настройках дальномера (в лейке, в никоне...). зы. вспомни, наконец, любой учебник... и слова "поправка за удаление от осевого меридиана"... статья А.Ицкова в журнале "Автоматизированные технологии изысканий и проектирования", Кредо-Диалог... сайт малость подтормаживает, поэтому цепляю к сообщению:
1. В приборе: из режима Измерения - ESC- ПАМ(F3) - Файл работы - Выбор файла - М.К. - вот тут меняете масштабный коэффициент. (но если его никто не менял вручную, он единицей и будет). 2. Плечи хода какие? Поправку за кривизну земли и рефракцию вводите? коэфф:= 0.142: Измерения - ESC - КОНФ(F4) - Условия наблюдений - КЗ и реф.
Пришли к выводу что ошибка заключалась в настройке призмы в тахеометре. Когда станции чезез 100-50 метров и менее ошибка может достигать метр на 1 км хода. 30мм * 20 (стоянок через 50м)=600мм~0.6м и умножить этот результат на два если обратное ориентирование было с расcтоянием. Чем болше станций тем больше ошибка! Поэтому на длинных ходах (без промежуточных станций) точность ходов была в допуске. Поэтому ошибка эта не явная и зависит от внимательности. Особенно если вехи и отражатели разные и часто меняются. Тогда ошибка эта как в мистике может то появляться, то исчезать. Я заметил это только на SOKKIA, что харктеризует прибор с положительной стороны. Если его правильно использовать то служить он будет точно и долго. ВС Е! ::smok2::
