точность обыкновенного gps-навигатора
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем fiascko, 4 май 2009.
  1. fiascko
    12 окт 2008
    Россия,Владимирская обл
    почитал всякой литературки... по сводкам погрешность будет в районе 2-4 метров. Хотя я надеюсь на более точные результаты. Кстати замечу, что погрешность 1-2,5 метра не такая уж и большая. В "инструкции по межеванию земель" 1996 г. такая точность соответствует 3 градации земель (земли сельскохозяйственного назначения, особо охраняемые). Это точность масштабов 10 000 и 25 000.
    буду продолжать исследования. Как получу результаты, напишу отчет о работе.
  2. wolodya
    1 янв 2009
  3. Alexyz
    24 янв 2009
    Интересная тема точнее идея повысить точность gps-навигатора, в свое время garmin выручал сильно. При смене места работы и переезде в другой город. Мы опорные пункты по нему отыскивали, ну во общем иногда и продолжаем. Что заметил, так это что точность в разные дни и часы "гуляет", бывало что пункт находили метре от показаний, а бывало и все 15м.
  4. R.Zagretdinov
    25 апр 2009
    Казань
    Первым делом советую внимательно прочитать раздел "Источники ошибок при
    ГНСС определениях координат" в какой либо приличной книжке.
    Например Антонович К.М. том. 2 "Использование спутниковых радионавигационных
    систем в геодезии" стр. 94 раздел 9.5 "Точность позиционирования по кодовым
    псевдодальностям". Хотя там содержатся несколько устаревшие данные
    по автономной точности Глонасс. За последнее время она сильно улучшилась.
  5. Александр Яковченко
    4 авг 2008
    Харьков, Украина
    Ещё раз подчеркну, что на картинках, которые привёл R.Zagretdinov, изображены не точности определения координат потребителя, а точности измерения псевдодальностей. Другие источники погрешностей (тропосферная, ионосферная задержка, многолучёвость) остались такими же. Причём эти погрешности являются медленноменяющимися. Поэтому усреднение 15 точек через 0.5 минуты особо ничего не даст. Да, усредняются шумовые ошибки измерения псевдодальности, а остальные? Попробуйте постоять на точке не 10 минут, а сутки, постройте полученные координаты и сами всё увидите. Не повторяйте эксперименты через сутки - можете получить слишком оптимистичные результаты (у GPS через сутки повторяется одинаковая конфигурация созвездия, возможно будет похожая ионосфера и тропосфера, а значит, похожие результаты). Поработайте в разное время суток, при разных созвездиях и разных состояниях атмосферы.
  6. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Как я уже сказал выше, можно провести два измерения через 6 часов, так как конфигурация спутников повторяется примерно через 12 часов, и каждые сутки сдвиг примерно на 4 минуты. Можно, например, провести измерения в течение суток каждые 6 часов, что даст результаты для разного состояния атмосферы и для разной конфигурации спутников.
  7. R.Zagretdinov
    25 апр 2009
    Казань
    Не совсем верно. На первом рисунке изображена характеристика
    SEP (Spherical Error Probable), т.е. 3-D точность.
    Подробнее 2008 GPS Standard Positioning Service (SPS) Performance Standard
    http://pnt.gov/public/docs/2008/spsps2008.pdf
    Помнится мне, что система GPS должна теперь обеспечивать 10 м SEP
    (при определенных условиях конечно).
    Точность определения псевдодальностей в GPS в историческом плане
    показана на рисунке:
      70,3 КБ
  8. R.Zagretdinov
    25 апр 2009
    Казань
    По оптимистическим прогнозам разработчиков ГЛОНАСС
    доложенным на КВНО-2009 (ИПА, С-Петербург)
    точность определения псевдодальностей в нашей системе
    через пару лет практически догонит GPS.
  9. Венед
    15 май 2009
    Стрежевой 60,73с.ш. 77,6в.д.
    На точность определения координат по "Томагочику" (Garmin, ETrex...) влияют параметры орбиты спутников.
    Это как редукция в триангуляции или измерение рулеткой с оборванным началом.
    Только вот начальный отсчет, каждый раз меняется. И делает это не по системе.
    Можно было бы измерять сей "обрывок", определяя координаты двумя приборами (один на базе), да вот синхронизация часов в приборах, а следовательно и определение координат ими различаются даже больше чем ошибка одного прибора.
    Из своих наблюдений - максимальная точность в плане 1.7-2.5м. По высоте 2-5м.
