Точность межевания и RTK в межевании
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем кит, 28 дек 2017.
  1. кит
    20 авг 2009
    Чур меня! какие миллиметры в РТК? в сантиметр попасть - уже радость.
    А вот теперь поподробнее - которым образом можно миллиметры поймать?
    #261
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вам какие миллиметры: "от программиста" или "от геодезии"?
    #262
  3. кит
    20 авг 2009
    от геодезии конечно) ..
    #263
  4. В.Шуфотинский
    В свободных сетях или на топографии?
    #264
  5. кит
    20 авг 2009
    свободные сети
    #265
  6. В.Шуфотинский
    На мониторинге как-то получают. Александр Устинов об этом может много рассказать.
    #266
  7. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Что-то я сильно не вдавался в аппаратную часть прибора. Но сдается мне что ваш прибор из будущего (отсюда и глюки::biggrin24.gif::). Как это он предвычисляет? По моему (возможно не правильному) мнению, режим РТК это обычная постобработка, только делается не в кабинете, а сразу в поле, через 0,01-1 сек (не знаю точно), как только придут поправки от "базы".
    #267
  8. кит
    20 авг 2009
    =(^.^)= не из какого он не из будущего (наоборот - суровое настоящее), пообщайтесь с пользователями Джавад - из тех кто не кнопку жмакает, а чутка в софте шарит (имеет доступ)))
    давайте спросим ещё кого нибудь откуда в следующих за триумф1 версиях аж 6 режимов РТК? (на выбор)
    #268
  9. В.Шуфотинский
    Фильтр Калмана.
    #269
    кит нравится это.
  10. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Умная штука. Только не вижу ответа на вопрос как можно предвычислить координаты, в которых не был приёмник в режиме РТК. Не в плане как это сделать теоретически, а зачем это делать практически? Данный фильт очень правдоподобно будет отражать равномерное движение в кинематике. У нас грубо режим стоп энд гоу. В момент стояния получаем поправки от базы и высчитываем своё местоположение. Режимы РТК зависят от настроек измерения. Можно настроить запись через 2 секунды, 2 метра, вручную указывать запись точки и тп. (Это о 6 режимах РТК)
    #270
  11. кит
    20 авг 2009
    Какие тут шутки) спишитесь с Vadim_66 возможно он Вас с Максом познакомит .. а дальше укрепляйте череп .. инфы много и не вся удобоваримая (разве что для математиков)
    #271
  12. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Я понял о постработке для отбраковывания измерений выходящих за пределы вероятного положения вектора. Я спрашиваю нам это зачем и что даст. Ну предвычислю я координату в которой буду через 10 секунд, зачем мне это надо? Мне необходимо зафиксировать значение в заданных мною параметрах точности, автоматически или вручную. Зачем мне усложнять вычисления предугадыванием, если я и так получаю координаты с запозданием (с задержкой, на время получения поправки и вычисления, плюс когда до черепа дойдёт)?
    #272
  13. кит
    20 авг 2009
    Скорость и точность вычисления в реальном времени .. и не через 10 секунд, а в следующую эпоху (возможно через 0,1 сек.)
    #273
  14. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    А если через 10 секунд я не буду в предвычисленной точке? Это повлияет на точность и скорость измерения?
    Не угадывает ещё наша аппаратура где мы будем в будущем. Все вероятностные вычисления положения служат для других целей, например ракету перехватить. Отбраковать/не брать в расчёт точки с точность более 1-2-5 см от среднего значения можно простым алгоритмом, без заглядывания в будущее.
    Я понимаю принцип Кальмана, в постобработке. На машине установлен приёмник, машина движется по дороге 6 метров, все точки левее 6 метров и правее 1 метра не могут находиться на дороге и отбраковываются (в интервале 2 секунды дорогу принимаем прямой). Тоесть вычисляем координату через 2 секунды и сравниваем наши данные с ней (если в пределах предустановленной точности, то оставляем, иначе отбраковываем). Получается плавная трасса без угловатостей. Этого можно было бы добиться без предвычисления координат, а простой интерполяцией (как горизонтали рисуем). Но выбор методики это уже для математиков.
    #274
  15. кит
    20 авг 2009
    я пасс - может ещё кто-то попытается объяснить .. чутка занят .. попозже .. если СТОИШЬ на точке (вокруг над головой спутники летят) возможен ли пред расчет координаты? (при Стоянии на точке?) при движении возможен ли предрасчет Будующей координаты через 1-10 эпох?
    #275
  16. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Какие то военные у вас геодезисты. Когда стоишь или едешь возможен предрасчет координат, навигация называется. Только зачем вам теория вероятности, если вам нужна теория относительности.
    #276
  17. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Посмотрел я Триумф от Джавад, есть там режим съемки DGPS с фильтром Кальмана. Сильно не разбирался. Вот из Вики: "В режиме DGPS времени затрачивается существенно меньше — фактически, работы могут проводиться в реальном времени. Однако точность поправок DGPS лежит в пределах метра. Режим RTK позволяет получать поправки в реальном времени, с точностью порядка 1 см в плане и 2 по высоте"
    #277
  18. кит
    20 авг 2009
    Да не так уж и военные, энцифалитка просто накинута)
    Чо там накидано от математиков достоверно не знаю, а если б знал бы, утирался бы мокрой ушанкой
    добавлю от себя - гражданским (за отдельное бабло) открывают возможности эпох до 100 герц .. военные думаю себя не ограничивают)))
    а на фото - то я сегодня
    чуть не забыл - пред одбработка миф или реальность?)))
    #278
  19. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    С фото вроде проблема, у меня пишет ошибка.
    А по частоте обновления... В пору моей учебы в институте привезли нам, нас знакомить с GPS, прибор. Размерами не меньше 1куб.м и выносной зонтик-антенну, не как геодезический, но близко. За давностью лет не помню название чудо прибора, но если не ошибаюсь то второго приемника ему не нужно было. Поэтому если и 20 лет назад существовали такие приборы, то и сейчас вполне возможно (наверное) одним приёмником, без базы, получать приемлимые координаты.
    --- Сообщения объединены, 14 май 2018, Оригинальное время сообщения: 14 май 2018 ---
    Чуть не ответил, а потом подумал, предобработка где? В офисе, по будущим координатам? Наверное миф.
    Если в поле, получение навигационных координат с последующей постобработкой поправок от базы, то реальность.
    Или ещё речь о какой то предобработке.
    #279
  20. кит
    20 авг 2009
    скучно .. ни одна контора в здравом уме не раскроет секретов, про военных совсем молчу .. то что я по секрету всему свету услышал - это реальность))) как и каким образом это достигается мне (почти) по барабану вру конечно же интересно сильно - мне интересней контроль этих измерений (методы)
    #280
