точность GPS на реперах
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Андрей75, 28 авг 2015.
  1. Андрей75
    1 дек 2013
    да в деревнях были ближайщих он от них и работал
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2016 ---
    вот такая у нас беда, он приехал что-то сделал за 5 дней и свалил оставив ведомость. мы сняли, скачали, небьет. начальница говорит что мы неправильно отчеты взяли, а он молодец
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Андрей75, Контроль можно сделать когда хода замкнутые, если нет, то невязку просто раскидает и доказать что то уже трудно.
  3. Андрей75
    1 дек 2013
    у нас хода от базиса до базиса на 10 км, базисы (парные) через 3 км (гр. репера)
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Хотя бы меж грунтовыми реперами замкнутые хода прогнать. Иначе брать где нибудь самим ЖПС и повторять эту работу. Другого способа проверить нет. Я не знаю какие у вас допуски на эти работы, но мне думается что 2см (В среднем) на 3 км это более менее нормально.
  5. Андрей75
    1 дек 2013
    его заставили потом отстаять врп
    у него в ведомостях высота до ,0000 . где это видано? край до мм.
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2016 ---
    на базисах он ставил одну из наших отметок
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это всего лишь настройка программы. Либо не знает как настроить, либо просто лень.
  7. Андрей75
    1 дек 2013
    хотя знаю ответ , как он уравнивает одну ГГС и 5 ОМС, как так?
    настройки 152,0009 м высота, показав непоним. начальнику он король выходит, а мы с лейкой так себе с 152,010. походу тачность не та
    годами настройка не та?
    и на счет Хотя бы меж грунтовыми реперами замкнутые хода прогнать. у нас время на это не дают
    ответьте на один вопрос, как он свою схему делает? можно так или нет Дядя Вова, хотя я подозреваю что нет
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Какие проблемы? Заходишь в программу и выставляешь настройку отображения, можно и 0,000000 настроить ::biggrin24.gif::
    Тогда работайте как есть. А при всех выявленных недочетах пишите бумагу, так в случае чего можно прикрыться.
  9. Андрей75
    1 дек 2013
    max 7 это у него до нано миллиметров стоит, а начальство которое не понимает, видит чем больше нулей значит все окей
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Андрей75, Значит объяснить нужно начальству, что мол этот "товарищ" не умеет настраивать программу. У него 4 ре ноля после запятой, а у нас Шесть!!!! ::biggrin24.gif:: Значит у нас точнее::biggrin24.gif::. А вообще деньги уже отдали, результаты получили, ничего больше не поделаешь (с ваших слов)... Работайте как есть.
  11. Андрей75
    1 дек 2013
    спасибо за ответы
  12. 8next88
    26 сен 2018
    Уважаемые специалисты геодезии, ответье пожалуйста, как может измениться показания одних и тех же реперов почти на 30 см при съемке GPS приборами двумя разными фирмами в с разницей во времени пол года? Обе фирмы утверждают о правильности своих измерений ссылаясь на разности их баз и проверке в архитиктуре.
  13. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если видимых деформаций массива в районе репера нет, и базы увязаны между собой, тогда проблема только в настройке приёмников, если это RTK, или обработке результатов, если это другой метод.
    кит нравится это.
  14. Димитрий
    29 ноя 2012
    А в этом не может быть причина?
  15. AntZ
    2 июл 2013
    Хабаровский край, г.Советская Гавань
    Может быть, что и написал оратор выше.
  16. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    После этого пинками загоняете представителей этих двух фирм на ближайший к реперами пункт ГГС. И смотрите расхождения и в плане и по высоте.
    Что-то мне подсказывает, что это имеет отношение к кадастровой деятельности и определению на местности поворотных точек границ земельных участков.
    Регион работ случайно не Москва/Московская область?
    2LS нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    Похоже, что такое в их районе было уже неоднократно, но, видать, базы калибровались или пересчитывались от разных опорных, потому и не увязались по "современным" понятиям, хотя по классическим сетям 30см на расстоянии даже на 5км вполне нормально, если их использовать для съёмки, как пункты съёмочного обоснования (а для иного их при съёмке использовать нельзя).
  18. NeverRiz
    29 сен 2018
    Обратил внимание на разницу в скоростях показываемых GPS и спидометром машины. GPS показывает скорость примерно на 10 ниже, чем спидометр моего Трупера. на 100км/ч GPS показывает примерно 90км/ч, а на 50км/ч GPS показывает 45км/ч Проверил два GPS устройства, правдо одной и тойже фирмы Mio. В обоих случаях GPS показывал скорость на 10 ниже, чем спидометр.
    Вопрос: как вы думаете, кто врёт GPS или спидометр?
  19. wolodya
    1 янв 2009
    На заводе специально делают так что бы спидометр машины немного завышал скорость.
    http://www.1gai.ru/baza-znaniy/vajno-znat/519517-vret-li-odometr-v-avtomobile.html
