точность GPS на реперах
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Андрей75, 28 авг 2015.
  1. Андрей75
    1 дек 2013
    на изысканиях делаем ГРО, пара в начале, через 3 км и т,д, и в конце участка. GPS выносит человек отметки и координаты, мы делаем ход и паралельно съемку, на парах при расстоянии 150-200 м невязка от 10 мм в начале далее до 25 мм потом 35 , 20, 10 мм в последней паре. В середине погрещность, полный прием, расхождения минимальны. Почему у него так получается?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Возможно это точность установки. Уровень на трегере или вешке проверить нужно. У меня недавно до 10 см невязки пошли::mad24.gif::, а все из за уровня на вехе.
  3. nextnicetry
    27 май 2012
    Плюс проверяйте реальную высоту вешки промером от острия до середины отражателя. Я в начале карьеры постоянно по высоте немалые невязки делал, полагаясь на шкалу вешки.
    BorisUK нравится это.
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    От какой базы (как далеко она расположена) и по какой методике он их выносит?
  5. Андрей75
    1 дек 2013
    как обычно 5 пунктов, на одну ставит (базу) и наблюдает другие. Потом уравнивает. Но пара гр. реперов (базис) по высоте между собой не бьет, на разных объектах у меня и еще у двоих товарищей, двумя разными Лейками метров на 150-300. Может разные классы точности пунктов? Ну а при переходе высоту штанги обязательно мерим, хотя у каждого свои штанги и к высоте уже привыкли.
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2015 ---
    Да и после ставит на пункт опять базу и наблюдает ниша гр. репера в статике (вроде) по часу.
  6. Андрей75
    1 дек 2013
    да и еще вопрос: при обосновании у человека в ведомостях точность 99,99 проц. при измерении тахеометром на 150-200 не бъет один х,,,
  7. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Сырые данные, высоты антенн и координаты исходников - в студию. Иначе - это как аборт по телефону
  8. Андрей75
    1 дек 2013
    вот схема
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2016 ---
    дядя вова он не дает свои данные
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2016 ---
    и еще его ведомости
  9. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Гнать надо таких кнопочников!
    Этот пид@рас сделал локализацию по исходным пунктам, которые находятся вне зоны работ! А затем, ромашкой сделал измерения на определяемых пунктах! Отсюда нарастающая с расстоянием ошибка.
    dda нравится это.
  10. Андрей75
    1 дек 2013
    так я это и хочу доказать, и про ромашку, и про 100 процентную увязку. Хотя я и другой товарищ ставим прибор и с базиса отметки летят. а на втором базисе и по X и Y пляшут, хотя и могут попасть или высота или небольшой разброс Fs
    да и вопрос по вед. уравнивания ? почему под столом?
    вопрос про локализацию; пункты находились в стороне от объекта? хорошо , а если не было ничего?
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Андрей75, Ну во первых, можно сразу обратить внимание на ведомость локализации. Уж больно идеально сидят исходники меж собой, аж до долей миллиметра и пункты указаны не все что в схеме. Про ведомость уравнивания ничего не скажу, ибо ее нет, а то что есть туфта. Во вторых миллиметровые точности я бы GPS ловить не стал, и особенно полярно-лучевым методом. Только методом замкнутых полигонов. Вам бы прогнать по этим реперам замкнутые нивелирные и тахеометрические хода 2 -3 класса. У меня во всяком случае добиться мм точностей GPS ом не получалось. Тут нужна особая методика, Дядя Вова, про то больше знает.
  12. Андрей75
    1 дек 2013
    Дядя Вова чья ошибка тогда в тах. и нив. ходах? хотя и с его данными в допусках(пределах)
  13. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Как это ничего не было? На схеме сети их достаточно, а на картограмме видно, что в локализации участвовали только пункты, которые южнее участка работ.
    Потому, что:
    max7 нравится это.
  14. Андрей75
    1 дек 2013
    да у нас времени нет его проверить, тем более хода гонять. на базисах только и то там 200-300 м, прямо и назад в два приема разными тахами одинаково, но не с его отметками
  15. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Потому, что исходники были на расстояниях 1-3 км. друг от друга.
  16. Андрей75
    1 дек 2013
    Работали в декабре и он не поехал на пункты ГГС и работал от ОМС, как вам это Дядя Вова
    снега много было ему
  17. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Бессистемная ошибка, просто так получилось.
    Делать такие работы от ОМС ОДНОЗНАЧНО НЕЛЬЗЯ!
    Локализацию делать только при неизвестных (условных, проектных, строительных и т.д.) системах координат! В остальных случаях использовать параметры перехода.
    sherkhan нравится это.
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    2-3 см для определения точек лучевым методом GPS ом это в порядке вещей.
    Ну и что? Чтоб на ОМЗ да точность менее 1 го сантиметра!?::rolleyes24.gif:: Это похоже на сказку. Во всяком случае редчайший случай::smile24.gif::.
  19. Андрей75
    1 дек 2013
    и вот наши ведомости
  20. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Тут просто ОМС развивали специалисты, а привязку реперов - кнопочник::wink24.gif::
