Здравствуйте!! Подскажите кто сталкивался: есть ли возможность настроить метку точки cogo по типу метки поверхности (красная.чёрная.рабочая) с ссылками на другие поверхности ? За ранее премного благодарен!
В стандартном шаблоне _AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS.dwt есть метка поверхности Отметка в точке — Отметки красная и чёрная, если её подредактировать, скопировав компонент, и привязав его к поверхности вычисления объёмов, получится то что вам надо. В отличии от меток на картограмме, эта метка будет динамической.
Про Civilgeotools в курсе, просто интересно как он создал компоненты, такие как : fakt и raznica. При создании метки поверхности есть текст ссылки , а COGO такого параметра нет.
А есть ли возможность расставлять метки автоматом по каким нибудь параметрам (узел, пересечение и.тд и т.п), а не протыкивать в ручную? --- Сообщения объединены, 29 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2017 --- Создание стиля метки точки COGO, а у вас на скрине метка поверхности. В Civilgeotools как раз настроена точка --- Сообщения объединены, 29 мар 2017 ---
К примеру есть порядка 200 точек в которых надо проставит красная,чёрная,рабочая. Конечно удобней COGO, или если есть вариант автоматом метками, а не в ручную.
Устраивет всё. Я просо хотел понять алгоритм создания таких меток для точек COGO. Про Civilgeotools в курсе, просто интересно как он создал компоненты, такие как : fakt и raznica. При создании метки поверхности есть текст ссылки , а COGO такого параметра нет.
В Сивиле есть масса методов автоматического создания точек. Например, можно создать точки вдоль линий или полилиний с интервалом, который нужен с помощью одного клика. Лйбл cogo точки может содержать информацию любой поверхности, включая топографическую и проектную поверхность. Если у вас есть чёрная отметка и красная, то она должна быть взята с соответствующих поверхностей. Разница отметок (рабочая отметка) может быть добавлена в лейбл как математическая формула, для этого есть специальная опция. Чаще в проектах топографичекая поверхность в работу не загружается, а делается xref на файл, в котором есть только одна эта поверхность. В лейбле может быть указана ссылка на тот файл и отметка топографической поверхности может быть взята так же с того файла. Все три отметки в этом случае будут динамическими. Цвет, шрифт отметок вы можете поставить какой угодно, включая красный. Оформить весь лейбл вы может тоже как угодно. Вид точки вы можете создать тоже какой угодно, включая свой собственный рисунок. Создав такой стиль лейбла вы сможете использовать его при оформлении плана.
А подробнее можно про это? --- Сообщения объединены, 18 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2017 --- И это тоже интересует. --- Сообщения объединены, 18 апр 2017 --- Как сделать чтобы вместо описания точки была взята отметка черной поверхности? А вместо номера точки разница отметок красной и черной поверхности? Я знаю что это можно сделать все поотдельности, а вот как одной меткой отобразить инфу по двум поверхностям?
"А подробнее можно про это?" Про что? Как создать файл с топоповерхностью? Или как создать лейбл с сылкой?
sergtor, спасибо, до этого я и сам догадался, но хотелось бы услышать это от ТС. И да вопрос остается открытым. Интересует создание метки со ссылкой на поверхность из другого чертежа.
