Подскажите как удалить типы линий в автокаде которые не нужны!Суть в том что делали объект а планы сдаем в архитектуру, но у них свои требования.Немогу удалить типы линий!!
Файл приложите, если возможно, чтобы не изъяснятся на пальцах. Или удалите все в чертеже, а чистый файл с неудаляемыми линиями прикрепите.
скорей всего используется в блоках, нужно просто найти все элементы с этими типами линий и поменять их
Бывает, что типы линий нигде не используются, но присутствуют, и не удаляются. Попробуйте вставить (_INSERT) свой чертеж как блок в новый пустой файл с разбиением. Все неиспользуемое не вставится. И _PURGE _all до кучи на всякий случай. В ряде случаев помогает.
какая версия автокад? Если до 2015, то можно попробовать почистить на версии от 2015, там очистка лучше чем в предыдущих.
Доброго времени суток, подскажите как можно корректно отобразить тип линии на маленьком расстоянии (когда не видно букв) не разрывая полилинии?
Получилось вот так. Копируем команду в командную строку: (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") Дальше повторно применяем команду _PURGE Подсмотрел тут: http://www.genplana.net/index.php/features/71-очистка-файла-автокада
