Типы линейно-угловых измерений
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ЮС, 12 дек 2012.
  1. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Эээ.. это не моя цитата.Да и вообще эта хрень не для ходов, это надо что бы никаких помех не было,слишком низко, даже если используешь укороченный штатив испытываешь дискомфорт . Центриры я думаю здесь не причем, как и нивелир с обратным изображении дает один и тот же результат.
    #241
  2. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Пардон:Fool2:
    #242
  3. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    В геологии работает, там все по старинке и все свое: инструменты, тушь, колоид и т.д.
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2017 ---
    По поводу центриров вывел для себя два основных правила:
    1. Никогда не центрировать трегерами с встроенным центриром, потому что центрировку невозможно проверить, т.к. его повернуть нельзя.
    2. Отцентрировал тахеометром - поверни его на 120° и посмотри: ушла центрировка или осталась. Если ушла - исправьте.
    В 2000 году, когда в Магадане перемеряли классную триангуляцию GPS (чтобы проконтролировать работы прошлых лет), меня пригласили съездить на один пункт и поучаствовать. Ребята установили штатив и хотели уже измерять. Центрировали лейковским трегером с центриром. Я попросил их немного подождать и решил проверить центрир. Очертил трегер карандашом, развернул его на 120°, совместил с контуром и привел в горизонт. Заглянул в центрир - 5 см как с куста. Предложил посмотреть исполнителю. Он схватился за голову: три дня работы коту под хвост. Приехали в контору, покумекали с механиками и соорудили приладу для проверки и юстировки таких центриров.
    #243
    Точка Надира, sherkhan, Ohr и 4 другим нравится это.
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Неучей сейчас сейчас хватает, да и в ВУЗах сейчас мало чему учат
    #244
  5. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Это надо и сейчас. Меня ваш пост заставил всерьёз задуматься. Вспоминаю проекты за крайние десять лет, ни у одной бригады не видел отдельного центрира (нанимаем, у нас штат не велик). Как говорится "на кону мочало - начинай сначала." Здесь продвинутый геодезист @разметкин, может посоветует методу/устройство для поверки центриров на трегерах?
    #245
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Приобрести лотики и центрировать ими. Лотиком технология обычная: отцентрировал, открепил зажимной винт, повернул лотик на 120°- проверил. Затем еще на 120°. Я со всех таких трегеров центриры снимал от греха подальше. Насчет устройства - его слепить недолго. Круглая или треугольная площадка под трегер, к центру приделывается трубка (назовем её осью) диаметром под гнездо совдеповского трегера. Зажимной винт нужно обточить, чтобы входил в трубку, также можно сделать крепеж и на зажимах. Если конструкция простая, то ось можно приварить к площадке, если посложнее, то сделать чтобы площадку можно было поворачивать относительно оси (мы делали поворотную). Вся эта конструкция вставляется в обычный совдеповский трегер, центрируется. Затем площадка поворачивается на 120° и проверяется. У нас студенты на этой конструкции быстро все центриры отъюстировали. Если нужны подробности - спросите FlashTron - он лично участвовал в этом процессе.
    #246
    Yuri V. нравится это.
  7. Vadim2016
    24 окт 2016
    Если не трудно, напишите, пожалуйста, продолжение фразы. После получения координат марок с нескольких точек, Вы анализируете полученный результат. Как Вы анализируете и уравниваете марки?
    #247
  8. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    - В первую очередь я бы посчитал координаты инструмента от всех марок. При этом получим СКО. Если СКО не устраивает, то стал бы исключать марки по порядку: сначала одну, потом вторую, вернув первую и т.д. В том же Кредо это делается элементарно: устанавливаешь исходный он или определяемый. Смысл - найти когда СКО наименьший, т.е. отсеять плохие марки.
    - Во вторых по координатам вы можете посчитать расстояния между марками. Эти расстояния вы сравниваете с полученными из ваших измерений. "Отъехавашие" отбраковываваете.
    #248
    maia, Vadim2016, sherkhan и ещё 1-му нравится это.
  9. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Valang, а что делать с координатами "хороших" марок? Так и оставить (со своими отклонениями) или пересчитать на основе измерений?
    Способ на самом деле хороший. Тоже иногда делаю похожим образом (проверка с одной станции).
    Но есть один недостаток: нет избыточных измерений и соответственно уравнивать нечего. В лучшем случае можно осреднить направления (если выполнены несколько приёмов) и распределить незамыкание (в случае круговых приёмов).
    В случае, если измерения выполняются с базиса (в простейшем случае два наземных пункта на строительной площадке, с которых есть видимость друг на друга и на марки), имеем сеть, которую можно уравнять: координаты каждой марки определяются из треугольника, в котором измерены три стороны и два угла (два избыточных измерения).
    Конечно, следует позаботиться о качественной установке целей и прибора на наземных пунктах с учетом сказанного выше.
    В качестве бонуса останутся наземные пункты (если их выполнить качественно), которые наряду с марками прослужат весь срок строительства.
    #249
  10. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Вы сами ответили на свой вопрос:). Если убедитесь, что какие-то марки ушли, сделайте базис, можно и два. С них определить ушедшие "марки".
    PS:
    Подумал, решил добавить. Я вот заметил, что молодежь работает не как мы, старая школа. Мы же бесконтрольно ничего не делаем, даже съемку. Снял участок. Через какое-то время заказали соседний. Идешь его снимать и захватываешь перекрытие со старым - так контролируешь себя. Вот хотя для примера: я не буду сдавать кто (думаю Андрей ты вспомнишь себя прочитав эту месагу), снял бетонную площадку. Залили сначала одну половину. Когда залили вторую половину, я пошел вместе с ним доснимать. Начал давать пикеты по краю уже отснятой площадки, он спрашивает меня "А зачем, я же уже её подснял". Пришлось объяснять, что для контроля. Хорошо хоть спорить не стал, а то бы огрёбся:)
    #250
    maia, Vadim2016 и Lex K-G нравится это.
  11. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Тут ещё вот какое дело: совсем не обязательно найдутся явно "бракованные" марки. Может, они "уехали" вследствие деформаций основы, на которой закреплены. А может, банально, плохо измерены.
    ИМХО, наиболее универсальный подход: подбор параметров преобразования Гельмерта МНК.
    P.S. Не могу причислить себя к старой школе (скорее, среднее звено), но самоконтроль - золотое правило любого, кто гордо зовется инженером ::drink1.gif::
    #251
  12. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    А зачем заниматься подгонкой? Ведь всего-навсего нужно выявить хреновые марки. Чтобы "уехали" сразу все марки, маловероятно, но возможно если их закладывал дебил. В Магадане есть стеник: две марки одного куста на углах разных домов. Лет 6 тому назад они не "пёрли" между собой на 12 см, сейчас возможно больше. О чём это говорит? Если они были бы в одной стене, то все было бы ок, а коли они в разных - вот вам и невязка. Такие марки нужно не "подбор параметров преобразования Гельмерта МНК", а переопределять.
    #252
    Vadim2016 и sherkhan нравится это.
  13. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Закладка марок попарно на одном углу - это удобно с точки зрения обзора. Но таких пар у меня на площадке не одна и не две. Иначе толку от них? Хорошо ли засечешься от пунктов на одном и том же доме?
    Не знаю, но в моей практике чаще встречались не одиночные "хреновые" пункты, а деформации всей группы пунктов из-за хреновой закладки (например: грунтовые пункты в виде задавленного в грунт короткого отрезка трубы, с бетонной "шляпой" в верхнем слое грунта). Такие пункты после зимы перло "мама не горюй"!
    #253
  14. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Точно так же прёт пункты заложенные бурением. Самый надежный метод закладки - это копать вручную:).
    #254
  15. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Ну и не факт что это было бы хорошо. Ушла бы вся стена вместе с марками а никто бы и не знал, работал.
    #255
    Lex K-G, GeOdessit, разметкин и ещё 1-му нравится это.
  16. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    У меня проблем нет, "проверено электроникой" ::smile24.gif::
    Флаг Вам в руки ::hi::
    #256
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А что Вы хотели от временных пунктов?
    #257
  18. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    igor kruchkovskiy, их закладывал подрядчик как долговременные, зная что срок строительства >1 года.
    #258
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Куда смотрел заказчик?
    #259
  20. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Верно. Но на практике принято закладывать стенные в одну стену. Чтобы марки из одного куста были в разных зданиях мне больше в моей практике не встречались.
    Какой умный. Старые геодезисты дураками были раз придумали какие-то фундаментальные репера и копали на 5 м. Лет 8 тому назад к нам в Магадан в Пятнашку приезжал один спец из бывшего моего Предприятия 8 (г. Новосибирск) для измерения эталонных базисов. Мне с ним встретиться не удалось, я к тому времени из Пятнашки ушел и работал в городской архитектуре. Всех убедил, что он спец по закладке центров для таких работ. Бурили на 8 метров, заложили по его технологии. Базисы он промерил, работу сдал, бабки получил. Через год все трубы вылезли от 3 до 4 метров и торчат как телеграфные столбы.
    #260
    maia, sherkhan и igor kruchkovskiy нравится это.
