Thales ProMark3 что это и с чем его едят?
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем hijacker, 16 ноя 2016.
  1. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    Здравствуйте! получили от дружественного предприятия "в подарок" штуковину под названием Thales ProMark3. "комплект" состоит из двух тарелочек, двух контроллеров, это дело соединяется проводами, ещё два трипода.
    задача стоит разобраться-освоить-применять.
    вопросы к знатокам:
    1. что это за GPS система? есть ли у кого инструкция, чтоб разобраться?
    2. к контроллеру подсоединяется фишка с разъёмами юсб и питания, на одном сломаны контакты. где можно купить-заменить-починить эту фишку или контакты?
    3. у "комплекта оборудования" нет зарядного. подскажите тип зарядного или параметры питания, может какой другой подойдёт?
    IMAG0450.jpg IMAG0452.jpg IMAG0454.jpg IMAG0455.jpg IMAG0453.jpg IMAG0456.jpg IMAG0457.jpg IMAG0451.jpg
  2. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    hijacker нравится это.
  3. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    а можно ещё фото самого штекера? я все что были доступны перепробовал, ничего не подходит
  4. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2016 ---
    штекер с зарядкой от Promark 100/200 подходит. Но он по параметрам чуть отличается
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2016 ---
    Это адаптер для промарк 100/200 IMG_20161116_110034[1].jpg
  5. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    нашлось только такое зарядное с переходником. должно же подойти? IMAG0464.jpg IMAG0467.jpg IMAG0466.jpg
  6. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    должно вроде
  7. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    она живая!!!
    2LS, с инструкцией или с методикой работы поможете?
  8. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Не помогу, к сожалению. Опыта не имел с такими промарками. Просто в конторе такой прибор валяется не совсем рабочий.
  9. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Вот всё что есть.
    ftp://ftp.ashtech.com/Spectra-precision/Legacy/Land%20Survey/ProMark%203/
    sherkhan, 2LS и hijacker нравится это.
  10. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    спасибо! буду смотреть!
    а не подскажете, как всё разом скачать?
  11. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Поиск в гугл по теме: 1. Клиент ФТП (качаем), 2. анонимное подключение по фтп.
    Если в краце то подключаетесь любым фтп клиентом например ТоталКомандером и качаете всё что хотите, выделив что нужно. Единственное процесс скачивания не быстрый, на сайте скорость ограничена.
  12. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    подскажите пожалуйста, а если обновить ПО с FTP, не пропадёт ли русификация в моих приборах? она там частично есть. не хотелось бы получить всё на английском языке
  13. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Последние которые я видел поддерживали Русккий язык, но я давно уже не встречал эти приёмники и тем более не проводил никаких манипуляций с ними. Поэтому лучше проверять, эксперементриуйте, всё равно их использование на сегодняшний день очень узкое, это часовая статика (редкий вид работ), поэтому не велика потеря будет, русский язык не требуется для нажания 2х кнопок.
  14. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    что такое "часовая статика"? я вроде немного инструкцию почитал и сделал вывод, что я довольно быстро смогу выносить дегазационные скважины, подснимать какие-то протяжённые объекты, склады п/и. стоит поставить одну тарелку на точку с известными координатами, а со второй пройтись по интересующим меня точкам. или я как-то не так представляю его работу?
    вот только я не понимаю как с ним договориться, чтоб работать в прямоугольных координатах, а не в географических
  15. Zheka1976
    4 фев 2012
    Богородский район
    Нормальный одночастотный приемник, мы до сих пор используем. Для статики нормально подходит. Есть режим мобилмаппер с постобработкой точность порядка полуметра, правда нужна программа обработки мобилмаппер офис и надо прописывать систему координат в сам приемник
  16. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    расскажите как это или где почитать?
    никогда не приходилось связываться с GPS кроме автомобильного
  17. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    hijacker,
    Использовать его можно только для статических измерений, чтобы они были в допуске для геодезических работ необходимо будет записывать данные часами, в зависимости от естественных для этого вида работ факторов. В современных условиях он практически не востребован. Для всех остальных геодезических работ его точность не подходит (разбивка/вынос, так называемая быстрая статика для съёмки).
    Про местные СК не подскажу т.к. не помню, в инструкции должно быть, хотя это так-же не нужно на этом приёмнике при записи статики, перевод координат в МСК будет произведён в процессе постобработки, а в поле это просто не нужно.
    Я это и написал, с учётом того что сейчас говоря спутниковое оборудование подразумевают РТК режим.
    Это вообще никому не нужно (GIS в россии ещё менее распространён), искать или выносить объекты в метр-пять я могу и обычным телефоном.
    И не отговариваю, и не говорил что он не нормальный, суть не уловили.
  18. Zheka1976
    4 фев 2012
    Богородский район
    Страшно далеки от народа аки декабристы.
    Лучше в личку, чтобы не загаживать форум
  19. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    как так "метр-пять"?вроде пишут:
    Кинематика (точность в плане)0.012 м + 2,5 мм/км
    Кинематика (точность по высоте)0.015 м + 2,5 мм/км
    Точность Stop&Goв плане:10 мм + 2 мм/км; по высоте 15 м+2 мм/кмПодробнее: http://tigeo.ru/p37743896-komplekt-gps-priemnikov.html
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 18 ноя 2016 ---
    напишите, если не сложно
  20. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Как разберётесь что такое статика, кинематика, S&Go, РТК и другое, я отвечу на ваши вопросы.
    Ответ на эти вопросы и понятия легко найти в интернете и на форуме.
    Остальное предлагаю вам пока принять на веру, как есть. Выносить ничего вы не сможете одночастотником, только статика
    Может народ был страшно далёк от декабристов и того что они говорят? Софистические рассуждения не более, я не беру один частный случай, я беру более масштабно. Встречается последнее время часто, одночастотники лежат у людей просто без дела, даже продать их не могут, потому что уже давно работают только в РТК, а такого объёма статики с которым не справился бы двухчастотник нету (вот и лежат без дела, и это не единичный случай).
    sherkhan нравится это.
