Добрый день. Формирую техплан на пруд-отстойник и эстакады. Имеются водоотводы под землей. Получился МКУ из 16 контуров, из них 3 подземных: 3 подземных контура пересекают 2 наземных и 2 наземных контура пересекаются с 2мя наземными. Сформировал XML файл и проверил через личный кабинет. Пришел ответ об ошибке: наложение частей сложного полигона. Как я понимаю, наложения наземных контуров не должно быть, а как быть с подземными. Там тоже не должно быть наложения или как?
5/16 наземный. Элемент эстакады. Это разные обьекты. --- Сообщения объединены, 29 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2017 --- не соединен.
а как может 1 и 5 оба наземные? У одного должен быть контур НАДземный. И соответственно другой условный знак. Разбирайтесь. Там и пересечение выдает. На земле стоит только один элемент , если другой нависает над ним -это уже надземный элемент. Даже если они соприкасаются "полом" "потолком"
НУ не совсем так. Один стоит на земле на мелких сваях. Другой на более высокой свае. Над ним. У обоих идет проекция на землю.
Вот и определись, какой стоит, а у кого проекция. Если на сваях то у обоих проекции, и оба надземные. И пересечений не будет.
А как быть с этим: наложение частей сложного полигона. И как быть с подземными? их урезать по контуру наземных? Или так оставлять?
Все оставьте как и есть. В заключении укажите, что "м/у такими то контурами имеется пространство несмотря на то, что проекции контуров пересекаются...". Полагаю оснований в приостановке при этом не должно быть.
Короче. Убрал внутренние контура, и подземные внутренние тоже. А так как вы говорите, то он прошел ФЛК.
