Технология съемки Topcon ES-105L
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kad3, 4 авг 2012.
  1. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Версия DAT какая? Плагины ставили?
    #61
  2. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Версия CREDO_DAT 3.0. Все модули импорта для данной версии установлены. Когда сбрасываю из тахеометра на карту памяти, какие файлы поконкретнее нужно сбрасывать (там файлы координат и файлы измерений) сбрасываю все. В блокноте файлы открываются, а вот если в CREDO_DAT делаю импорт из файла, ни один из файлов программа не видит (выставлял файлы TOPCON), с файлом SDR проще, программа видит файл когда делаю импорт из файла. Что я еще делаю не правильно?
    --- Сообщения объединены, 27 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2013 ---
    #62
  3. GPSPb
    24 мар 2010
    nov_alex142rus, DAT ломаный что-ли? Формат Topcon - Измерения (GTS) самый верхний, читать должен, только расширение на *.txt смените.
    P.S. Файла Вашего я только так и не увидел.
    #63
  4. teas
    23 июл 2009
    У этой версии проблемы с форматом GTS-7. Скидывайте в формате Sokkia
    #64
  5. GPSPb
    24 мар 2010
    Именно по этому я и предложил "верхний" формат - GTS-6. ::rolleyes24.gif::
    #65
  6. teas
    23 июл 2009
    А умеет ли ES серия данные в GTS6 экспортировать?
    #66
  7. GPSPb
    24 мар 2010
    повторяю ). в формате Topcon верхний формат GTS (Наблюдения) = GTS-6.
    #67
  8. teas
    23 июл 2009
    А на какой версии прошивки так?
    #68
  9. GPSPb
    24 мар 2010
    ну сейчас у меня 2.56, а вообще и на старее (2.2..), если не ошибаюсь работало без проблем. Ещё года полтора назад точно.
    #69
  10. teas
    23 июл 2009
    Значим сменили в более новых на GTS6
    #70
  11. GPSPb
    24 мар 2010
    ? Формат GTS (Наблюдения) - GTS-6
    Формат SSS (Наблюдения) - GTS-7
    #71
  12. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Версия CREDO_DAT 3.0 ломаная, лицензию 4.1 должны приобрести после праздников, идет через курьерскую службу с Красноярска. В импорте из файла GTS-6 и GTS-7.
    #72
  13. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Поставили CREDO_DAT 4.1, поставили модули импорта для Sokkia и для Topcon в формате SDR ввожу импорт наземных измерений и файл импортируется нормально, а вот с форматом GTS-7 проблема. Ввожу импорт наземных измерений файлов Topcon не вижу, есть только расширение SDR. Ввожу импорт спутниковых измерений, вижу Topcon и расширение txt. А вот сами файлы измерений GTS-7 не вижу. Сменил расширение файлов в txt не помогает. Кто пользуется версией CREDO_DAT 4.1 подскажите что еще поменять? Работал в версии 4.0 там было импорт их файла, после установки модулей импорта файлы отображались. В версии 4.1 немного поменялось.
    --- Сообщения объединены, 9 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 9 янв 2014 ---
    Поставили не все модули импорта, сейчас поставили модули импорта GTS-6 и GTS-7, но проблема не решилась, теперь в импорте наземных измерений есть расширение файлов GTS-6 и GTS-7, но сами файлы программа не видит.
    #73
  14. GPSPb
    24 мар 2010
    формат файла (расширение) в программе (требуемое) и на компьютере одинаковые?
    #74
  15. kazgeo
    5 окт 2015
    еще вопросик при разбивке работа ведется в одном файле ил и в двух ?то есть вынес и нужно ли переходить в другой файл или просто переход в режим зап и т. д. и тп
    #75
  16. mister36
    22 авг 2016
    Как сохранить наблюдения в координатах, не могу разобраться , засечка идет, снимаю в координатах, а сохранить не могу(( в сокиа проще наблюдения сохранены пишутся а тут никак не получается. ((
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2016 ---
    101 L у меня
    #76
  17. GPSPb
    24 мар 2010
    Не важно для каких задач:
    1. Файл работы - файл куда производится запись данных (измерения, ввод вручную, импорт)
    2. Файл координат - "ссылка" откуда дополнительно (помимо файла работы) считываются данные (точки с координатами).
    так что, если я правильно понял Ваш вопрос, то:
    OS-101L ?
    #77
  18. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здравствуйте!!! Приобрели Topcon ES-105L до этого работал с Sokkia Set 530R3. Заметил такой момент, когда производишь съемку на Topcon ES-105L
    в режиме запись расстояния как только произвел измерения на точку хочешь записать и случайно открепить винты меняются значения ГУ и ВУ т.е нет фиксаций значений , хотя на Sokkia Set 530R3 все фиксируется, то есть пока не запишешь значения углов не менялись и в запись уходили правильные значения.. Может где в настройках надо что то изменить?
    #78
  19. Rumbel77
    21 янв 2013
    Добавлю к78 версия прошивки 2.57Е1_10 1.03_03
    #79
  20. GPSPb
    24 мар 2010
    Добрый день.
    Если сервис-центр недалеко и то, что при повороте прибора после измерения (без записи) меняются углы,
    кстати это сделано было ещё для SETxRK для удобства выполнения СМЕЩений по ГУ/ВУ
    (а что мешает измерять в АВТо?), Вам мешает, то заедьте к ним и попросите переуста...(выключить) версию "ПО для России" (не связано с русификацией!) ... будет также как в старом R.
    P.S. Если работаете в координатах, то можно использовать просто режим Коорд(инаты) ( не путать с ЗАП -Координаты) - там углы, как и раньше "зависают".
    #80
