Технология съемки Topcon ES-105L
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kad3, 4 авг 2012.
  1. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    разобрался с выносом! ::hi::
    действительно, достаточно просто в ориентировании считать координаты точки наведения и нажать "да", а потом уже выполнять вынос.
    перепроверил вторым прибором - все правильно и весь кабинет в крестиках::rolleyes24.gif::
    #41
  2. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    ответ по поводу ошибки из новосибирского сервиса:
    Здравствуйте, как часто появляется эта ошибка? работает ли у вас дальномер прибора? Если ошибка останется, то тогда прибор необходимо привезти в наш сервисный центр, при наличии гарантии ремонт будет бесплатным. е205-означает что не достаточное или отсутствие питания на дальномерную часть прибора.
    С уважением,
    Шипилов Алексей Викторович
    инженер сервисного центра
    ООО "Геостройизыскания-Новосибирск"
    т.(383) 354-15-19, 319-07-27, 328-08-27
    630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37/2
    http://www.gsi.ru/ http://www.topcon.gsi.ru/
    ________________________________
    От: Овчинников Дмитрий Викторович [d.ovchinnikov@belon.ru]
    Отправлено: 26 сентября 2013 г. 16:13
    Кому: ООО ГСИ-Новосибирск (nsk@gsi.ru)
    Тема: Topcon es-105
    Здравствуйте!
    Недавно приобрели в Вашей компании тахеометр Topcon es-105 В процессе эксплуатации заметил следующее: иногда при включении пишет ошибку с кодом «е205». Если нажать “esk”, то появляется электронный уровень и инструмент переходит в обычный режим работы.
    С чем это может быть связано и как влияет на качество работы прибора?
    с уважением Овчинников Дмитрий
    #42
  3. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    не буду плодить темы, тем более вопрос опять касается технологии съемки этим же прибором:
    выехал в поле вынести несколько дегазационных скважин перед зимой. с неподработанных пунктов видимости не было и пришлось выбрасывать точки немного дальше.
    заколотил-снял, перешел на новый пункт и опля, а в тахеометре не могу найти координат новоснятой точки ::huh.gif::
    пришлось возвращаться и считать, а завтра опять в поле
    в модели 3105 можно было сделать съемку, потом перейти в режим выноса и из файла выбрать точку стояния, которую только снял.
    просто для съемки это не так критично, ведь можно вместо переходной точки сослаться на условную, а уже в отделе посчитать в истинной системе. но для выноса же это критично.
    #43
  4. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    hijacker, сняли с записью в память? (АВТО или ЗАП). В каком режиме?
    P.S. Работайте в режиме: ЗАП - Расстояния+Координаты. Тогда в приборе будут и сырые данные + координаты всех измеряемых точек.
    #44
  5. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    снимал с помощью желтой кнопки, это же режим АВТОматической записи в память?
    работал в режиме ЗАП - углы и расстояния
    #45
  6. GPSPb
    24 мар 2010
    в Режиме Расстояния, он Вам пишет в память только сырые данные (ГУ,ВУ,НаклонноеРасстояние), поэтому точки в памяти и нет.
    для справки (раскрыть)
    Углы - только горизонтальные и вертикальные углы
    Расстояния - горизонтальные, вертикальные углы и расстояния
    Координаты - только координаты
    Расстояния+Координаты - всё вместе (Углы, Расстояния и Координаты).
    но, если это съёмка и данные Вы потом где-то обрабатываете и координаты в поле не нужны, какая Вам разница, есть в памяти точка или её нету... описываете правильно (присваиваете то же имя, что и съёмочной точке с другой станции) Вашу новую точку стояния, измеряете на точку ориентирования (предыдущую станцию) и снимаете всё что Вам нужно. При обработке в ПО координаты получите.
    #46
  7. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    understand
    завтра попробую
    спасибо::good1::
    #47
  8. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Выполнял вынос по координатам и делал топосъемку (работал в координатах), делал ориентирование по координатам, т.е. в результате получал дирекционный угол. Выносил висячие точки в режиме РАССТОЯНИЯ+КООРДИНАТЫ, далее с них делал вынос и съемку. При обработке в CREDO_DAT когда нажимаю "предобработка" все висячие точки разворачиваются и соответсвенно съемка. В программе отображаются дирекционные углы на заднюю точку. Как теперь правильно обработать не могу понять, когда съемку делал в условных координатах, там угол на заднюю точку обнулял и можно было все проверить, а как пересчитать здесь?
    #48
  9. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    nov_alex142rus, в режиме ЗАП вы верно вводили станцию и обнуление? те типо выбирали из списка?
    если нет, то нужно посчитать отдельно угловые измерения, при этом проверить в кредо отсутствие дир углов(пункты ПВО, дир углы -вторая вкладка).
    а вообще приложите файл
    #49
  10. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    В режиме ЗАП все вводил как положено, считывал из памяти координаты станции и точки ориентирования, получал дирекционный угол. Во вкладке дирекционные углы в СREDO_DAT не отображаются. Пробовал вводить дирекционные углы вручную, ничего не меняется. До предобработки расположение точек в плане нормальное, как только нажимаю "предобработка" все точки разворачиваются.
    • JOB1.SDR
      21 КБ
    #50
  11. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    на кокой станции разворот
    #51
  12. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Р3, Р4,Р5
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2013 ---
    Р3, Р4, Р5 идет разворот. Я еще по ошибке сделал измерения на эти точки в режиме КООРДИНАТЫ, на Р6 в режиме РАССТОЯНИЯ+КООРДИНАТЫ, на Р6 нет разворота. Может быть из-за этого не идет. И измерения на точки Р3, Р4, Р5 в CREDO_DAT не отображаются ни во вкладке ТАХЕОМЕТРИЯ ни во вкладке ПВО.
    #52
  13. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    там у тя много всего лишнего, посмотрел вроде все ок. нужно искать ошибку. я бы удалил все координаты. оставил только измерения, откорректировал блокнот руками. далее в кредо. пока нет времени
    #53
  14. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Подскажите по такому вопросу. Делаю съемку строящейся автодороги на разных участках. Создал 3 файла работ. При работе в поле все в порядке. Приезжаю в офис, сбрасываю все 3 файла на флешку, которая шла в комплекте с тахеометром. Затем открываю любой из этих файлов в блокноте, получается "КАША". Часть станций попадает из другого файла работ, соответсвенно и исходные пункты. Часть данных из этого файла попадает в другой файл работы. Иногда путаются даже дирекционные углы. Один раз пришлось заново выезжать в поле и прогонять ход, т.к. работал по координатам. Если сбрасывать каждый файл по отдельности, заранее отформатировав флешку, такой проблемы нет. Это у всех такое получается с данным прибором или только у меня? Ранее работал с NIKON там таких проблем при обработке не возникало.
    #54
  15. teas
    23 июл 2009
    При сбросе стрелка перед одним файлом стоит?
    #55
  16. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Естественно на одном.
    #56
  17. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    nov_alex142rus, неправильно скачиваете. нет таких проблем. а дир угол в кредо дат постоянно нужно смотреть и удалять
    #57
  18. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Я делал так ни один раз всегда одно и то же. А дир. угол в CREDO_DAT удалял когда на станции делал ориентирование по углу (и вводил значение 0) во вкладке дир. углы. А когда делал ориентирование по координатам, то там считывал координаты з.т. из памяти и получал дир. угол потом нажимал ЗАП. После этого во вкладке дир. углы никаких значений не было.
    #58
  19. GPSPb
    24 мар 2010
    nov_alex142rus, пример не корректного файла будьте добры в "студию". Формат передачи данных какой Sokkia (SDR) или Topcon (GTS///)? Если Sokkia пробовали ли Topcon или наоборот?
    #59
  20. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Пример файла постараюсь выложить завтра, сейчас под рукой нет тахеометра, а те файлы которые были уже удалил. Сбрасываю в формате Sokkia (SDR), в формате Topcon почему-то не могу импортировать в CREDO_DAT.
    #60
