Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Wladimetr, из ответа Технокадовцев:
    следует, что многие нововедения ПОКА не отображаются в xml- схеме. Я недавно без СНИЛС отправила МП (заказчица за границей, СНИЛС не у кого было спросить), думаю, пройдет и без него, все равно не отображается.
    Гаврила, зачем так раздражаться, не устраивает ТЭ, купите другую программу. Судя по обсуждению здесь, на форуме, различных программ, нет пока универсальных, простых и бесплатных. Так что, довольствуемся тем, что есть на сегодняшний день.
    #1441
    Doc нравится это.
  2. Nikandria
    18 мар 2013
    Уточняю земельный участок, вписываю сведения о смежниках. В сведения о правообладателе смежного земельного участка нужно вбить ФИО и адрес. ФИО взяла из кадастровой выписки, адреса там не было. Давали публикацию, человек не появился, следовательно адрес так и не узнала. Без адреса сформировать XML не дает. Получается вообще сведения о правообладателе включить не получиться? Хотя выше я прописываю кад.номер и вид права из той же выписки::unsure.gif::
    #1442
  3. qwasca
    8 авг 2011
    Nikandria, прочерк пиши или слово "отсутствует", лучше переписать все из выписки графу адрес правообладателя, а в заключении написать сведения об адресе и ФИО собственника необходимо указывать токо на основании данных ГКН, на основании других данных и других способах не возможно т.к. это противоречит приказу.
    #1443
  4. Nikandria
    18 мар 2013
    Вбила прочерк, Технокад дал сформировать пакет. Qwasca а вы такие XML уже отправляли в кадастровую? Наша Красноярская как-то ни на одном семинаре об этом не говорила.
    #1444
  5. qwasca
    8 авг 2011
    только так и делаю по другому ни как ни сделать прога не пропускает, сейчас(после обновления), ни чего ни ставлю, а прога все равно пропускает.
    БТИ тоже ни поставили ни прочерк ни чего(работают по старой проге у них не обновляют пока) и их ХМЛ кад палата зарубила, в то время когда у кад палаты уже АИС был обновлен на новую версию мой хмелик(ХМЛ) прошел безо всего. так что решать ВАМ
    #1445
  6. kutuzzz
    14 апр 2014
    kutuzzz@inbox.ru
    Подскажите, возможно как нибудь масштабировать приложенные схемы.Писал в тех поддержку мне ответили, что надо сканировать при 300 dpi, но все равно получается ерунда!
  7. Вячеслав-геодезюн
    20 апр 2011
    При подгрузке миф файла координаты с нумерацией идут в обратную сторону, точка которая должная быть последней, становится первой и нумерация начинается, следовательно, с нее...Как это исправить?
    #1447
  8. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Вячеслав-геодезюн, вероятно у Вас изначально файл перевёрнутый. У меня идут как надо, единственно надо нумерацию вручную в таблице технокада править (типа н5 на 9, согласно плана ЗУ)..
    #1448
  9. Агроном23
    18 янв 2013
    Извиняюсь, если уже был такой вопрос!
    Возможно ли в ТЭ заказывать кад. выписки на зем. участки? И в течение какого времени они приходят?
    #1449
  10. проводник
    11 мар 2012
    берег Каспия
    в номере на плане Вы что указываете,я так сделал указал номера комнат в квартире нарпимер 7 комнат указал в поле "номер на плане" 1-7,правильно ,а вы как указываете ,До этого так и указывал никаких приостановок небыло,ща какой то больно умный нашелся
    #1450
  11. angellina
    12 авг 2013
    Как это нет? Простая и бесплатная программа - Техплан-онлайн для формирования xml, работаем уже несколько лет через инет, ну пару раз что-то там сервер подвисал, а так все нормально. Но что касается СНИЛС и пасп.данных, получила приостановку, не знаю куда их вписать и гласное два из трех межевых прошли без этого, а один приостановили.
    #1451
  12. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    angellina, СНИЛС или паспортные пишите в заключение, обсуждалось ранее.
    #1452
  13. angellina
    12 авг 2013
    Вчера была на консультации в КП очень были удивлены что СНИЛС заказчика не отображается в xml, по поводу заключения сказали что пишите туда что ваши программы не доработаны и не отображают данные, а СНИЛС и паспортные не надо - типа они им не нужны, это просто в требованиях так написано. Но во-первых не доработаны не наши программы, а схема в Росреестре, а во-вторых сами знаете как бывает, лучше вписать лишнее, чем не дописать. Так что сделаю как вы советуете.
    #1453
  14. проводник
    11 мар 2012
    берег Каспия
    Дорогие технокадовцы , основная заявка была отправлена через теротдел,хочу доотправить доп.только через технокад,вроде говорят работает,ни разу не пользовался ,вопрос:какой способ получения надо указывать или это уже непринципиально.Спасибо
    #1454
  15. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    проводник, когда отправляете доп. документы, создается новое заявление, которое "прикрепляется" к "старому". Информация по новому заявлению и будет Вам сообщаться в зависимости от выбранного способа. Т.е., если выберете эл. почту, то Вам придет уведомление на эл. почту, что доп. документ успешно прикрепился и заявление выполнено (по доп. документу), а основное заявление нужно будет отслеживать в теротделе.
    #1455
  16. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    После обновления сертификата не врублюсь как его скопировать, чтобы перенести на другой компьютер, где нет ТЭ?
    #1456
  17. ТехноКад
    8 ноя 2013
    Для пакета, содержащего заявление о внесении дополнительных документов на государственный кадастровый учет, можно указать в качестве способа получения ответных документов "Документы на бумаге не требуются (только в электронном виде)", поскольку ответные документы будут получены по отношению к исходному заявлению выбранным для него способом.
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2014 ---
    Скопировать ключ можно через СКЗИ "Крипто Про": Пуск - Программы - "Крипто Про" - "Крипто Про CSP" - Сервис - Копировать сертификат.
    #1457
  18. almerka
    10 ноя 2010
    Добрый день! Ребята, разбираюсь с программой ТЭ. Нужно заполнить МП по выделу земельного участка в счет долей с/х, т.е. раздел ЕЗ с сохранением исходного. Исправление после отказа по точности - картометр метод, сельхозка (было 5 нужно придумать 2,5) Помогите, пожалуйста, разобраться со следующими вопросами:
    1. Как прописать доступ к самому многоконтурному участку (как к контурам понятно)?
    из 3.2.47 ЧАВО: При описании доступа к многоконтурному земельному участку в таблице "Земельные участки, посредством которых обеспечивается доступ к данному" вкладки "Характеристики" необходимо в первой строке описать доступ ко всему многоконтурному участку, то есть без указания номеров контуров в последней колонке. Затем добавить новые строки и прописать в них доступ к каждому контуру многоконтурного участка (можно в одной строке, например, 1-4 или 1,3,7). Обратите внимание, что при обеспечении доступа через участок, стоящий на кадастровом учете, то есть имеющий кадастровый номер, необходимо вносить его в поле "Кадастровый номер", при доступе к одному образующемуся через другой образующийся (ЗУ1 и т.д.) - поле "Обозначение", при указании доступа через земли (земельные участки) общего пользования к какому-то определенному контуру - поле "Иное".
    Доступ ко всему участку проходит через несколько ЗУ (к каждому контуру свой доступ), перечислить несколько через ";" не дает программа, каким образом заполнить данную строку? Оставить там только земли, а подробнее пусть смотрят в контурах?
    2. Данные исполнителя при заполнении по сертификату выдает адрес прописки КИ физ.лица, тогда как в реестре КИ внесен другой адрес (почтовый и фактический) Как правильно? Исправить на почтовый или оставить по сертификату? не будет ли несоответствия (не знаю что с чем должно сверяться (реестр КИ и сертификат)
    3. Каким образом заполнить ведения о частях измененного участка (п.2)? Нашла только куда вносить сведения об участках исключаемых из ЕЗ, в то время как должны быть еще и изменяемые (п. 2 того же раздела), где ранее в бумажном виде прописывались кадастровый или условный номер , площадь и характеристика (обособленный или условный ЗУ). По подсказке измененные и новые входящие измененного ЕЗ нужно вписывать в части, но там обязательно нужно заполнить поле обременение (а обременений нет) и границы (границ нет). Что делать? сканировать бумажный вариант заполнения этого раздела и прикладывать? как , куда?
    4. Не поняла, куда и как вписывать в исходные документы Проект межевания и решения собрания (перечень собственников образуемого ЗУ и размеров их долей), на основании которых изготовлен МП. В выпадающем списке есть решение об образовании долей и правоустанавливающие из относящихся к делу, но это не совсем то.... куда лучше отнести протокол собрания и решения об утверждении списка собственников образуемого ЗУ и размеров их долей или как создать такую строку самостоятельно?
    5. Правильно ли я понимаю, что если смежные участки стоят на учете с декларативной площадью, о смежниках ничего не заполнять, кроме приложения актов согласования и пояснения в заключении?
    А там, где уточняется точность, а координаты остаются те же? Тоже только акт и в заключении прописать, правильно?
    6. Если я нажму сформировать пакет и заполню заявление, не отправится ли оно на портал? Помещение запроса в папку исходящие произойдет в случае положительной проверки, но для отправки потребуется мое вмешательство, я правильно понимаю? (боюсь случайно отправить недоделанный файл, а посмотреть что получается хочется, т.к. не все понятно) .
    Спасибо ответившим! Извините за сумбурность изложения.
    #1458
  19. arbuz
    3 дек 2013
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если я, являясь КИ, работником ЮЛ хочу устроится в другое ЮЛ по совместительству, так они должны мне приобрести новое рабочее место ТЭ?. Если первое рабочее место у меня зарегистрировано на личном компьютере, можно ли установить туда еще одно-но от другого ЮЛ?
    #1459
  20. ТехноКад
    8 ноя 2013
    Да, в ТЭ есть такая возможность. Необходимо открыть Редактор в регламенте "Сведения о ЗУ" в "Исходящих", заполнить необходимы данные (чаще всего это только К№ ЗУ) и сформировать пакет. После этого пакет можно отправлять по аналогии с межевыми и техническими планами. Ответ приходит в течение 5 рабочих дней. С тарифами на предоставление услуг можно ознакомиться: http://www.technokad.ru/express/hookup/price
    --- Сообщения объединены, 12 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 12 авг 2014 ---
    Скопировать ключ на флешку можно через СКЗИ "Крипто Про". Пуск - Программы - "Крипто Про" - "Крипто Про CSP" - Сервис - Копировать сертификат - выбрать контейнер из списка через "Обзор" - "Ок" - "Далее" - "Задать имя новому контейнеру" - "Далее" - "Выбрать устройство - считыватель" - "Ок" - "Задать пароль при необходимости" и подтвердить все сделанные изменения.
    Далее для того, чтобы установить сертификат на другой компьютер пользователя необходимо:
    1. На другом ПК проверить, добавлен ли считыватель "Реестр" в общий перечень считывателей. Для этого нужно зайти: Пуск -> Крипто Про -> Крипто Про CSP -> Оборудование -> Настроить считыватели. Если в списке считывателей нет считывателя "Реестр", то его необходимо добавить путем нажатия на соответствующую кнопку.
    2. Откройте Панель Крипто Про CSP: Пуск -> Настройки -> Панель управления -> "Крипто Про CSP" -> Закладка "Сервис", выберите функцию "Скопировать", укажите "Имя контейнера для копирования" через "Обзор", задайте новое имя для копии, в устройствах укажите место для копии "Реестр";
    3. Далее выберите закладку "Сервис" -> "Просмотреть сертификаты в контейнере" -> "Обзор". Выберите контейнер и нажмите "ОК", должно заполниться поле с именем контейнера. 3. Нажмите "Далее", при необходимости введите пароль (ПИН-код), откроется форма "Сертификат для просмотра".
    4. Нажмите кнопку "Свойства", откроется стандартная форма просмотра сертификата.
    5. Нажмите кнопку "Установить сертификат", затем "Далее", выберите "Поместить все сертификаты в следующее хранилище", затем "Обзор" и выбрать "Личные", снова "Далее" и "Готово".
    6. Появившееся сообщение "Сертификат успешно установлен..." означает, что процесс установки завершен.
    --- Сообщения объединены, 12 авг 2014 ---
    Для того, чтобы работать в системе ТЭ под сертификатом другой организации вам необходимо будет приобрести дополнительное рабочее место. В противном случае вы сможете войти в программу только под своим действующим сертификатом и с соответствующими настройками действующего сертификата.
    #1460
