Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. bert123
    26 июн 2013
    На собраний СРО представитель Росреестра по Республике Башкортостан заявил что на межевые планы отправленные начиная с 10.04.2014 в формате xml 3.0 будут приходить приостановки. Межевые планы будут приниматся только в формате xml 4.0.
    Технокад-экспресс, на сегодняшний день, не отправляет межевые планы в формате xml 4.0
    Хотелось бы услышать комментарий представителей ООО "Технокад"
    #1341
  2. Кос
    13 окт 2010
    да забили они на вас уважаемые пользователи. Если они не наладили этот процесс на протяжении 8 месяцев то не ждите скорого прогресса
    #1342
  3. ZemZem
    11 июн 2009
    Уважаемый представитель Технокада! Почему нет возможности "прикрутить" возможность выбора из списка "кем выдан документ" при заполнении вкладки "Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана". Такая возможность есть при подготовке межевого плана по учету изменений и образовании ОКС, а при образовании земельных участков нет. Каждый раз рукой вбивать неудобно.
    #1343
    Juliaaa, Гаврила и ИП нравится это.
  4. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Как отправить МП в 4 версии допом? ТЭ принимает доп МП без архива (т.е. с расширением xml)? А если архив отправлять обычным документом, то ТЭ его еще раз подписывает ЭЦП.
    #1344
  5. ТехноКад
    8 ноя 2013
    Уважаемый Кос, ранее мы уже говорили о том, что форум это дополнительный ресурс, который позволяет нам общаться с нашими пользователями. Основной способ связи с нами это: эл.почта Отдел обслуживания клиентов - client@technokad.ru, Отдел технической поддержки - support@technokad.ru, встроенная в ПО «Технокад-Экспресс» техническая поддержка (желательный способ) и скайп. Мы со своей стороны прикладываем максимум усилий, чтобы не оставлять не отвеченными вопросы, которые задают на форуме.
    Этот момент нам хорошо известен и соответствующая задача уже поставлена в отдел разработки программного обеспечения. Мы ожидаем, что в строках внесения информации о документах будет раскрывающийся пополняемый список, чтобы не было необходимости вновь вводить одну и ту же информацию. Данное улучшение обязательно будет реализовано в программе
    Официально отправка межевых планов в 04 версии стала работать начиная с 14 апреля 2014 г., когда было выпущено соответствующее обновление. На портале Росреестра ранее появилось сообщение, что сервис принимает межевые планы начиная с 08.04.2014 г. Реально web-сервис для передачи электронных документов межевых планов был открыт начиная с 14.04., поэтому отправка стала возможной только начиная с этой даты. В настоящий момент отправка проходит без каких-либо проблем.
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2014 ---
    По поводу проверки корректности электронной подписи рекомендую обратиться через встроенную службу технической поддержки программы или на адрес электронной почты: support@technokad.ru, приложив образ файла и файл подписи. Ваш вопрос обязательно будет рассмотрен специалистами. Что касается электронной отправки Актов обследования, то такой возможности нет. в т.ч. и на портале Росреестра. Причины просты - отсутствует утвержденный xml Акта обследования и сервис для его передачи на портале.
    Непосредственно программа "Технокад-Экспресс" напрямую не связана со сторонним программным обеспечением, в т.ч. и конвертерами. Файл для импорта необходимо сначала получить, только после этого импортировать в программу. Для импорта в ТехноКад координаты должны быть в формате mif или csv.
    Здравствуйте! В КЛАДРе в поле "Регион" необходимо выбрать "Самарская область", а в поле "Город" - Тольятти. Обращаю Ваше внимание, что в КЛАДРе присутствуют далеко не все адреса. КЛАДР заполняется до последнего существующего значения, вся остальная информация прописывается текстом в графу "Неструктурированный адрес".
    В "Дополнительные документы" xml необходимо подгружать без архива. Подпись и архивирование происходят автоматически при отправке.
    #1345
  6. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    ТехноКад, чтобы было понятно, на какой вопрос и кому Вы отвечаете, перед тем как ответить, нажмите кнопку "ответить" или выделите часть текста автора вопроса, далее - "цитировать выделенное", чтобы вставить цитату. Ваше сообщение отредактировано модератором.
    #1346
  7. Vladmir
    1 мар 2013
    Подскажите, пожалуйста, если я делаю раздел учтенного помещения на два, то формировать два отдельных пакета или в одном сформировать 2 помещения. Если в одном два пом-я сделать, то при отправке на портал это будет одно заявление с двумя техпланами? Это корректно?
    #1347
    Juliaaa нравится это.
  8. Juliaaa
    26 мар 2013
    при постановке многоквартирника с квартирами в Технокаде что нужно выбрать при формировании квартир...
    _____________объект в котором расположено помещение_______
    3 или 4 пункт???
      62,1 КБ
    #1348
  9. ТехноКад
    8 ноя 2013
    При способе образования "Раздел" в одном окне редактора создаются две формы "Помещение" с указанием кадастрового номера исходного объекта. После формирования должны создаться два технических плана на каждый объект, которые отправляются на Портал под одной заявкой.
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2014 ---
    При одновременной постановке и здания и помещений, необходимо выбирать в строке "Объект в котором расположено помещение" - ставится на учет одновременно с этим помещением. Пункт Многоквартирный дом, используется в исключительном случае - постановки только помещения в многоквартирном доме, который не устоит на учете и поставить невозможно.
    #1349
    Juliaaa и Vladmir нравится это.
  10. Juliaaa
    26 мар 2013
    где про это можно прочитать? для того чтобы не ссылаться на сайт геодезиста, а именно на документ...
    #1350
  11. Juliaaa
    26 мар 2013
    консультант в вебсеминаре неделю как назад, звали её Айна, отметила что при постановке квартиры в МЖД нужно отмечать "многоквартирный дом" для помещений....
    ТехноКад, прошу, где именно такие требования как отметили Вы....
    #1351
  12. ТехноКад
    8 ноя 2013
    Ирина, мы так и делаем, но почему-то это не работает так как должно....ответ не связывается с вопросом. Вот сейчас например, был выбран Ваш комментарий и кнопка ответить
    #1352
  13. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    ТехноКад, если отвечаете на весь комментарий, то нажимаете кнопку "ответить", далее пишете ответ. Если хотите ответить на часть комментария, то выделяете часть текста и нажимаете "цитировать выделенное", вот так: Снимок.JPG
    #1353
  14. ТехноКад
    8 ноя 2013
    В соответствии со ст. 25 221-ФЗ "Если здание или сооружение не поставлено на учет, постановка на учет помещения, расположенного в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременной постановки на учет такого здания или сооружения. В этом случае представляются одно заявление о постановке на учет указанного помещения и такого здания или сооружения и необходимые для кадастрового учета документы. Правила настоящей части не применяются при осуществлении кадастрового учета жилых помещений в многоквартирном доме. То есть с 1 октября 2013 г. можно поставить на учет квартиру даже в том случае, если многоквартирный дом не поставлен на кадастровый учет.
    #1354
  15. GeoDemon
    4 ноя 2009
    Мурманская обл., г. Мончегорск
    ТехноКад, с недавнего времени появляется сообщение о том, что время вашего компьютера разнится с сервером на 1 час, поэтому невозможна отправка и приемка пакетов. Приходится отматывать на своем компьютере на 1 час назад и тогда все работает, но это ведь не удобно! Видимо сервер перешел на летнее время, а мы нет. С чем связана эта проблема, и будет ли она устранена?
    #1355
  16. ТехноКад
    8 ноя 2013
    Добрый день!
    Вам необходимо:
    1. Изменить часовой пояс на компьютере. Например, если территориально Вы находитесь в Москве/Московской области, то в часовом поясе должно стоять UTC +04:00, а не UTC +03:00.
    Связано данное сообщение с тем, что на компьютерах с операционной системой XP не обновлены часовые пояса.
    2. После изменения часового пояса, выставить вручную на компьютере фактическое время.
    #1356
  17. проводник
    11 мар 2012
    берег Каспия
    Срорчно нужна помощь,после переустановки пропали сформированные в технокаде заявления,как востановить ?
    #1357
  18. ТехноКад
    8 ноя 2013
    Если Вы перед переустановкой системы копировали папку данных вида < Уникальный идентификатор абонента>@technokad.rosreestr.ru, которая находится по пути c:\Document and Settings\пользователь\Application Data\ТехноКад\ТехноКад-Экспресс в Windows XP и C:\Users\пользователь\AppData\Roaming\ТехноКад\ТехноКад-Экспресс в Windows Vista/7/8, то после переустановки необходимо поместить данную папку по тому же пути с заменой. В случае, если пакеты не появились в системе после переустановки, одновременно зажмите shift+"Настройки" на панели инструментов и согласитесь на синхронизацию данных. Если перед переустановкой системы папка данных не копировалась, то восстановить пакеты, к сожалению, невозможно.
    #1358
  19. Тверская
    25 фев 2011
    Тверская область
    А почему не предупреждали об этом заранее?
    #1359
  20. qwasca
    8 авг 2011
    Тверская, так это и без того должно быть известно
    #1360
