Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. проводник
    11 мар 2012
    берег Каспия
    я пишу Б\н,последовательность ,чертеж б\н,декларация б\н,доки правоустанавл.указаны реквизиты
    #1241
    arbuz нравится это.
  2. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    декларацию прикладываю в многостраничном pdf, а графику в jpg.
    #1242
  3. arbuz
    3 дек 2013
    Спасибо за быстрые ответы! ::smile24.gif::
    А что с многостраничными делать? Если в JPEG, например?
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2014 ---
    Спасибо, а pdf допустим для техпланов разве?
    #1243
  4. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    прикладывайте по отдельности, постранично. Есть программа перевода JPEG to PDF.
    Графику нельзя в PDF, а по документам приложения нет ограничений.
    #1244
  5. arbuz
    3 дек 2013
    И если, например, договор аренды многостраничный, его тоже можно в pdf?
    #1245
  6. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    ну да, это же тоже документ, включаемый в приложение.
    #1246
  7. arbuz
    3 дек 2013
    Какой тип объекта устанавливается для чертежа?
    #1247
  8. arbuz
    3 дек 2013
    А копии документов все равно необходимо заверять подписью и печатью?
    --- Сообщения объединены, 21 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2014 ---
    Как плохо быть чайником.....::sad24.gif::
    Вот не пойму, как быть, если чертеж у меня на двух листах- для каждого этажа свой-как мне приписывать их в закладке "документы, использованные для подготовки техплана". На одном написано "Чертеж", чуть ниже "5 этаж", на другом, соответственно, "Чертеж", ниже "чердак". В закладке "документы, использованные для подготовки техплана" написать просто "чертеж"? или сделать две графы, в столбце номер написать "1" и "2"? Правда на чертежах этих номеров нет.....::apstenu:: Подскажите, плиз!
    #1248
  9. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Просто "Чертеж".
    #1249
  10. arbuz
    3 дек 2013
    У меня же два образа документа?
    Писать два раза "чертеж" и каждый раз подкладывать новый образ?
    #1250
  11. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    В приказе сказано про 1 чертеж. Множественного числа нет. Сделайте все на одном листе да и все - чертеж внемасштабный же.
    #1251
    arbuz нравится это.
  12. arbuz
    3 дек 2013
    Скажите, пожалуйста, а бумажный вариант техплана+диск сейчас кадастровая принимает?
    #1252
  13. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Бумажный сейчас вобще не обязательный.
    #1253
  14. arbuz
    3 дек 2013
    А если заказчик хочет подать именно в бумаге с диском, то что записывать на диск? Я сформировала пакет в ТЭ, что нужно записать на диск, чтобы сдать в кадастровую?
    #1254
  15. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Техплан, подписаный усиленной эцп.
    #1255
  16. arbuz
    3 дек 2013
    А что должно быть на диске? Я выгрузила пакет для передачи в ручном режиме, у меня получиллась zip-папка "GUOKS......" и xml-файл. А sig-фал должен быть тоже? И почему его нет? Есть только внутри зазипованной папки в папке с приложениями, но это я так понимаю подписи приложений.
    Уже не нужно. Все встало на свои места!
    #1256
  17. Анна Лукичева
    26 авг 2013
    Всем добрый день. кто может помогите пожалуйста у меня слетела система, после переустановка устанавливаем ТехноКад, запускается все нормально а редактор не открывает выдает "Ошибку создания пакета" отчего такое может быть???????
    #1257
  18. ТехноКад
    8 ноя 2013
    Если ошибка вида: Метод не найден: "Void System.GC.Collect(Int32, System.GCCollectionMode)" и операционная система у Вас XP, то Вам необходимо переустановить программный компонент Microsoft .NET Framework. По всей видимости, у Вас неудачно прошли обновления и Вам необходимо обновить версию программного компонента Microsoft .NET Framework.
    Для этого зайдите в меню "Пуск" -"Панель управления" - Установка\удаление программ". Найдите в списке все компоненты Microsoft .NET Framework и удалите их поочередно.
    Затем пройдите по ссылке http://www.microsoft.com/ru-ru/download/confirmation.aspx?id=21
    Скачайте и установите обновленную версию, после чего ошибка должна исчезнуть.
    #1258
  19. arbuz
    3 дек 2013
    А в каком виде подгружать план этажа? Я подгрузила с рамкой (т.е. так, как он выглядел бы в печатном виде), в итоге, когда я создаю версию для печати, там получается рамка в рамке. Нужно было просто картинку?
    #1259
  20. ТехноКад
    8 ноя 2013
    Да, для формирования версии для печати в "Технокаде" необходимо подгружать чертеж без рамки, т.к. программа сама формирует рамку. Для кадастровой палаты чертеж в электронном виде должен быть обязательно с зарамочным оформлением.
    #1260
    arbuz нравится это.
