Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. Кос
    13 окт 2010
    я ни чего не заказывал. мне счет выставили автоматически. что мне нужно сделать?
    #2601
  2. Anny_is_so_Anny
    4 дек 2013
    Ок, выясню, почему так произошло.
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2017 ---
    Автомат неправильно сработал. Увидел тип Вашего сертификата и по нему услугу проставил. Ее уже удалили.
    #2602
  3. Кос
    13 окт 2010
    спасибо )))
    #2603
  4. уралгеокадастр
    28 июн 2012
    Екатеринбург
    Да, уже попробовал... Пока могу сказать, что очень не однозначно... Пробовал конечно не на МКД, а на нежилье (школа здание+помещения) Но если проецировать на МКД, то не понятно пока, как прописывать адреса квартир до собственно номера квартиры, и есть ещё один нюанс с адресом, завтра выясню, моя ли это ошибка или это программа удалила часть адреса.
    #2604
  5. уралгеокадастр
    28 июн 2012
    Екатеринбург
    Разобрался
    #2605
  6. noes631
    24 янв 2017
    Объясните пожалуйста, при "изменении ЗУ" во вкладке "характеристики" есть две формы с одинаковым названием - "объекты капитального строительства на земельном участке..." в чем между ними разница?
    #2606
  7. Anny_is_so_Anny
    4 дек 2013
    В одной указываются кадастровые номера, а в другой - ранее присвоенные.
    Если Вам известен кадастровый номер, то заполняете таблицу для кадастровых номеров. Если у ОКСа есть только какой-то старый номер, например, условный и ему не был присвоен соответствующий кадастровый номер (проверить можно через справочную информацию online на сайте Росреестра), то заполняете вторую таблицу для ранее присвоенных номеров и прикладываете данные из Росреестра о том, что информация об ОКСе на данном ЗУ отсутствует, описываете все это в заключении КИ.
    #2607
  8. northgirl
    16 янв 2013
    Столкнулась с такой ошибкой: при формировании планов появляется окошко "идет выгрузка пакета",но сама программа перестает отвечать,и ее невозможно закрыть, даже не отменить процесс в диспетчере задач. Также не сохранить файл в редакторе через кнопку "сохранить как".
    При этом технокад загружается,редактор тоже,можно выгрузить уже готовый план из программы.
    Никто не сталкивался с подобной проблемой?
    #2608
  9. Anny_is_so_Anny
    4 дек 2013
    О подобных проблемах нужно писать в техподдержку. На форуме Вам с этим не помогут. Я подобного поведения программы не припомню за весь период работы в техподдержке. Вероятнее всего, Вы формируете объемный пакет и не дожидаетесь окончания процесса. Если пакет небольшой и процесс внезапно стопорится, то могут быть проблемы с доступом к папке Temp или количеством свободной памяти на диске. Проблема явно техническая, она не носит массовый характер, не включена в список частых ошибок, с которыми сталкиваются пользователи, поэтому нужно обратиться к нашим инженерам в техподдержку.
    #2609
  10. Condordoc39
    17 янв 2018
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как открыть в Технокад Экспресс уже выгруженный файл межевого плана из zip архива?
    #2610
  11. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Condordoc39, не откроет. Откроет если зип "запроса" целиком. Во всяком случае год назад не открывался, может сегодня что и поменяли. Зачем так сделали прогу, не понятно.
    Проверил, не открывает. Для целикового "запроса", вторая кнопка на верхней панели.
    #2611
  12. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Если нужно отредактировать выгруженный архив GKUZU..., то сначала этот архив нужно распаковать, потом через импорт выбрать путь к папке с извлечёнными файлами, зайти в неё и нажать "Импортировать". Выбранный пакет появится в папке "Исходящие".
    #2612
    Anny_is_so_Anny нравится это.
  13. Condordoc39
    17 янв 2018
    WizardUfa СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Привет из Калининграда!
    #2613
  14. Olyaska
    18 мар 2014
    Здравствуйте! Может кто-нибудь подсказать, что нужно сделать, чтобы был доступ к этим адресам: https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl
    https://services.technokad.ru/DocSend/Transport.asmx
    . Перенесли рабочее место Технокад-Экспресс на другой компьютер, а программа не работает, нет доступа к службе доставки и по этим ссылкам через Internet Explorer зайти не получается ((
    #2614
  15. Vika888
    17 янв 2014
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста. В программе формирую МП на образование ЗУ в результате раздела с сохранением исходного, к нему устанавливается доступ через другой зу (один зу образуется внутри другого). В программе как заполнить? Не могу понять даже с их подсказками!
  16. CaH4EZ
    24 июл 2013
    Borovichi
    То есть доступ через исходный ЗУ? в 1м столбце кадастровый номер пишите(если исходный лес то в 3 графе земельный участок общего пользования или как то так)
    #2616
  17. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    Добрый день,по решению суда Жилой дом по адресу : ул.Петрова,31, при формировании техплана у меня получается адрес ул.Петрова,д31, если ставлю в Иное позвонили кадастровики у вас адрес утвержденный,сейчас получил приостановку от регистраторов у вас разночтение все упирается в букву "Д", как в XML убрать букву Д. Спасибо
    #2617
  18. АннаКор
    2 июн 2013
    Добрый день! Устанавливаю зоны санитарной охраны при помощи ТЭ. Получила замечание с следующим содержанием: "В xml-файлах ZoneToGKN_* в качстве заявителя необходимо выбирать Covernance (ОГВ или ОМС). При этом в электронных документах необходимо исключить реквизит "Agent" (представитель)". Но программа не дает даже закрыть вкладку, пока не будут введены данные представителя. Попытка обмануть ФКП Росреестра путем ввода в активные поля символы "-" также не удалась, получила повторно это же замечание. Что можно предпринять?
    #2618
  19. Anny_is_so_Anny
    4 дек 2013
    Нужно вместо Фамилии Имени и Отчества представителя ОМС/ОГВ поставить по 0. Тогда ветка Agent в xml-документе заявления формироваться не будет.
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2018 ---
    Какой-то бред. Если адрес присвоен, то нужно указывать номер дома в специальном элементе, и сокращение "д" из него убрать никаким образом нельзя. Сомнительно то, что придираются к букве "д". Может Вы покажете, как заполнили адрес и текст из приостановки?
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2018 ---
    В этой таблице заполняется одно поле, а не все. Поле "Обозначение" используется для внесения обозначений образуемых ЗУ, когда при разделе доступ к одному образуемому ЗУ указывается через другой образуемый. В Вашем случае нужно заполнить только поле "Кадастровый номер".
    Если Вам сложно понять подсказку в программе, то можно посмотреть более подробное описание в презентации или написать свой вопрос через встроенную техническую поддержку.
    Нужно обратиться к своему системному администратору, для того чтобы он разрешил доступ по ряду адресов, перечисленных в инструкции в пункте 3).
    #2619
    АннаКор нравится это.
  20. АннаКор
    2 июн 2013
    Добрый день! Спасибо за Ваш ответ, все получилось! Возник еще один вопрос при формировании зон санитарной охраны. При заполнении элемента "Title" программа предлагает ограниченный выбор кодов документов-оснований установления границ ЗСО. Можно ли как то добавить документ 558401029900 - Иные акты органов государственной власти или органов местного самоуправления?
    #2620
