Подскажите, пожалуйста, есть ЛЭПка лохматых годов...ориентировочно 80-х, документов нет.......идет от ТП до зданий.........собственник участка на котором она находится хочет поставить ее на учет. Какие документы основания, если ничего нет.........пойдут ли отписки из Архива и БТИ и декларация
Здравствуйте коллеги. Помогите разобраться в следующей ситуации: есть водопровод и канализационная сеть, подключенные к частному жилому дому при царе горохе. Частично указанные объекты проходят по муниципальной земле, частично по частным владениях 3го лица, причём в этих владениях выделена часть зу обремененная по решению суда именно из-за прохождения водопровода и канализации. Заказчики (собственники жилого дома) хотят поставить на ку сам водопровод и канализацию. Возможно ли это сделать? Ещё нюанс, часть этого водопровода, который находится на владениях 3го лица, но не на обремененной части уже стоит на ку.
Здравствуйте коллеги ) Могли бы поделиться тех. планом на дорогу? Либо на какой из страниц данного раздела он был выложен ранее?
Вопрос такой: организация выиграла тендер по строительству дорог в населенном пункте. после окончания строительства передала эту дорогу в администрацию на баланс. теперь администрации нужно зарегистрировать на нее права. Подскажите можно ли поставить ее на учет без земли просто посадив в квартал? Дорога новая этого года, есть проект, нужно ли получать разрешение на ввод или можно по проекту и декларации?
Я мыслю так: нет разрешения на строительство - нет и разрешения на ввод. Акт ведомственной приемки построенного объекта есть? Мы ставили по декларации с актом приемки построенного объекта.. Но с земельными участками. Даже по Постановлению о разрешении на использование земельного участка для строительства. Администрация быстро это сделает. И не отвели землю под строительство?
Вот как получается: есть разрешение на строительство, проект и будет разрешение на ввод. Архитектура для ввода требует техплан. Может сначала сделать образование зу и поставить на учет, а потом делать тех план для ввода, или делать без земли можно?
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, кто делал техплан и паспорт на ж/д пути! Если есть какие-нибудь образцы на сооружения скиньте, пожалуйста, если не трудно! femoloe@gmail.com
Здравствуйте, подскажите,кто делал тех планы на цистерны под нефтепродукты и молниеотводы???вообще не понимаю как их делать,подскажите или пример какой-нибудь,буду очень признательна. пример если не жалко кому,на почту levinavaleriyaa@gmail.com Из документов есть разрешение на строительство и все на этом. нужны для ввода в эксплуатацию
Очень просто, цистерны как сооружение прямоугольником - контур 1, молниеотводы как точкой - контур 2. --- Сообщения объединены, 21 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2017 --- 1. Нужна земля под дорогу для постановки на кадастр. 2. Нужен договора для регистрации ОКС - дорога. Когда получали РС у вас не могло не быть земли, так что ищите. На кадастре должна быть земля под всем ОКСом, иначе не постоят на учет.
Здравствуйте, первый раз столкнулась с постановкой на учет газопровода, палата пишет, что согласно тех плана сооружение является как площадным , так и протяженным, тогда как в тех плане указано значение только одной характеристики-протяженность, во всех доках только протяженность, и в проекте и в разрешении и в акте , где взять площадь застройки? тупик. помогите пожалуйста)
Могу предположить, что речь идет о исполнении п.20 Требований: Сведения о сооружении, за исключением сведений о местоположении такого сооружения на земельном участке и его площади застройки, указываются в техническом плане на основании представленной заказчиком кадастровых работ проектной документации такого сооружения. Ну "выдайте" им площадь застройки, если уж так на этом КП зациклилась (первый раз такое вижу). Надеюсь в составе данного сооружения не присутствуют здания. Если же речь идет именно о площади, приведите эту же норму Требований и сведения из проекта.
есть газорегуляторная установка ГРПШ 1685х950х1548 --- Сообщения объединены, 22 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2017 --- Здания не присутствуют, да ссылаются на п.20 требований, хотя там указана одна или несколько характеристик, одна указана, зачем им площадь не понимаю) --- Сообщения объединены, 22 ноя 2017 --- в проекте нет данных про площадь, только про габаритные размеры ГРПШ и протяженность
Видимо...нахожусь в легком ступоре, толи площадь какую-нибудь придумывать, хотя она нигде не указана, толи в заключение писать...
Не площадь, а площадь застройки. Есть протяженность, возьмите ширину, пусть как для охранной зоны, перемножьте, выдайте (ведь иных документов нет?), и это определяется кадастровым инженером. Это все равно ни на что не влияет. P.S. Это все очень относительно, т.к. прокладка труб могла осуществляться с помощью бурения.
