Если РНВ не предусмотрено то техплан подготавливается на основании проекта + акта приемки газопровода в эксплуатацию, если эти проект и акт предусмотрены законодательством. В 953 приказе всё это написано.
Так я и хочу выяснить, какой документ предусмотрен именно для газопровода: РНВ по градкодексу, или Акт по............, хоть какую -либо зацепку (№ постановления, приказа и пр., если имеется)
Если РНС получали то техплан для ввода в эксплуатацию с дальнейшей передачей на КУ органом выдавшим РНВ в КП. Если получение РНС не требуется, то проект+акт приемки. Требуется или не требуется получение РНС на ваш газопровод это уже нужно по месту расположения узнавать, есть ли в вашем регионе постановления которые указывают на что не требуется РНС.
Коллеги, составляю техплан линейного сооружения в связи с изменением сведений о протяженности. Основная характеристика - протяженность. На поверхность земли выходят 6 тепловых колодцев, 2 из них ставлю точкой с радиусом, 4 - полигонами. Кадастровая написала приостановку, связанную с тем, что в ТП не указаны земельные участки в пределах которых располагается сооружение (:4 и :5 участки). По факту там располагаются только подземные части сооружения, координаты которых не вносятся в XML. Нужно все-таки вносить в ТП сведения об этих участках или нет?
Нужно перечислить все участки. Подземные части сооружения уже давно координируются. Только право на участки, под которыми они находятся, не требуется регистрировать. А на основании чего меняете протяженность?
Вот и я хотела спросить, а что, разве не на все сооружение есть участки? На подземную часть мы ставили на учет контура. А ваши радиусы все равно сидят на сооружении. Значит надо прописать участки.
Сооружение ставилось на учет по декларации, в которой не верно была указана протяженность. В декларации исправили эту самую протяженность и исправляем по ней же. Что координируют подземные части не слышал, мало практики было по сооружениям. --- Сообщения объединены, 7 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2017 --- Нет, не на все. Под остальными контурами земельных участков не сформировано.
Назначение газопроводов. В приказе есть две подходящие подгруппы: 1.6. сооружения газохимического комплекса; и 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Раньше применял подгруппу 7.7 (сооружения трубопроводного транспорта.), но сегодня в публичке увидел газопровод с подгруппой 1.6(сооружения газохимического комплекса) и призадумался. Интересно ваше мнение, коллеги
Добрый день, делаю техплан сооружения на магистральный канал 10 км (гидротехническое сооружение) в Московской области, Пришла приостановка что типа оно пересекает округа и надо перевести координаты в 1 зону, в этом сложности у меня не составило, но теперь мое сооружение относительно квартала 50:00:0000000 просто в пустом пространстве среди охранных зон и некоторых сооружений, так мне теперь нужно писать те квартала и участки которые я пересекал в 2 зоне или нет? В том году и в этом ставим как 1.6. сооружения газохимического комплекса
Информация к размышлению: "Газохимический комплекс включает газовые промыслы, газоперерабатывающие заводы, предприятия по транспорту газа, конденсата, серы и других компонентов, подземные хранилища для продуктов газопереработки. В отдельных случаях в газоперерабатывающий комплекс могут входить химические заводы по производству синтетических материалов и изделий из них. Основные виды продукции газохимического комплекса: сухой газ (торговое название — горючий газ), подаваемый в магистральные газопроводы…." ГАЗОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ - трубопровод, предназначенный для транспортирования природного газа из района добычи или производства к пунктам потребления. И т.д. и т.п. Выбирайте
Ё-моё, могли бы поконкретнее, ваше мнение весьма авторитетно. Я все-же склоняюсь к трубопроводному транспорту. В данном случае ставится на учет труба, она первична. Если взять дорогу и по ней пустить только автомобили со сжиженным газом, то эту дорогу вряд -ли кто отнесет к газохимическому комплексу
Ну вот, видите Вы правильно делаете выводы. Ну а по конкретнее, так к подгруппе 1.6 нужно относить сооружения, если речь идет о заводах, промыслах и т.д. С таким раскладом, магистральный трубопровод, и то с большой натяжкой (хотя я считаю это не верно), можно приписать к этой группе. Если же речь идет только о трубе к потребителям, то это однозначно трубопроводный транспорт. А то, что кто-то указывает подгруппу 1.6, так это не его "заслуга", а беда "специалистов" КП (т.к. им совершенно по барабану)
У вас получается линейное сооружение в 2-х субъектах? Это вообще поменяет всю картину. Это будет общероссийский квартал 0:0:0. И отсюда все вытекающие моменты. Лучше почитать тему гораздо выше. Координаты в квартале 0:0:0 ставятся не в той системе, в которой ведется учет. Будет 3 файла xml. На условные части и общую. Писать те квартала и участки, что были фактически. Если вы не работали в общероссийском квартале, то у вас будет куча вопросов. Почитайте тему, начиная с марта хотя бы.
Добрый день уважаемые коллеги! Кто может поделится опытом по оформлению технического плана по изменению протяженности автодороги?. Заранее благодаствую))
Видимо речь идет о городских округах. Участки прописываете фактические из 2 зоны и квартала 50:00:0000000, если они там есть Я пересчитывала и все КПТ. Чтобы видеть картинку общую. Или для обзора пересчитайте один 50:00:0000000 во 2 зону.
Добрый день! Помогите разобраться ставили газопровод уличный по 1300 постановлению но Росреестр приостановил?
Ух, ты! Читала как детектив. А гражданское право объекта - это его купля-продажа? В данном случае конечно этого нельзя сделать. Юристы вам на этом форуме должны помочь.
