Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, 9 янв 2012.
  1. Морячка
    8 окт 2016
    Вроде изменения в здание вносятся только в случае реконструкции, которой как я полагаю здесь нет
    #6821
    tood нравится это.
  2. Морячка
    8 окт 2016
    Помогите советом, требуется провести учет двух жилых помещений, образованных в результате раздела одного жилого помещения. Здание изначально является трехквартирным домом, так вот однуиз квартир разгородили на две. При этом пристроек/надстроек не возводилось, здание в прежних границах. Я считаю что здесь нужно разрешение на перепланировку и проект, реконструкции здания здесь не усматривается. Я права?
    #6822
  3. tood
    9 ноя 2012
    Если изменений на фасадах здания не было - Вы правы.
    #6823
    Морячка нравится это.
  4. Query
    22 дек 2012
    Добрый день! У меня такая ситуация: в квартире нужно поставить на ГКУ 2 комнаты и коридор с кухней и санузлом для дальнейшей продажи. Комнаты встали на учет сразу, а вот по коридору пришла приостановка - помещение не изолировано/обособлено. Регистратор говорит, что может прекратить право на квартиру и зарегистрировать на комнаты, но ведь коридор+кухня+сан.узел не могут остаться без собственника. Каким образом осуществить постановку общего помещения на кадастровый учет?
    #6824
  5. Ильшат
    12 янв 2012
    я их на учет не ставлю. они принадлежат собственникам комнат в силу закона(ЖК). ставлю либо комнаты, либо квартиры.
    #6825
  6. Морячка
    8 окт 2016
    Ставим на учет помещения в нежилом здании. Факт расходится с проектом (размеры, перегородки кое-где...) Здание ставилось на учет в 2013 без постановки помещений. Есть проектная, есть РНВ от 2013.
    Если мы готовим техплан на основании проектной и РНВ, не будет ли приостановки из-за расхождения внутренней планировки с проектом? Может, нужна справка от архитектуры, что не требуется получение разрешения на "перепланировку"?
    Можно ли готовить техплан на основании РНВ, не прикладывая проектную? (синий абрис только)
    #6826
  7. tood
    9 ноя 2012
    Будет.
    КП будет просить Проектную документацию, если Вы не обоснуете её отсутствие, но если при постанове самого здания был использован проект - уже ни как не выкрутиться!
    Можете пойти этим путём, либо предоставить корректировку к проекту.
    #6827
    Vintik и Морячка нравится это.
  8. Морячка
    8 окт 2016
    Был случай правда давненько делали техплан тоже на нежилое помещение, там в подобном случае потребовали техзаключение от проектировщиков что не угрожает ничему такая "перепланировка". Может и такое заключение иметь место? Либо вносить изменения в проектную.
    #6828
  9. tood
    9 ноя 2012
    Это заключение годиться для Архитектуры, чтобы письмо у них получить, а не для КП.
    Либо так.
    #6829
  10. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Как можно вносить изменения в проект после ввода в эксплуатацию?
    #6830
  11. tood
    9 ноя 2012
    Вы правы - никак. Имелось ввиду - сделать корректировку и согласовать её с Архитектурой.
    #6831
  12. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Проверка объекта недвижимости на соответствие проектной и другой технической документации, а так же выявление изменений характеристик осуществлялось в процессе технической инвентаризации. Которая, как известно, отменена с некоторых пор. Ни один нормативный документ не наделяет сотрудников росреестра (в том числе и КП) полномочиями по проверке или выявлению таких изменений. Так что, приостанавливая учет в связи с противоречиями в проекте и фактическим состоянием объекта недвижимости, регистратор превышает должностные полномочия.
    #6832
  13. Морячка
    8 окт 2016
    А что делать. Есть мысль приложить проект, сделать при этом внемасштабник и описать в заключении расхождения. Только поможет ли это.
    Ссылаются, как правило, на некое "несоответствие сведений...", вот что нашла в причинах приостановления:
    49) имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости (за исключением случаев, если вносятся изменения в указанные сведения Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости);
    Т.е. вроде это можно трактовать и так, - если я подаю техплан помещения, то и сравнивать нужно техплан помещения и сведения о помещении в ЕГРН (а их нет поскольку помешения нет на учете). Ну это так рассуждения вслух...
    Выходит, что они могут сравнить сведения о помещении в техплане и проект, который был сдан в кадастр в составе техплана здания.
    #6833
  14. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Морячка, я бы не рисковала и сделала техплан с приложением техзаключения о перепланировке и внемасштабника с подробным описанием в заключении КИ.
    #6834
  15. северянка
    22 окт 2012
    ..... добавив, что в результате сноса или возведения перегородок не изменилось функциональное назначение помещений и общая площадь перегородок в здании увеличилась не более чем на 20%, что в соответствии с Приложением N 8 к Положению о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (утв. Постановлением Госстроя от 29.12.1973 N 279) соответствует понятию капитального ремонта. Поэтому выдача разрешения на строительство/реконструкцию и, следовательно, на ввод объекта в эксплуатацию не требуется.
    #6835
    Major, Vintik и Морячка нравится это.
  16. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    Привет, всем, помогите советом: если, при реконструкции нежилого здания, площадь уменьшается (разобрали пристрой), всё равно разрешение на реконструкцию брать? или какое-либо заключение, что разрешение не нужно от архитектуры? или ничего не надо брать, но описать всё в ЗКИ со ссылкой ст. 1 Градостроительного кодекса п. 14 ?
    #6836
  17. северянка
    22 окт 2012
    Заключение от Архитектуры - что не реконструкция, а демонтаж
    #6837
  18. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    Спасибо.
    #6838
  19. Морячка
    8 окт 2016
    Если сумма всех помещений в нежилом здании получилась больше площади самого здания, при постановке помещений как на это посмотрит кадастровая? (здание ставилось давненько, в техплане не было поэтажек, ставилось на основании РНВ, причем я так поняла что РНВ выдали - переписав все площади в графу факт из проекта, сомневаюсь что кто-то измерял здание внутри) Еще и по факту внутренняя планировка кое-где не сошлась
    #6839
  20. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Думаю заставят ТП на здание делать
    #6840
    Vintik нравится это.
