Технический план подземного сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем nika_25, 19 авг 2013.
  1. nika_25
    24 дек 2012
    Кемеровская область, город Юрга
    Мне необходимо сделать тех план на кабельную ЛЭП.
    Данная ЛЭП фактически выходит из здания под землей и входит также под землей в другое здание.
    Вопрос: где мне найти "контур такого сооружения на земельном участке определяется как совокупность контуров конструктивных элементов такого подземного сооружения, расположенных на поверхности земельного участка", если на поверхность ничего фактически не выходит?
  2. Кос
    13 окт 2010
    мое мнение что такой объект не возможно поставить. нужно ставить от конструктивного элемента до элемента
  3. nika_25
    24 дек 2012
    а в этом случае что считать конструктивным элементом, ТП что ли?::biggrin24.gif:: Только две ТП находятся на поверхности... и они уже стоят на учете...
  4. Кос
    13 окт 2010
    хм. а что ваша кадастровая говорит
  5. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    тюю, нашли проблему)))
    берем исполнительную(и желательно в электронке, подснимаем факт на местности, сопоставляем всю ситуацию - профит.
    и далее ставим на учет.
    и да, отрисовываем кабель как проекцию на земную поверхнсть. т.е красной линией толщиной 0.2 (сплошной)
  6. Кос
    13 окт 2010
    ::laugh24.gif:: а потом пи.ну получаем за то что поставили на учет наземный кабель ::laugh24.gif::
    ИП нравится это.
  7. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    так в том и соль, что получаем кадастровый паспорт)
  8. nika_25
    24 дек 2012
    Спасибо конечно за совет, но что-то мне под этим подписываться не хочется...::rolleyes24.gif::
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2013 ---
    Согласна::good1::
  9. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    под чем подписываться?
    где у вас будет написано что это подземный или надземный кабель?
    назовите мне орган который вам потом даст пряников?
    кто и зачем будет вам что-либо давать?(кроме кад.паспорта) ???
  10. nika_25
    24 дек 2012
    на чертеже и схеме существует различное обозначение для подземных и надземных кабелей...
  11. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    неужто)))
    ну тогда вперед. трассоискатель в руки и нюхать им землю. других вариантов у вас нет.
  12. nika_25
    24 дек 2012
    я знаю точное местоположение, нас приглашали, перед тем как кабель закапывать... а вот по документам....
    нашла тут на сайте Союза кадастровых инженеров Алтая следующее: "В случае если подземное сооружение полностью находится под землей без каких-либо выходов на поверхность, то в технический план не включаются координаты сооружения, но в обязательном порядке в xml-файл технического плана включается схема расположения сооружения на земельном участке. Данная схема в дальнейшем будет отображаться в разделе «ситуационный план» кадастрового паспорта. Если схема расположения сооружения на земельном участке не будет включена в xml-файл технического плана сооружения, объект не пройдет форматно – логический контроль и, соответственно, будет подготовлено решение об отказе в проведении государственного кадастрового учета сооружения."
    Что могут означать слова: "в xml-файл технического плана включается схема расположения сооружения на земельном участке", это как?
  13. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    это значит, что при формировании ХМЛ пакета вы должны прикрепить схему .
  14. nika_25
    24 дек 2012
    т.е. помимо самого xml файла будет скан схемы, правильно я поняла?
  15. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    будет схема расположения+ чертеж контура сооружения+ все остальные приложения. но, это в том случае, если вы будете подавать документы через портал росреестра.
    в случае еле на бумажном носителе с диском в территориальный отдел росреестра, то достаточно только простого ХМЛ файла и сканированного образа тех плана, записаных на диск.
    а вообще, каждый филиал КП хочет что-то свое
  16. Кос
    13 окт 2010
    а у вас прога сформирует корректно xml без координат?
  17. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    так я и не говорю что без координат)
    кстати технокад дает такую возможность.
  18. Кос
    13 окт 2010
    мутишь ты сударь, ох как мутишь ::laugh24.gif::
  19. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    ну как то так)
      265 КБ
      246,7 КБ
  20. nika_25
    24 дек 2012
    а в xml-ке что в итоге? есть координаты?
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2013 ---
    Господа, а вы не подскажете, что делать, если протяженность по разрешению расходится с фактической?
