Технический план на сооружение
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Александр 999999, 18 июл 2019.
  1. Александр 999999
    10 май 2018
    В общем такая загвоздка. Работаю в ПроГео. При формировании в 06 версии техплан на сооружение линейное (оно состоит из: трубы (линейный окс), 4 колодцев (точечный окс с диаметром) и камеры (площадной, поставил характеристику образуемый объект недвижимости)) требует планы этажа. Но у меня техплан на сооружение. Плана соответственно никакого нет. Что делать?
  2. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    План обязателен по xml-схеме 06 версии технического плана, поэтому приложить его придется в любом случае. Как правило, план сооружения аналогичен чертежу контура сооружения.
  3. SISSI
    12 май 2012
    г. Екатеринбург
    Добрый день, подскажите пож как формировать ТП сооружения (один кад номер : : 0000000: ,,)- суть: сооружение состоит из 5 здания и 3 сооружений, одно здание реконструируется , получено разрешение на реконструкцию - подготовлен ТП сооружения (общая площадь всех зданий увелич за счет реконструируемого ), получен Разрешение на ввод , НО кадастровая желает видеть все объекты на кад. учете : " ... предоставить тех план на комплекс, с описанием всех объектов входящих в данный комплекс или предоставить заявление о постановке на на кад учет каждого входящего в состав комплекса объекта недвижимости.." Вот и вопрос как же делать? Ранее не ставила комплексы, посоветуйте пож, заранее большое спасибо
  4. Ольга&
    2 окт 2014
    Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Есть разрешение на строительство, выданное в начале 00 на строительство вышки сотовой связи, причем конкретно антенная опора (башня) подготовили ТП для разрешения на ввод, отказали, ссылаясь что на башни менее 40 метров разрешение на ввод не нужно. сдали палата говорит надо разрешение. Как быть? ТП делали на основе проектной документации, объект был принят комиссией по окончанию строительства, все это приложили.
  5. regent
    4 фев 2015
    Здравствуйте. Какой субъект?
  6. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    На что ссылалась архитектура, утверждая, что РНВ не нужно? Скорее всего на закон региона, нужно в заключении это прописать, что на основании Закона.................. РНВ не нужно
  7. Ольга&
    2 окт 2014
    Попробуем. Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 1 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 1 окт 2019 ---
    Краснодарский край.
