geokont, В WORD делаешь с закладками, при сохранить как, выбираешь pdf и настраиваешь параметры, как здесь прописано Как сделать PDF документ в Word пример прилагаю
подскажите пожалуйста не делал ли кто топосъемку с техотчетом для госэкспертизы можно ли взять образец если есть вариант прислали приостановку на 17 пунктов ссулаются в основном на СП 47.13330.2012
ну так и исправляйте по всем 17 (чё-та дофига замечаний) пунктам. В замечаниях эксперта все подробно расписывают, что конкретно не устраивает экспертизу.
Потому что из СП 47.13330.2012 большое количество пунктов включено в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Об этом в самом СП 2016 года написано в пункте 2. Сам перечень действующих пунктов из СП 2012 года тут
Тем более интересно посмотреть 17 пунктов , которые подлежат применению из СП 47.13330.2012 http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/213/merged.pdf Только мне одному кажется что 2 листа нет
geokont, да там по одному только подразделу "5.6 Результаты инженерно-геодезических изысканий" можно не один десяток замечаний выставить по особо выдающимся отчетам.
Верю. После негосударственных экспертов нарвался на госэкспертов получил более десяти замечаний, пришлось перестраиваться.
Добрый день, сегодня получил письмо о выдачи пунктов в каталоге нет высот , в этом населенном пункте там нет высот , как быть в этом случае. Спасибо
Получать выписку из росреестра из каталогов ГГС и/или ГНС на прилегающую территорию и тащить высотку в населенный пункт с них.
Нормативкой не предусмотрено, но должны быть соблюдены условия если съемка предполагается в масштабе 1:2000 - 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м то метод развития съемочного обоснования - статический, метод спутниковых определений - построение сети (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 п.6.2.7 табл. 6). А приемников может быть и два и больше с учетом (пунктов 6.2.9 и 6.2.10 ГКИНП) опять же есть разночтения в нормативке по количеству исходных высотных пунктов. В ГКИНП требуется не менее пяти с известными высотами (п.6.2.4), а в СП 47.13330.2012 - не менее четырех (п.5.1.3.1.3), причем конкретно указывается, что для высотки должны использоваться двухчастотные приемники (п.5.1.3.1.7)
в некоторых случаях прекрасно подходит один приёмник, как ни смешно это звучит, но отчёт с одним приёмником экспертизу иногда проходит :)
если используется сеть постоянно действующих БС, введенная в эксплуатацию и имеющая все необходимые сертификаты и поверки, то пуркуа бы и не па?
Неа, сеть не указывалась в отчёте. Был исключительно один приёмник для развития сети (и тахеометр для съёмки). Вернее были в отчёте данные от них, а делалось, естественно, всё как надо несколькими приборами. не спрашивайте, так вышло :)
