Купил вторую клавиатуру LEICA GTS26, установил, все отлично, но есть одно но! Контрастность с первой сильно отличается (-10%) , есть ли возможность настроить контрастность второй клавиатуры независимо от первой, понятное дело что не в приборе, в СЦ, перепрошить базовую контрастность +10%?
Как то довелось мне юзать два разных дисплея одного наименования gts26/ Один отдавал "фиолетовостью" второй был белый как лед, в прочем все остальные дисплеи gts26 что мне довелось видеть были белые. Тот что первый с фиолетовостью- был made in sw остальные сингапур...
чем нибудь острым отковыриваешь колпачок с винта, далее держа винт откручиваешь гайку головкой на 10.
Подскажите пожалуйста. Как смазать, разобрать TS06plus ? По горизонтальному кругу стал с запинками вращаться ((
Подскажите, для Leica TCR1201+ сейчас реально найти клавиатуру GST23? Подойдет-ли похожая от Stonex R9 или от GeoMax Zoom80?
Подскажите было ли у кого похожая ситуация. Leica TS06 3" ultra проблема в том что при определенном повороте лимба прибор переключаешься самостоятельно с круга лево (обозначенного Римской I) на круг право ( обозначенный Римской II) И при этом выдаёт ошибку что замерить он не может проверьте колебания прибора. Если же в этом положении находиться лимб но прибор фезичемки переведён на круг право (II) то он делает замер но данные у замера сильно отличаются при нормальной ситуации. В сервис возил сказали все страшно и дорогой ремонт, может кто тюсиалкивался с подобным.
Нужно везти в правильный сервис, а не в первую попавшуюся шарашкину контору, в которой денег возьмут а толком ничего и не сделают, а во вторых принимай решение если хочешь починить прибор то надо сдавать в сервис и чинить, только не пытайся искать подешевле, лучше всего в аторизованный сервис leica
в неавторизованном ничего с этим и не смогут сделать, нужно специальное ПО для решения этой проблемы, так что выбора особо нет 1) г. Новосибирск, проспект Димитрова, д 17, тел. (383) 209-29-61. 2) г.Тюмень ул. Ленина, д.2а, БЦ «ПАНОРАМА», вход 4, офис 510 тел. (3452) 529-609 3) г. Москва ул. Павла Корчагина, д. 2. тел (495) 781-77-77 4) г.Москва Шелапутинский пер., д 6, тел.(495) 232-60-68 5) г. Краснодар, Кубанская Набережная ул., дом № 37, корпус 12, оф.42 тел. (861) 272-0009
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. На контроллере Leica CS25 стала "улетать" системная дата. Да так, что после перезагрузки бывает показывает 2079 год. Соответственно, слетает и лицензия на ПО. Грешил на батарею CMOS, но как оказалось, зря. После перепайки проблема так и осталась.
