Тестирование South 362
Тема в разделе "South", создана пользователем anagi, 25 дек 2012.
  1. PNG-Service
    15 дек 2014
    Это Вам не Nikon NIVO или старый Topcon, здесь "лазерный целеуказатель" и есть излучатель дальномера - куда светит, туда и меряет. Так что, критично. На сколько -решите сами для себя. Выберете точку на плоскости, наклоненной эдак градусов на 45, измерьте расстояние до нее при КЛ и КП.
    Если полуразница устраивает Вас по точности при проведении данного вида Ваших работ - то ладно, нет - тогда Вы идете к нам. В этом приборе совместить оси дальномера и теодолита самостоятельно не получится.
    #61
  2. Vladibor
    19 янв 2013
    Красное пятно лазерного целеуказателя должно, хоть краем цеплять центр измеряемой точки. Как правило, на расстоянии 40 м пятно имеет диаметр 10-15 мм и при наведении перекрестья сетки нитей на какую-либо точку она должна быть внутри пятна лазерного целеуказателя. При этом, чем острее угол измерения тем больше погрешность измерения.
    #62
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    Это очень грубо - при наклоне плоскости в 45 градусов это и даст сантиметр. Практика показывает, что отличный результат - это когда центр ушел не более 20% от диаметра пятна.
    #63
  4. D Karamazov
    3 сен 2018
    Спасибо за ответы. У меня расхождения, конечно, больше, метров на 20 только край пятна касается перекрести. И ещё пару вопросов. Какая фактическая дальность безотражательного режима? Понимаю, что зависит от поверхности, но всё-таки таки по Вашему опыту, например, белый кирпич, столб. И какая правильная реакция таха, если при измерении луч уходит в бесконечность или цель слишком далека? И ещё, при выборе определенного меню, происходит чуть слышное пощелкивание (не при измерении, это я знаю как и что). Это норм? PNG-Service, где вы находитесь территориально?
    #64
  5. PNG-Service
    15 дек 2014
    Конкретно у этой модели метров 200-250 на бетон. От поверхности зависит сильно, так если на белую бумаге прибор, максимум работает на 200 метров,
    то на черную фотобумагу - до 40. Правильная реакция NTS360 - через секунд 10 гаснет на выходе лазер и дальше ничего не происходит.
    Про пощелкивание не помню, скорее - нормально. Находимся в Москве, рядом метро Нахимовский проспект.Сивашская 7.
    #65
  6. D Karamazov
    3 сен 2018
    Блин, далековато, не посмотрел Ваш профиль.
    Это когда захожу в режимы углов, расстояний или координат (без проведения измерений), как будто идет постоянно считывание (контроль положения прибора) с ГК и ВК.
    И еще, в приборе есть константы призмы и самого прибора. С призмой все понятно. По поводу константы прибора. В инструкции написано, что устанавливатся на заводе-изготовителе, менять не рекомендуется, не должна быть больше 5 мм иначе в сервис. У меня стоит 4 мм. Но при ее изменении (делал ради эксперимента), например, на 14 мм, в отсчетах не увидел разницы (измерения на 1 метр, где-то). Т.е. ее изменение не влечет изменение в отсчетах.
    #66
  7. PNG-Service
    15 дек 2014
    Там ошибка в программе. И тем и другим пунктом изменяется только в режиме призмы.Китайцам писали мы свое время - сразу перестали понимать как русский так и английский (китайский бы наверное тоже, не проверяли за неимением носителя языка). Постоянная прибора же меняется только из сервисной программы.
    #67
  8. D Karamazov
    3 сен 2018
    Т.е. при изменениии константы призмы и прибора изменения в отсчетах я увижу только при измерении на призму? Здесь ошибки проги нет и все работает.
    Ошибка программы же будет влиять только на константу прибора в безотражательном режиме? Но при желании, эту константу для безотраж. режима я могу поменять с помощью сервисной проги? Я правильно понял?
    #68
  9. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Конкретно это на стене из бетоноблоков! DSC07870.JPG но это NTS362R6::cool24.gif::
    #69
  10. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да.
    Ну, да, а есть еще и R10, тот вообще чума..
    #70
  11. rene2246
    4 сен 2012
    Здравствуйте!
    Помогите с мануалом на South NTS 305R.
    89200566171 или rinlilasvatov@yandex.ru
    #71
  12. mumych
    31 май 2011
    Россия, ЦФО
    Пользую такой же прибор. Изучал по инструкции от NTS-360R.
    Отличия: у NTS-305R нет калибровки коллимации и места нуля.
  13. rene2246
    4 сен 2012
    Можете описать подробно обратную засечку?
    #73
  14. PNG-Service
    15 дек 2014
    Насколько я помню - есть калибровка МО. Вход в меню калибровок - при выключенном приборе нажать F1, потом включить не отпуская F1, после появления меню отпустить F1. В этом меню есть еще возможность изменять константу дальномера.
    #74
  15. rene2246
    4 сен 2012
    Никак не могу сделать обратную засечку, подскажите, люди добрые!!!
    #75
