Тестирование South 362
Тема в разделе "South", создана пользователем anagi, 25 дек 2012.
  1. anagi
    11 май 2008
    Санкт Петербург
    Вчера получил данный прибор по замене ( у предыдущего была серьезная проблема с дальномером http://geodesist.ru/forum/threads/Как-вернуть-некачественный-тахеометр-производителю-продавцу.12878/)
    Сразу заметил новую особенность дальномера:
    При измерениях в режиме "Лист"(пленка) на дистанции 72 м., спокойно взял замер от шершавой стены без всяких пленок. А в режиме "Отражатель" (конст. 30мм.) спокойно взял замер от отражающей пленки...Это может стать большой проблемой, когда между отражателем и тахеометром есть много препятствий (листвы, араматуры...) Можно конечно работать на минипризму или пленку в режиме "Отражатель", изменив константу на "0.0мм", но что если расстояние будет таким, что мощности режима "Отражатель" для пленки будет мало? Придется переключаться на режим "Лист" и тогда луч непременно чего-нибудь зацепит на своем пути...(...Что скажут диллеры и другие представители South?
  2. urban
    3 май 2011
    А инструкцию по эксплуатации вы читали? Не знаю как в соусе а в других инструкциях написано про подобные методы измерения (отражатель/безотражатель), куда можно направлять в каком режиме, а куда нельзя направлять. А то рискуете опять нарваться на проблеммы с СЦ.
    А так в целом то что вы описали это нормальное поведение дальномера, +- в зависимости от мощности дальномера и качества отражающей плёнки. Есть очень хорошие плёнки на них в отражательном режиме на 150м берёт, а в безотражательном до 650 (при дальномер тестируемый расчитан по пасспорту на 400м).
  3. anagi
    11 май 2008
    Санкт Петербург
    Urban, про то, что можно сжечь дальномер работая в режиме "без отражателя" , к примеру на стандартную призму, я в курсе...Но, не соглашусь с Вами, что такое поведение дальномера можно назвать "нормальным"... Например у Лэйки или Сокии, в режиме "Пленка", тахеометр не возьмет замер на безотражательную поверхность даже с одного метра....и это ПРАВИЛЬНО - ибо, как я говорил, между отражательной пленкой или минипризмой, даже на расстоянии два метра, могут быть препятствия, за которые луч может зацепиться....(
  4. southsurvey
    11 сен 2012
    Здравствуйте, прочитал все ваши темы о мытарствах с прибором. Сочувствую что вам пришлось с этим столкнуться, но соглашусь с Сергеем Флерко - косяк продавца, вам отгрузили непроверенный прибор. По поводу проблемы с "зацепа" чего нибудь, я думаю можно выставить в режиме измерения чтобы он измерял в несколько приемов т.е. делал замер расстояния несколько раз.
  5. anagi
    11 май 2008
    Санкт Петербург
    Спасибо за ответ, хотел спросить, так это в принципе такая особенность прибора, что дальномер у него не очень разборчив к типу отражателя или это у меня такой экземпляр?. (я не в претензии, последнюю особенность считаю не критичной, с учетом стоимости прибора, а про мытарства, так ничего страшного - продавец повел себя корректно и порядочно, все нормально - брак бывает у всех производителей...)
  6. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    Добрый день anagi. замечательно что добились от поставщика замены тахеометра.
    Из своего опыта могу сказать, что не стоит экспериментировать с режимами измерений и соответственно с дальномером. Т.к. это может привести к получению в результате измерений неточных значений или выходу из строя самого дальномера. И снова придется обращаться в сервисный центр.
    Режим Лист - на отражающую пластинку; Режим Безотражательного измерения - соответственно не на отражающую пленку и темболее не на призму; Отражательный режим - на призму.
    Если даже в режиме лист, получилось провести измерения на шершавую стену, то стоит ли доверять этим результатам?
    Заранее выбрав поверхность измерений (пленка, призма, стена, дерево), введите необходимые константы и вопрос случайного измерения останется закрытым.
    Если попадаются участки с переодическими помехами, листья, проезжающие автомобили, попробуйте проводить измерения в режиме треккинга T.R или F.R которые позволят вам добиться более точных.
    С уважением.
  7. anagi
    11 май 2008
    Санкт Петербург
    Ну проезжающие автомобили или листва на ветру ладно, но если это неподвижный лес из арматуры, где в тонюсенький просвет виден кусочек минипризмы или пленки?.....Хоть двадцать раз измерь, будет цеплять арматуру...Тогда остается одно - переходить из режима "Лист" в режим "Отражатель", изменив константу на "0мм"...
  8. southsurvey
    11 сен 2012
    Это да, хорошо что вы это понимаете, про "особенность" честно скажу не знаю, вы поставили нам интересную задачу мы поэкспериментируем и отпишемся. По-идее, помехи для дальномера могут создаваться и листвой, и ветками, но как раз для этого и существует метод замера несколькими приемами, грубо говоря, можно поставить 3 раза и если 3 раза он покажет тот же результат, то, стало быть, он и есть верный.
  9. anagi
    11 май 2008
    Санкт Петербург
    Хорошо, что Вы будете работать над этой проблемой, потому что она все таки есть. Не смертельная проблема, но есть. И еще раз повторяю: если луч уже за что-то цепляется, то хоть 20 раз измерь и результат один и тот же, то это не значит, что он берет измерение до пленки...- луч прекрасно может двадцать раз отразиться от неподвижного препятствия, а не от цели...
  10. southsurvey
    11 сен 2012
    Согласен, но речь, как я думал, шла об объектах случайно попавших в объектив типа ветки или листвы, то в этом случае несколько приемов могут помочь.
  11. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Почему то у SOKKIA нет такой проблемы.::smoke1::
    У данного экземпляра скорее всего неправильно отрегулирована мощность дальномера.::apstenu::
  12. urban
    3 май 2011
    Почему соус не лейка? ::crazy::
  13. urban
    3 май 2011
    Судовольствием выслушаю в чём я не прав без привязки к маркам тахеометров! А основанное на более реальных фактах о физике лазерного луча, а не приблизительных оценок скорости ветра по мокрому пальцу.
    Чем отличается призма от стенки которую вы снимаете? Коэффициентом отражения поверхности, излучения лазера на определённой волне. У стекла для этот коэффициент будет близок к 100%. Дак вот повторюсь, есть качественные марки, сделанные на основе стеклянных микросфер, соответственно коэффициент отражения такой марки будет близок к отражающей способности призмы (в определённых приделах). И любой дальномер будет снимать на такие марки как на призму (так же в определённых пределах).
    А то что там вот, на сокия или на лейке, это всё сугубо индивидуально для каждого прибора, у одних дальномер мощней настроен у других слабей. Да и соус это далеко не сокия.
    Режим плёнка в тахеометрах где он есть, это режим чуть сильнее чем режим отражательный.
  14. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Я был свидетелем неправильного измерения расстояния тахеометром Sokkia SET4100S.
    Отражатель был на расстоянии примерно 1000м за перегибом, чуть выше травы росшей на перегибе.
    Похоже дальномер Sokkia измерил расстояние не до призмы, а до травы на перегибе.
    Расстояние перемеряли, подняв отражатель на 1 метр.
  15. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Этот случай один из редкостных сбоев, а у автора это уже систематика.
  16. anagi
    11 май 2008
    Санкт Петербург
    Интересно, почему же это так безапелляционно "без привязки!"? Речь идет о пользовательских свойствах прибора и сравнение в данном случае более чем уместно, тем более, что Вы применили, такое не особо физическое понятие, как "НОРМА" . Режим "пленка" предназначен для измерения на отражающую пленку или (как у Sokkia например) на минипризму. Это значит что мощность сигнала ДОЛЖНА БЫТЬ необходимой и достаточной для измерения на пленку, НО НЕДОСТАТОЧНОЙ для измерения на безотражательную поверхность, как то и есть у дорогих приборов. Как я уже сказал, проблема эта не критична и Геодезист найдет пути ее решения. А учитывая то, что South 362 стоит почти в три раза дешевле аналогичной Сокии, и в четыре раза дешевле аналогичной Лэйки, то данный недостаток можно пережить. Даже не понимаю, что Вы хотите мне доказать?...
    PS "Вы не правы" и "Не соглашусь с Вами", не совсем одно и тоже..., а точность - фетиш геодезии.
  17. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Александр, или ошибаюсь? Почём, если не секрет, СЗГП поставил Вам данный инструмент? Просто для информации ::cool24.gif::. Тысяч за 150 или дешевле? Как интерфейс? Судя по всему Topcon-овский предыдущих серий. Разбивка удобна?
  18. anagi
    11 май 2008
    Санкт Петербург
    Респект и уважение представителям South и СевЗапГеоприбор. Производителям за то, что имеют смелость признать незначительную недоработку и готовы работать над ее устранением. Продавцу за то, что ведет себя очень ответственно и выполняет все свои обязательства перед клиентом. Буду тестировать прибор далее..., если замечу, что-нибудь интересное буду писать здесь.
  19. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Есть такая проблема у South 362 и у меня, работаю им 2 года, Тк работаю в основном в топографии то пленкой мало пользуюсь.
  20. urban
    3 май 2011
    Потому что дальномеры на всех приборах настроены по разному, даже у одного производителя. И писать что а вот в жигулях кондиционер дует только из дырок в кузове а в мерседесе из щелей в приборной панели. И что из этого правильно? И то и то, просто второе более предпочтительней! ИМХО конечно комуто нравится из дырок в кузове. ::wink24.gif::
    То что вы описали в первом посте:
    я считаю именно нормой дальномеры работают именно так (почти все). Если вы снимаете в отражательном режиме (который является самым слабым по силе сигнала) прибор будет измерять только от максимльных отражающих поверхностей. Если вы снимаете в безотражательном режиме (который является самым сильным по силе сигналом), то он будет брать отсчёт от поверхности от которой сможет отразиться луч, в том числе и от призмы и от марки и от листиков, и помехой дальномеру будет все что стоит у него на пути. Именно это я считаю логичной нормой. А все промежуточные режимы настроены по каким-то соображениям производителя, и то как ими работать может решить каждый для себя.
    Я не защищаю соус и не навязываю вам своё мнение (просто оно у меня есть именно такое), решил поделится с вами соображениями по этому поводу и считают что это в полне себе нормальная работа этого прибора.
    Самому приходилось работать на соусе, впечатления были не самые положительные, слишком много чего не устраивало. И дальномер у него не самое страшное.::cool24.gif::
    Смотря как настроено, звучит логично но это не факт, слишком много ньюансов (если).
    "Не соглашусь с вами" в моём понимании означает что я не прав по "Вашей" версии. ::biggrin24.gif::
