Тестирование GNSS-приёмников PrinCe
Тема в разделе "PrinCe", создана пользователем Enot, 9 окт 2016.
  1. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Чуть меньше года назад.
    #61
  2. Денис Филиппов
    21 ноя 2013
    Спасибо за ответ! Наконец нашелся человек и понял о чем я.
    Настройки стояли именно такие, 30 эпох.
    На днях поехал еще раз перепроверил, думал может помощник не туда ставил...хз ну всяк бывает, первый раз его видел.
    А нет все так и есть. На первые две точки засекся и вот такая невязка
    До базы прямая видимость 8км. Так что борода какая то непонятная
    #62
  3. QwertyFT
    9 мар 2010
    Денис Филиппов, Хрен знает сколько делал три точек для небольших участков, там здание подснять, где РТК не ловит или еще что-то беру всегда 3 эпохи не больше... и всегда не больше 3 см выходит засечка тахеометром. Бывают конечно вылеты .. но я и беру для этого 3 точки. для кадастра или изысканий мне хватает..
    --- Сообщения объединены, 18 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 18 сен 2019 ---
    может пока Вы ждете 30 этох , руки уже окружность в 10 см накрутили пока пузырек ловите. Поставьте на штатив раз такая пьяна да проверьте ... "назаписывали" и посчитали среднюю.
    #63
    Иоан4 нравится это.
  4. anton253
    15 фев 2011
    Может постоянная призмы не правильно введена?::rolleyes24.gif::
    Лейка ведь
    #64
    avianvv, Sadko и Is.Nic нравится это.
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Уже лет 10 в лейку вводится поправка по человечьи
    #65
    Чихун нравится это.
  6. anton253
    15 фев 2011
    Приборы не у всех новые. Но это как предположение только. Один из вариантов.
    #66
    avianvv нравится это.
  7. fivy
    11 авг 2013
    Липецк
    Денис, разобрались с прибором??? Какой в итоге решили купить??
    #67
  8. CosmosTV
    3 дек 2010
    Доброго времени суток коллеги, хотел бы поинтересоваться, можно ли каким нить способом выдернуть РТК вектора из ЛендСтар8 и импортироваться их в ТБЦ ? В программе LandTool они отображаются, но нет возможности экспортировать в другой формат кроме raw.
    #68
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я это делал вручную из файла отчета, создавая XML вектора и забивая координаты начальной и конечной точки и получалось загружать это в Topcon Tools. Но так как не все параметры я забивал мне не доступно было редактирование высоты вехи, типа антенны и невязки вектора были большие. Это делать в ручную долго и муторно, особенно если съемка большая и точек много, проще написать модуль для этого. Но на тот случай если очень надо, то этот способ применить можно, для ПВО или плановых смещений. Пока по точности свой метод не проверял.
    #69
    CosmosTV нравится это.
  10. CosmosTV
    3 дек 2010
    А не могли бы вы какой нить пример скинуть, чтобы понять, наглядно ?
    #70
  11. GizhkoAS
    21 янв 2013
    Кто подскажет, подойдут ли аккумуляторы от Trimble R8 к Prince i90? очень они уж похожи)))
    #71
  12. chnav
    5 янв 2011
    Скорее всего подойдут. Вообще Trimble ещё начиная с 4000 серии использовал батареи от видеокамер и не изменил себе со сменой формата. Другие производители взяли его опыт на вооружение. Ниже моё небольшое исследование:
    Код:
    Trimble 54344 (replaces 52030)
     71.1 x 38.8 x 20.3 mm, contact spacing 25 mm
    CS-Li1HL
    29518 38403 46607 52030 C8872A EI-D-LI1 BC1071 CHC 1906110059 X91 X93 X900
    for Telxon TSC1 Data Collector, Spectra Precision SP60 / SP80 GNSS
    Hemisphere S320, S320 GNNS KYOCERA
    Совместимые партнамберы аккумулятора:
    0405-000-007, 29518, 38403, 46607, 52030, 92600, C8872A, EI-D-LI1
    Совместимые модели: CHC NAV X30, CHC NAV X90, CHC NAV X91, CHC NAV X93, HP Photosmart C912, Pentax El-2000, PrinCe i80, PrinCe X20, PrinCe X900, PrinCe X91, Spectra Precision EPOCH 35, Spectra Precision EPOCH 50, Spectra Precision SP60, Spectra Precision SP80, Trimble 5700, Trimble 5800, Trimble DiNi, Trimble MT1000, Trimble R4, Trimble R6, Trimble R7, Trimble R8, Trimble R8s, Trimble TSC1
    Compatible with:
    Trimble 29518,Trimble 46607,Trimble 52030
    Trimble 54344,Trimble 38403,Trimble R8
    Trimble 5700,Trimble 5800,Trimble R6
    Trimble R7,Trimble R8,Trimble R8 GNSS
    Trimble MT1000
    Pentax Ei-D-Li1,Pentax EI-D-BC1,Pentax EI-2000
    HP C8873A,HP PhotoSmart 912,HP PhotoSmart C912
    HP PhotoSmart 912XI,HP PhotoSmart C912XI
    *** Very close but wrong contact spacing:
    Camcorder battery Samsung SB-L110A, SB-L160
    70.5 x 38.5 x 20.5 mm
    #72
    Is.Nic и GizhkoAS нравится это.
  13. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    https://aliexpress.ru/item/32907602...rdetail.0.0.185d4aa6OiMbKx&sku_id=65879658906
    не сколько лет назад заказывал на алиэкспрессе аккумуляторы, у нас были как и PrinCE, так и тримболы, подходили и к тем и к тем
    #73
