Тестирование GNSS-приёмников PrinCe
Тема в разделе "PrinCe", создана пользователем Enot, 9 окт 2016.
  1. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    max7,
    Есть экспорт в формат raw (аналогично survce). Просто с Кредо ещё можно договориться о таком функционале, с другими производителями нереально...
    По той же причине не будет реализовано. PrinCe потеряет свою уникальность, а сам софт станет платным...
  2. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Вова на днях покупает. У него потыкать можно будет.
  3. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Он ко мне приедет, Но покупает только одну. А хочется проверить как радио настраивается, как модемы меняются...
  4. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Я спросил точно так же.
    Есть умники, блин...
    Воистину, что если надо хорошо, то делай сам.
    За потраченные на хунвэйбинов бабосы я сам немного позже нашел Тримблы в такой же комплектации (б/у).
    Это точно.
    Лучшее враг хорошего.
  5. vixter
    21 сен 2013
    Высоту и координаты базы можно отредактировать через кнопку "Сдвиг базы"
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    vixter, Я имел ввиду последующее редактирование полевых данных в офисном ПО. Например если требуют наглядно показать от чего работал, какие вектора и с какой точностью и т.п..
  7. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    max7, есть такая специальная утилита.
  8. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    где есть? На сайте прина не нашел, хотя в вебинаре ее показали, да же название озвучили
    Хотелось бы ее поюзать
  9. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    VicArh,
    ftp://box.prin.ru/PUB/Service/PrinCe/soft/CHCData2.0_RU.exe.7z
  10. VicArh
    19 сен 2010
    Это не совсем то, в этой программе можно конвертнуть данные из самого приемника, но ни как из контроллера, пробовал выгрузить RAW из контроллера, не нашел программы которая бы его поняла. На последнем вебенаре посвященной LS 7 речь шла об LandTools, но его еще нет в доступе.
  11. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    VicArh, понял. Ловите ftp://37.233.85.36/PUB/Service/PrinCe/soft/LandTool1.rar
  12. VicArh
    19 сен 2010
    При много благодарен, Вам за помощь, по тестим
  13. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    VicArh, без проблем. На сайт также добавили ссылку, так что вам тоже спасибо.
  14. QwertyFT
    9 мар 2010
    пару вопросиков.
    1.Где посмотреть базовую линию в метрах при подключении.
    2.При "Сдвиг базы" почему нельзя ввести "ручками" координаты базы ? создал я её в БД. выбираю базу которая появилась при подключении к базе, во второй вкладке выбираю кат координату, добавить ,а там она не появляется.
  15. VicArh
    19 сен 2010
    Что Вы понимаете под базовой линией? Координаты базы вручную надо вводить в закладке "Сдвиг базы", там 2е колонки, в верхней указывается координата из списка снятых точек, она обычно в самом конце списка, во второй графе "кат.точка" вводится вручную нужные координаты базы
  16. QwertyFT
    9 мар 2010
    VicArh,
    Расстояние от базы до ровера.
    Вот именно, что не появляется Та точка которая я создал в ручную, в списке только точки баз и точек отснятых в поле.
  17. QwertyFT
    9 мар 2010
    так сделал я этот сдвиг, оказывается нужно местные координаты при сдвиге указывать, хотя что мешает WGS ? не пойму.. и далее вопрос как теперь сохранить эту СК ? захожу во вкладку координаты и точность написано сдвиг базы "нет". а вообще он работает? или оно работает только на уже измеренные точки.
  18. VicArh
    19 сен 2010
    Сдвиг базы работает только на снятые точки, применив "сдвиг базы" автоматически пересчитывает весь проект относительно новых координат базы. Чтобы это работало всегда надо создать свою СК на основание плоскостной СК, сохранить ее и далее снимать используя свою СК, это уже делается в закладке система координат. Кстати, в LandStar 7 много предъустановленных СК, в том числе МСК.
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2017 ---
    Если снимаете в RTK то точка в конце списка есть точка "Base 1", при условие что снимаете в какой-то плоскостной СК, а не в WGS-84. Чтобы сохранить этот сдвиг надо редактировать СК, в ней указывать сдвиг, затем сохранять свою СК. Само собой надо провериться.
    Сдвиг базы, работает так, в контроллере нет городской СК, но Вы знаете координаты Вашей базы в городской СК, при этом городская СК основана на СК-42, где за начало координат принят какой-то пункт ГГС. Соответственно применяя сдвиг базы, Вы вычисляете параметры перехода из одной СК в другую.
  19. QwertyFT
    9 мар 2010
    почему тогда после сдвига в описании вкладке" координаты и точность" написано сдвиг базы "нет" хотя он есть...
  20. VicArh
    19 сен 2010
    при этом в самом низу должно быть написано на сколько идет сдвижка по Х и У. Остальные точки должны пересчитаться относительно новых координат базы
