Так у Вас там не теодолитный ход, поскольку с каждой точки хода выполнены ПВО измерения на какие-то поперечные (полярные) точки. Ход считается от между исходными либо между исходными и узловыми или между узловыми. В данном случае каждая из точек хода является узловой точкой, а между узловыми всего одна линия, то есть, как такового хода по сути дела нет. Чтоб получился ход, а соответственно и ведомости, надо или перевести измерения на полярные точки из ПВО в Тахеометрию, или временно отключить из обработки все полярные точки. После этого выполнить предобработку с уравниванием и получить ведомости теодолитных ходов.
