Теодолитный ход тахеометром Sokkia cx-105
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем rekonik, 2 дек 2016.
  1. rekonik
    28 июн 2016
    Необходимо выполнить приемку ГРО на линейном объекте, трубопровод. ГРО представляет собой 4е пучка парных точек, между которыми отсутствует прямая видимость. Как правильно проложить теодолитный ход между двумя пучками тахеометром Sokkia cx-105L и уровнять его?
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Все не видно или с одного на другой хотя бы видно? картинку приложили бы рекомендую почитать http://geodesist.ru/forum/threads/tipy-linejno-uglovyx-izmerenij.14941/
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2016 ---
    Вам не проще в статике или в РТК отстоять там хоть видно будет несколько см или несколько метров ошибка и принимать решение о приемке или переделке.
  3. rekonik
    28 июн 2016
    Может и проще, но есть только тахеометр sokkia cx-105L
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2016 ---
    Подскажите куда "тыкать", прошу прощение за выражение, в тахеометре Sokkia cx-105L чтоб на выходе получить sdr33 фаил, мне получается нужны координаты этого хода чтоб я потом по ним построил полилинию, и мог уровнять ход в civil 3d или это можно сделать в самом тахеометре ?
  4. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Гони ход полными приемами, в условке. Потом с помощью кредо уравниваешь.
    DEF2474 нравится это.
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Мне кажется ТС не понял ни слова.
    AntZ, AGF, Sayanbi4 и 3 другим нравится это.
  6. rekonik
    28 июн 2016
    Что за полные приемы? Что значит в условке? CREDO нету, есть civil 3d. если знаете скажите где взять кредо для win10, какая версия хотябы
    Александр_гео нравится это.
  7. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    Пошарся в приборе в старых версия 530R точно видел задача теодолитный ход наверняка есть и вашем читайте инструкцию
    Корёгин Евгений нравится это.
  9. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Молодой человек, вам в песочницу надо, там куча полезностей
  10. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Александр0605, AGF, fan-bate и 9 другим нравится это.
  11. Антон Палыч
    30 июл 2016
    1. В меню вкладка "Зап"
    2. Ввод станции.
    3. Ориентирование.
    4. Расстояния+координаты( если наблюдать еще и правым кругом, то не "заменить"!!, а "добавить")
    5. Для кредо сдр, для цивила пнт!
    zicho1, Semen454 и ardi.stroi нравится это.
  12. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    В первую очередь вам нужно "потыкать" пальцем в инструкцию к прибору, т.к. вы не удосужились её даже полистать.
    Grandpa, ALEXX-GEO и Корёгин Евгений нравится это.
  13. Гордей
    26 мар 2013
    Здравствуйте. Я тут хотел знания освежить, давно тахеометрами не работал, и решил ход прогнать в условной системе. Начал все свои действия как описано в вордовском файле Sokkia в углах-расстояниях, даже тахеометр тот же, но когда я подгружаю файл sdr в sokkia Spectrum Link v.8.2 там не выходит никаких данных, только названия точек и условные координаты первой станции, может я что то упустил?
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2017 ---
  14. Ameliya
    16 июн 2015
    Теодолитный или полигонометрический?
  15. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    А там ничего и не будет до обработки.
    Курите мануал по SL.
    Или обработайте в любом другом ПО.
    Для сырых данных (быстрая съемка) рекомендовал бы ProLink.
    Уравнивание в CredoDAT.
    mihamster нравится это.
  16. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Уважаемая, Амелия. Коль вы решили поумничать, ответьте пжл. на два простых вопроса:
    1. Что такое Теодолитный ход и что такое Полигонометрия?
    2. Чем отличается теодолитный ход от полигонометрии?
    AntZ и 1021borq нравится это.
  17. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Скорее тахеометрический ход)))
  18. dkuroch
    26 дек 2012
    Добрый День Евгений, меня зовут Денис, я нашел вас на форуме геодезист, у меня вопрос такой к вам вот на форуме вы писали как то ,Гони ход полными приемами, можете написать как на соккия это сделать, пошагово, и какие настройки надо сделать в приборе, весь процесс не обязательно расписывать как встать, навестись и тд., интересует меня начало хода, нужно мне на стройке вести учет ГРО, которые мне передали в работу, через два года стройка закончится, и мне их надо передать, в связи с этим НУЖНО ГОНЯТЬ ХОДЫ периодически, 16 реперов, просто тупо их снимать и смотреть как поменялось их положение раз в два месяца, длина хода не превышает 2 км, начало от 1 и замкнуть 16 репером, так вот вопрос у меня как это сделать ,и как кругом лево и кругом право снимать пошагово если можно, заранее спасибо
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ну вообще-то это описано в инструкции к прибору, почему бы её не почитать? Полные приемы бывают разными. Если направлений два, то это метод измерения отдельного угла. Если направлений три и более, то это метод круговых приемов (на начальное направление выполняется замыкание горизонта, т.е. измеряют дважды: в начале приема и в конце). Классически это выглядит так: при 2х направлениях:
    - При КЛ ориентируют прибор на начальное направление, берут отсчет
    - Не меняя круг наводят на второе направление, берут отсчет
    - Переворачивают трубу через зенит и берут отсчет на второе направление при КП
    - Наводят на начальное, берут отсчет при КП
    Тахеометром такую методику соблюсти проблематично, т.к. прибор ругается на названия точек: он пишет, что такое направление уже было. Вот смотрите, что получается. К примеру у нас точки Т1 и Т2. Измерения на них должны быть в таком порядке:
    при КЛ: Т1 - Т2 затем при КП: Т2 - Т1. Стоит нам ввести Т2 во второй раз, прибор начинает ругаться - это уже было.
    Поэтому технологию тахеометром нарушают:
    - Берут отсчеты на начальное направление сразу при КЛ и КП
    - Наводят при КП на второе направление, берут отсчет
    - переворачивают трубу через зенит и берут отсчет при КЛ.
    При трех и более направлениях, начинают и заканчивают брать отсчеты на начальное направление: сначала по час. стрелке, затем против.
    Я так думаю, что для тахеометра каждый исполнитель вырабатывает свою методику: кому как кажется удобней.
    колянн и dda нравится это.
  20. dkuroch
    26 дек 2012
    А вот при аброботке в кредо после того как создам проект,программа берет два результата круг лево круг право,и какую за исходник брать,если пунктов 16, и на все пункты круг лево круг право делал,как вот рассчитать все это подсчитать? Подскажите
    --- Сообщения объединены, 15 май 2018, Оригинальное время сообщения: 15 май 2018 ---
    После того как ход прогоню и замкну
    --- Сообщения объединены, 15 май 2018 ---
