Нет ли кого лиспа для преобразования текста в полилинии/отрезки? Находил в интернете txtexp и brktxt - не работают.
В акаде такого не встречал, попробуйте в корел драв это можно сделать, передать через обменник *.dxf. Может поможет
Ну так вытащите отдельно, из Експреса этот лисп файл. И пользуйтесь. А что бы узнать какой именно файл необходимо вытаскивать, дайте соответствующую команду из Експреса, Text->Explode Text, потом посмотрите в командную строку, какой командой запустилось, TXTEXP. Ескпресы лежат в коневой папке Автокада, там и ищите лисп txtexp.lsp.
При запуске txtexp получаю ошибку: Команда: txtexpline ; ошибка: no function definition: ACET-ERROR-INIT Что не так? Civil 2013, проверено на 2 компах.
Установил экспресстулз. (На одном из компов, на другом при установке пишет "вставьте диск", при этом кнопка "обзор" отсутствует. Образ смонтирован на виртуальном диске. Гугл путного ничего не подсказал, я так понимаю придется переустанавливать цивил). После установки подгрузил панель, запустил команду. Пишет: "неизвестная команда". Загрузил отдельно лисп txtexp, снова получаю ту же ошибку, что и в начале: Команда: txtexpline ; ошибка: no function definition: ACET-ERROR-INIT
После 3-го шага получил: После каждой перезагрузки Цивила теперь такое окошко. Далее, при попытке запустить любую команду ET - "неизвестная команда". Погуглил, говорят, что может быть ET не той версии. Но я брал из папки установочного образа. Как вариант решения предлагают установить экспресстулз стандартным способом, через установку/удаление. Круг замкнулся :)
То, вроде, начиная с 2014 есть такая фишка. У меня 2013, не вижу доверенных источников. --- Сообщения объединены, 2 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2018 --- Ура! Таки поборол! Скопировал папку Express с того компа, на который установка прошла в штатном режиме - заработало Капризная штука этот ЕТ, впрочем как любой акад в целом)
А кто-нибудь умеет обратно преобразовать из полилиний в текст? Есть у кого-нибудь подобный опыт? _pdfshxtext (ПДФГЕОМТЕКСТ ) работает совсем не качественно, особенно если текст повернут. Какой то символ/букву/цифру в строке преобразует остальное не хочет.
