TBC, обработка тахеометрии
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем mali, 11 июн 2011.
  1. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Пытаюсь знакомиться с TBC (демо-версия). Хотел попробовать обработать некоторые измерения, выполненные тахеометром. В наличии есть файлы Trimble 3306 и Focus 4. Почему-то программа по умолчанию не распознает формат файла (пишет нивелирование dini). Как-будто в демо есть ограничения по обработке GNSS, по тахеометрии нет.
    Подскажите, с чего начать.
  2. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Очень неплохо было бы каждое полезное занятие начинать хотя с краткого описания предмета изучения. Очень полезным в таких случаях бывает Руководство пользователя ...
  3. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Программа TBC, начиная с версий 2.хх, имеет возможность импорта и уравнивания данных из тахеометров Trimble.
    Но только Trimble, и только производимых в настоящий момент - то есть, тахеометров S серии и M серии.
    Версия без лицензии может делать только импорт/экспорт данных тахеометров. Версия Standard дополнительно позволяет редактировать и уравнивать эти данные совместно с GNSS измерениями. (см. вложенный файл).
    К сожалению, данные из тахеометров Trimble 3600 (наверное, вы их имели в виду под 3306) в формате dat и данные из тахеометров SP Focus 4 программа TBC не понимает.
    Кстати, старый TGO их понимает.
    В PDF файлах учебника Tutorials, который ставится на диск вместе с TBC, есть специальная глава по работе с данными тахеометров.
  4. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
    Я именно о 3306DR. Серия 3300.
    TGO используем. Только в случае с 3306 слишком усложнена технология съемки в координатах, если обрабатывать в ТГО. Да и замечались "ляпы" в самом программном обеспечении. Например при изменении высоты визирования в обратной засечке. И еще были, сейчас все не упомню.
    В случае с Focus дела ощутимо лучше.
    А есть здесь такие, которые TGO используют для обработки техеосъемки? Особенно совместно с GPS. Есть еще пару вопросов.
  5. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    Поправлю Михаила
    За все trimble тахеометры не знаю, что касается Focusa 4, то есть ньюансы
    1. Импортировать в TBC данные можно только непосредственно из тахеометра через настройку Timble Data Transfer (из файла невозможно).
    2. В тахеометре настройка верикального круга на зенит.
    3.Съемка должна быть "идеальной" возможность редактирования измерений стремится к нулю.
    По большому счету это "баловство" применимо только на небольших объектах типа межевание частников или несложная топосъемка того же частника.
    Более удобно подключать контроллер к тахеометру.
  6. Мышегрёбов
    18 сен 2013
    Здравствуйте, подскажите, можно ли импортировать оптические измерения из контроллера TSC2 в Бизнес Центр?
  7. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    Да, только TBC, начиная с версий 2.хх и выше.
  8. Kubik13
    21 ноя 2010
    подскажите пожалуйста при экспорте в прибор М3 не выдает выбрать другую версию файла, только 2.4 а прибор не воспринимает!
  9. Кирогаз
    6 фев 2014
    Таким образом, получается, что имея на руках тахеометр Leica, обработать измерения в ТВС3.6 не получится?
  10. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    Думаю, что получиться. Но с "геморроем". Оно Вам нужно?
  11. ПавелКот
    22 апр 2013
    Здравствуйте.
    Пытаюсь уравнять тахеометрию в TBC 2.9.9 - пишет: Ошибка! Уравнивание сети нельзя выполнить т.к. поправка за кривизну земли отключена для наземных данных.
    Только начал работать с ТВС, по всем настройкам прошёлся, причем неоднократно, где там поправка на кривизну земли, кто знает?
  12. i77artur
    9 окт 2010
    ПавелКот, Выбери все линии и в свойствах включи поправку. Вроде так...
  13. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Только надо выбрать не линии, а станции, с которых выполнялись линейные измерения.
  14. ПавелКот
    22 апр 2013
    Михаил, не могли бы прописать путь от свойств станции к включению поправки на кривизну земли, как-то не получается из свойств выйти на поправку, может быть дело в том, что у Вас версия 4.00, а у меня 2.99 возможно вкладки выглядят немного по-другому. Во всяком случае у меня свойства точки и линии выглядят как в приложенных файлах
      257,3 КБ
      255,5 КБ
  15. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Надо выбрать не точку, и не измерение тахеометром, а станцию.
    Sanych1982 нравится это.
  16. ПавелКот
    22 апр 2013
    Скажите Михаил, а есть ли возможность скачать с тахеометров производимых в настоящий момент - то есть, S серии и M серии, конкретно М3 данные измерений в формате raw или подобные, которые легко открываются например в Excel, чтобы потом можно было закинуть их в CREDO или только можно скачать в формате job?
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 4 июн 2018 ---
    Честно говоря не могу найти нигде именно последовательность действий, как обрабатывать тахеометрию именно в TBC
  17. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Есть такая возможность.
    Для тахеометров под управлением Trimble Access нужно сделать экспорт в формате JobXML (*.jxl).
    Его понимает CREDO DAT, если поставить в него соответствующее расширение
    https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/moduli-importa.html
    Для тахеометров без TA для CREDO также есть plug-in под названием Trimble 330x, M3. Он понимает файлы в формате M5 (dat).
  18. ПавелКот
    22 апр 2013
    Спасибо Михаил.
  19. ПавелКот
    22 апр 2013
    Михаил, а алгоритм обработки измерений тахеометрии могли бы подсказать? Может ссылки какие есть?
  20. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Материалы на английском языке:
    2 учебника Tutorial https://geospatial.trimble.com/trimble-business-center-tutorials
    Импорт данных тахеометров
    Создание и уравнивание полигонометрических ходов
    Видеоролик - Уравнивание ходов полигонометрии
    4 вебинара
    объединения данных GNSS, полигонометрии и нивелирования в одном проекте
    уравнивание замкнутых ходов полигонометрии
    Эффективная работа с ходами полигонометрии
    https://www.youtube.com/watch?v=aMM9z2EsPoI&feature=youtu.be
    Уравнивание сети и уравнивание полигонометрии – как и когда использовать
    https://www.youtube.com/watch?v=x5h9iSt-sCw
