Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    Ага, точно, есть такой косячок. И в Магнете, и Базисе. Надеюсь, в следующей прошивке исправят. Кстати, вопрос, какая версия Магнет сейчас актуальная-рабочая-последняя?
    #101
  2. КРАСАВА
    27 сен 2012
    Киев
    1.1.1
    #102
  3. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Доброго времени суток!
    Заметил такую странность:
    1. В основном меню задаю атмосферные поправки (температуру и давление). При переходе работы в Магнет, они "теряются", приходится уже в Магнете их задавать по-новой.
    2. У меня в списке констант отражателей стоит 5 штук (0-без призмы, 0-на пленку, +2-для минипризмы, 0-для другой минипризмы и -30-для большой призмы). В основном меню переключение без проблем, а вот в Магнете, когда задаешь прибору работу по призме, он почему-то воспринимает только -30..????
    #103
  4. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    а как можно вычислить константу призмы до десятых долей миллиметра, или это в случае когда есть значение константы по паспорту. И точность позиционирования таха над точкой с точностью десятых долей миллиметра это наверное круто, или "легхко"?
    #104
  5. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Ну, как можно определить константу призмы до десятых долей миллиметра, нужно спросить в ГСИ.
    Вопрос изначально был связан с тем, что при вводе константы призмы в TOPCON GPT-3105N была возможность вводить константу до десятых долей, а в OS-101L нет....)
    #105
  6. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    А можно вопрос: а зачем нам десятые доли миллиметра при работе с призмой? Или может кто так высокоточный мониторинг делает?))
    #106
  7. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    ГСИ отвечает: известный базис, принудительное центрирование, тахеометр NET с точностью менее мм. Никакого волшебства.
    Бузер, была возможность определить, вот и определили, далее Романыч сам придумает как это использовать.
    OS имеет точность дальномера по призмам 2 + 2, для него десятые мм в константе не сыграют роли.
    #107
  8. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    А это одна из многих странностей Магнета. По сути у тебя в списке быстрого выбора только 3 типа визирных целей - Б\О, плёнка, призма. А вот какая именно призма - это нужно нажать (на экране) кнопку рядом с кнопкой выбора типа отражателя, там ещё раз нажать что-то типа далее, а потом из 5-ти отражателей выбрать и установить текущим тот, который нужен в конкретный момент. Ну слишком надуманно
    #108
  9. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Возвращаясь к напечатанному: Фукусима.....))))::cool24.gif::
    #109
  10. Konstantin8
    14 ноя 2010
    Романыч,
    1. в этом случае связь односторонняя.
    2. версия Магнета? где , как и что выбираете? у меня все прекрасно выбирается.
    GEODONBASS,
    Сами и ответили на свой вопрос.Выбираете ТИП визирной цели. А потом уже значение константы для призмы. Как Вы себе представляете огромный комбобокс с кучей целей?Их же может быть не 5, а сколько душе юзверя заблагорассудится:)
    #110
  11. Konstantin8
    14 ноя 2010
    И причем тут Фукусима?
    #111
  12. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Да что-то в последнее время в японских тахах всё работает немного кривовато, поэтому, почти сразу выходят новые версии ПО
    #112
  13. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Если я правильно понял, тип отражателя (т.е. константу) надо выбрать в основном режиме, а потом переходить в Магнет?
    #113
  14. Konstantin8
    14 ноя 2010
    Романыч, если вы работаете в версии Магнета Онбоард (то есть то, что на самом тахе), то все в софте выбирается.
    А вот если Вы работаете в стилях Conventional или Reflectorless (то есть любой стиль кроме Robotic:)), то там надо сначала в самом тахеометре задать постоянную призмы.
    То есть ситуация такая:
    Когда Магнет Онбоард, то постоянные призмы выбираются из самой программы Магнет.
    Когда Магнет Оффбоард и стиль съемки Conventional или Reflectorless, то постоянные призмы необходимо задавать в настройках самого прибора.
    #114
  15. Konstantin8
    14 ноя 2010
    Романыч, ну а по поводу глюков. Приборы-то новые, на новой платформе CE6.0. Невозможно всего и сразу предусмотреть. Процесс разработки постепенный.
    А по поводу выхода новых версий ПО (говорю о Магнете), то два раза в год - это обычная периодичность.
    #115
  16. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Да я не в претензиях, просто, шуткую.. ))))
    Выход новых версий нужно отслеживать на сайтах дилеров?Если да, то тогда, если не трудно, можно плюс к этому выкладывать инфу о выходе новой версии ПО, ну, например, в этот форум?
    #116
  17. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    1,5 месяца являюсь обладателем TOPCONOS-103 (он же SOKKIAFX-100, поэтому пишу в двух ветках в надежде на ответы, особенно сервисных центров). О плюсах уже писали, с ними я согласен, поэтому хочу описать выявленные минусы (или просто непонятные для меня моменты). Через мои руки прошёл далеко не один прибор, в том числе и с ОС Windows, поэтому есть с чем сравнить.
    1. Прибор не входит в Реестр средств измерений Украины (поэтому при покупке +250$ на какую-то особую обязательную метрологию) - мелочь, но всё же
    2. Конструктивные минусы
    2.1 –отсутствие цилиндрического/круглого уровня на самом приборе – есть электронный уровень и круглый уровень на треггере, но на него можно смотреть только с одной стороны и как бы заглядывать сбоку, что замедляет скорость установки прибора (в России цилиндрический уровень есть )
    2.2 Зажимные винты – не бесконечные и это на 3 и 5 “ моделях новой серии (на 1 и 2“ поддержал бы) – меня поймут те, кому работать нужно много и быстро
    2.3 Наличие никому не нужной антенны (99% пользователей не будут покупать дополнительный контроллер за 3-4 тыс $, ставить реечника поворачивать\охранять прибор, а сами ходить с вешкой, чтобы делать пометки), контакты которой оголяются при снятии ручки, которая, в свою очередь, мешает видимости при установке трубы в зенит (мне иногда это необходимо).
    2.4 Экран (большой и такой замечательный дома) - на улице плохо видно даже в облачную погоду, не говоря уже о солнечных днях. На любой сенсорный экран обязательно клеить защитную плёнку – царапается со временем
    3. Самое главное – ПО. Есть режим стандартных измерений (BASIC)и основная рабочая программа MagnetField.
    3.1 Режим BASIC – очень понятный и удобный и для многих вполне достаточный, огромный минус – не связан ни с установкой станции в основной рабочей программе MagnetField (только отчётом по горизонтальному кругу) , ни с рабочим файлом – то есть абсолютно все данные нужно вручную вводить, а потом записывать ручками результаты. Сложилось впечатление, что он слишком простой для понимания и удобный в работе, поэтому разработчики его так специально обрезали, чтобы продвигать MagnetField.
    3.2 MagnetField (версия 1.1.1) – тут я просто чувствую себя бета-тестером, настолько тут всё сыро
    3.2.1 измерения длин в несколько раз дольше, чем в BASIC
    3.2.2 - переходы из одного пункта меню в другой иногда быстро, а иногда до 4-6 (!) сек
    3.2.3 было 1 раз полное зависание программы, не запускалась вообще, помогло извлечение батареи и , соответственно, перезагрузка системы
    3.2.4 только 3 типа отражателей (Б/О, плёнка, призма) быстрого выбора кнопкой на экране – двумя призмами с разными константами работать можно, но проблематично
    3.2.5 Очень мелкий шрифт и в Съёмке и Разбивке (в отличие от BASIC) – рассчитан на тех, у кого нормальное зрение (крупнее сделать нельзя).
    3.2.6 В режиме Разбивка – нажатие боковой кнопки или кнопки ENTна панеле приводит к измерению длины и сразу же к сохранению (!) точки. Зачем при разбивке сохранять точки, для этого есть режим Съёмка, или я чего-то не понимаю. Как это убрать, мне приходится нажимать мелкую кнопку на экране, и только она НЕ сохраняет точку.
    3.2.7 При включении лазерного указателя (ЛУ) автоматически тип отражателя НЕ меняется на безотражательный и тоже самое наоборот (что хуже) при включённом ЛУ при смене отражателя с Б\О на призму забывчивый пользователь получает лёгкий ожог сетчатки глаза, так как ЛУ при этом остался включённым.
    3.2.8 В режиме Разбивка – если выбран тип отражателя безотражательный и измерена длина, то кнопка смены типа отражателя становится неактивна, и для того, чтобы перейти на тип ПРИЗМА, нужно выйти из этого режима и снова зайти.
    3.2.9 Кнопка * на клавиатуре, предназначенная для быстрой смены типа отражателя и быстрого доступа к другим настройкам, в Магнете не работает (в отличие от BASIC).
    3.2.10 Кнопка «Призма» на клавиатуре, предназначенная для быстрой смены типа отражателя в Магнете не работает (в отличие от BASIC).
    3.2.11 В режиме Съёмка нет доступа к списку точек проекта, то есть если не помнишь номер последних точек нужно выйти в главное меню, зайти в Правка и только там это посмотреть – много лишних действий.
    3.2.12 Иногда кнопка ESCна клавиатуре перестаёт работать, срабатывает только её аналог на экране, но после выхода в верхнее меню всё становится нормально.
    3.2.13 В режиме Съёмка мне иногда нужно видеть координаты снимаемых точек. Измерение производится на вкладке Измерение (там координат не видно), а для просмотра нужно перейти на вкладку Данные, потом обратно и т.д. Иногда (очень редко) получается делать съёмку из вкладки Данные нажатием боковой кнопки и сразу видеть координаты снимаемых точек. В чём причина……?
    3.2.14 Время от времени в режиме Съёмка выскакивает сообщение «Внимание! Ошибка измерения» (даже если измерение уже несколько мин не выполнялось, с уровнем всё ОК и т.д.)- это означает, что просто пришло время перезагружать MagnetField.
    3.2.15 Иногда при работе в MagnetField на экран выползает крайняя правая вертикальная колонка значков из BASIC, которая наслаивается сверху на кнопки меню Magnet и их нельзя нажать - это тоже означает, что пришло время перезагружать MagnetField.
    3.2.16 Экспорт в .dwg – он вроде есть и даже выполняется, но в результате файла .dwg не образуется. Вместе с тем с экспортом в формат .dxf всё нормально.
    4. Ось лазерного дальномера не совпадает с осью визирования – при наведении сетки нитей на крест на расстоянии 66м центра лазерного пятна отличаются при КЛ и КП на 24 мм (при КЛ выше на12 мм, при КП ниже на12 мм). Место нуля и коллимация при этом в порядке. Эта проблема есть у многих тахеометров разных марок, просто не все её замечают, так как не всем это важно. В моём сервисе пока эту проблему решить не могут.
    Резюме – хотите идти в ногу со временем – будьте готовы преодолевать трудности первопроходца. Каждый из вышеперечисленных пунктов не критичен, но забирает время. В целом, несмотря на длинный список, полёт нормальный, хотя ожидалось намного большего, жду выхода MagnetField 2.0
    #117
  18. X-Y-H
    хм, а кто из производителей запускал новую модель таха без проблем?
    Вроде никто... Одно радует - дистрибьютор у нас в стране адекватный, надеюсь все поправят.
    #118
    kircozz нравится это.
  19. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    +100500
    #119
  20. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вроде как у всех так, это не взаимосвязанные функции, так что это не косяк. Интересует такой момент, в трубу видно включенный целеуказатель ?
    #120
