Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    2.х.х - это не версия MFoB. Нажмите на "М" на начальном экране, "О программе", и увидите вашу версию.
    #781
    GPSPb нравится это.
  2. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    В М - Активировать модули - дату окончания получения обновлений (поддержки) посмотрите (месяц и год), если до этой даты версия, поддерживающая перенос ориентирования между проектами была выпущена, то обновление бесплатно, если нет то:
    https://www.gsi.ru/catalog/field_controller/magnet_field_update
    #782
  3. СерегаАккуратный
    27 июн 2018
    да посмотрел версия 2.5.1 февраль 20.2014
    а как обновится самостоятельно? ни разу не делал стоит ли самому пробовать?и при обновлении настройки таха нужно снова вносить самостоятельно?
    и еще такой вопрос в "М" установка модулей пишет что Робот-куплен,Оптич инстр-куплен. при активации запрашивает интернет соединение..как их активировать?
    #783
  4. shups
    28 авг 2011
    Красноярск
    Ларчик проще открывался.. наверное, Вы уже самостоятельно нашли...
  5. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Topcon-OS 2012 года выпуска в последнее время после смены севшей батареи на заряженную долго не включается . Не реагирует ни на кнопку включения, ни на RESET. Подозреваю, что есть некая внутренняя батарея по типу как на компьютере , отвечающая за сохранение системных настроек. Где она, какая и можно ли её заменить самостоятельно без последствий? Был бы сервис рядом - не заморачивался, но в Крыму его нет, ехать далековато.
    #785
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    GEODONBASS, такая же шняга. Надо поинтересоваться в сервисе. Только прибору 1 год.
    #786
  7. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Не на гарантии инструмент?
    #787
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Гарантия кончилась уже. Больше года прошло.
    #788
  9. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    В Днепре есть...TNT-TPI
    #789
  10. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Да, неплохой, в Киеве тоже профессиональный СЦ, но туда пока проблематично из Крыма ехать
    #790
  11. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Ну, раз специалистам техподдержки TOPCON/SOKKIA эта тема не интересна, приходится решать проблему своими силами. Как оказалось , внутренняя батарея действительно есть, даже 2 (можно найти на радиорынке), и вышеобозначенная проблема действительно является следствием утратой ёмкости этих батарей. Искать их в тахеометре и самостоятельно менять не советую, так как они не просто вставляются, а меняются вместе с небольшой платой или впаиваются в эту плату вместо старых. Решено в сервисе ГСИ в Краснодаре.
    #791
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    #792
  13. Сергей_Шер
    26 апр 2017
    Вопрос, как в магнете сделать вынос окружности?
    И почему при подгрузке файла dxf вместо окружности на карте отображается треугольник?
    В том же подгруженном файле не подписаны точки а пронумерованы произвольно, и в списке вообще нет точек хотя их в файле подгружалось не менее 30 шт?
    #793
  14. Mindik
    19 июл 2013
    Думаю, что вынос окружности выполняется, как вынос лин. объекта.
    Прислали бы ваш файл, а так можно только гадать. У меня все отлично загрузилось в MF for PC (в контроллер так же загружал дуги/окружности и прочее). В таком виде точки автокада загружены как подложка (точка карты). Они так не появляются в списке точек, но на карте отлично выбираются и выносятся. Точки COGO имеют нумерацию как в Civil 3D, а в заметки попадает исходное описание из Civil'a.
    ИМХО, проще загружать точки через текстовый файл, задавая любое имя, коды и прочее, настраивая шаблон импорта.
    #794
  15. barsuk_vrn
    5 мар 2015
    Анапа, Южно-Сахалинск
    Приветствую камрады!)
    Вопрос такой:
    Компания закупила (за кордоном) тахеометры Topcon OS-101.
    Как его можно русифицировать самостоятельно?
    Файлик там какой волшебный прикрутить?
    У официалов местных его нет, а от ГСИ в Мск находятся приборы ооочень далеко.
    Спасибо.
    #795
  16. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Когда ставится программа есть выбор языка, просто при установке выбрали английский, а не русский.
    Напишите пожалуйста мне на почту panin@gsi.ru
    Попробую.
    #796
  17. barsuk_vrn
    5 мар 2015
    Спасибо!!!
    #797
  18. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    кто работал в OS 105 подскажите как правильно ход прогнать? (чтоб обсчитать в кредо потом), Работал в координатах,почему то наивно думал что он будет сохранять и расстояния и все остальное,экспорт сделал в Sdr,но в кредо только координаты без измерении....вообщем токо купил его разбираюсь..
    #798
  19. GPSPb
    24 мар 2010
    Тип данных при экспорте (Обмен - В Файл), выбирайте не «Точки», а «Сырые данные», будут Вам углы и расстояния.
    #799
  20. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    спасибо,попробую.....
    #800
