Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Трассу я из Цивила экспортнул в xml, загрузил, но отображается одна линия, пикетаж отсутствует.
    #761
  2. shups
    28 авг 2011
    Красноярск
    Значит, как вариант, загрузить dwg или dxf с tick' ами и цифрами (значениями пикетов)
    Или на каждом пикете поставить точку с одноименным названием
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2018 ---
    Да, если резаных пикетов нет, то кликаешь на трассу, всплывает меню - создать точки. Каждые 100 м, название первой точки, например, pk0
    #762
  3. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Это в каком разделе меню можно сделать?
    #763
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Сделал все так как вы написали, но подложки нет.
    Это dxf исходный, объекты - текст, линии - отрезки, поверхность - 3dграни.
    в итоге на мониторе тахеометра отображаются только 3d грани.
    Может слои надо как то включить? Или все объекты в один слой перенести?
    В режиме выноса точек подложка видна, в режиме выноса поверхности нет. Как исправить?
    #764
  5. shups
    28 авг 2011
    Красноярск
    В разделе Карта. Выбрать трассу и удерживать ее до появления меню.
    #765
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Спасибо, в остальном уже разобрался. Еще вопрос остался, для магнета нельзя создать отдельный файл координат для всех проектов? А то приходится в каждый проект ГРО грузить.
    #766
  7. shups
    28 авг 2011
    Красноярск
    вроде, нет. Но можно из проекта в проект импортировать данные
    #767
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Магнет филд завис намертво при попытке подгрузить в проект 80000 линий. При перезагрузке прибора висит надпись "Режим запуска программ" и все. Как его к жизни вернуть теперь?
    #768
  9. shups
    28 авг 2011
    Красноярск
    Вытащить батарею на 15-20 минут. Если не поможет - возвращать к заводским настройкам
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2018 ---
    А вообще, системности в багах не наблюдаю - один и тот же файл он сначала не может загрузить и намертво виснет, а в другой раз этот же файл быстро импортирует. Сделайте как можно меньше объектов и слоев, загружайте dwg вместо dxf
    #769
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    shups, спасибо, помогло. А DWG у меня почему то не грузятся, формат файла не подходит.
    #770
  11. shups
    28 авг 2011
    Красноярск
    Не во что. у меня civil 2018, который я запускаю as autocad ( обычный). и сохраняю в формате RL (или что-то вроде этого, нет сейчас под рукой). Topcon на такие файлы соглашается
    #771
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Вот еще не пойму одной вещи. Работая в одном проекте, открываю другой и оказывается что станция в нем моя не учтена, т.е приходится заново засекаться. Так же не должно быть, наверняка есть способ подгрузки в проект данных станции из одного проекта в другой.
    #772
  13. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Настройка-Общие-Проект-Привязка.
    #773
  14. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    --- Сообщения объединены, 17 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 17 июл 2018 ---
    Проект где?
    #774
  15. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Посмотрите в "Создать"
    #775
  16. СерегаАккуратный
    27 июн 2018
    интересный вопрос который меня тоже мучает ))Смогли разобраться? чтобы при смене проекта не приходилось перезасекаться?
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2018 ---
    У меня такой вопрос к пользователям Магнет.... Есть ли тут "базовая Линия"? пользуюсь месяц
    до этого в Тримбле М3 был пункт "задачи" в котором все было прекрасно а тут не могу разобраться он все что то просит ввести и хочет посчитать.
    #776
  17. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Всё зависит от версии MFoB...с 3.x.x (на сколько помню), можно выбрать в настройках, передавать данные ориентирования в другой проект (при создании) или нет.
    Как вариант:
    Разбивка - Смещения - Линия
    #777
  18. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Не работает на тахеометрах.
    #778
  19. GPSPb
    24 мар 2010
    Лично проверял на тахеометре. Работало. Версия MFoB какая? Выберите «импорт по запросу». Опишите, как делаете и на чём «затык».
    #779
  20. СерегаАккуратный
    27 июн 2018
    спасибо но версия у меня все же старая если не ошибаюсь 2.х.х к сожалению. а самостаятельно обновиться реально или сервис?
    #780
