Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Например высоту вехи поменял в сырых измерениях, нажал перевычислить и отметка в координате снятой точки поменяется.....
    #721
    Toli4 нравится это.
  2. Toli4
    19 авг 2014
    Во время работы (съемка или разбивка) периодически проверяю уровень, и частенько вылетает сообщение: "There was a problem getting the Tilt Correction". Гугл переводит как: "Возникла проблема получения коррекции наклона". Увидев такое окно, закрываю его и через некоторое время повторяю операцию - уровень отображается нормально.
    Что это за фокусы такие? (MF v.2.7.1)
    #722
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Попробуйте калибровку компенсатора сделать.
    #723
  4. qqwe
    30 окт 2013
    С новым годом!
    Работаю на ос105. Завис и не запускается MF. экран после запуска показывает Эл. Уровень, можно перейти в режим basic, можно включить меню звездочки. Но при попытке запустить MF, просто надпись: запуск программы. И все.
    Ждал, перезагружал (и по холодному и так), не помогает. MF не запускается. Что делать?
    #724
  5. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    qqwe, если сервис далеко, можно попробовать переустановить MF. Скачать установочные файлы, активировать можно и самостоятельно. Выше обсуждалось
    #725
  6. qqwe
    30 окт 2013
    Помогла кнопка "reset", что под крышкой где usb.
    Заметил закономерность, Чо если больше 1000 точек в проекте то периодически зависает. чищу точки съемки, но проектные и станции стояния накапливаются. Может кто подскажет каким образом можно удалить станции?
    #726
  7. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    У меня если точек в проекте 3-5 тыс, то работает всё медленнее, особенно надолго (секунд 20-25 ) зависает после ввода номера точки разбивки и переходе в разбивку. Но это не только этот тах , в виде эксперимента пробовал в Лейку TS06 залить из текстового файла через флэшку 3000 точек, он вообще безнадёжно вис. Выход - не допускать такого кол-ва точек, а создавать новый проект и загружать в него только опору.
    #727
  8. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    Nikon Nivo 5C такая же история, свыше 1000 точек, когда графику смотришь - тормозит, то есть пока все точки в области экрана не прорисует то следующую команду не выполняет, секунд по 5-10 сука думает. :)
    #728
  9. вовочка
    17 дек 2008
    Питер,Гатчина
    по слоям точки раскидать. и отключать ненужные точки слоем
    #729
    Edgor нравится это.
  10. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    слушай, а это мысль, прям щас полезу посмотреть, то есть по мере накопления задавать новый слой и на него набирать пикетаж, а что надо попробовать.
    #730
  11. barovsv
    29 июн 2011
    удмуртия
    уважаемый Afrika, а можно на мой адрес инстр по "мангенту". заранее спасибки barovsv@mail.ru
    #731
  12. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Инструкции по Магнет (последний версий) можно скачать на сайте ГСИ.
    Я уже давно не работаю в поле с оборудованием
    #732
  13. Алекс Леший
    10 мар 2017
    Afrika, будьте так добры ссылку на ГСИ-шную инструкцию, а то как-то глаза не калибруются и отказываются четко показать где-же она там спряталась P.S. Имеется ввиду инструкция по Магнету версии 4.1 и выше
    #733
  14. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
  15. kutak1111
    24 май 2016
    Хотелось спросить поводу режимов дальномера в magnet field, кто разобрался?
    Есть необходимость в съемке котлована, а так как в магнете только 3 режима(быстрый, точный и слежение), то на каждую точку в быстром режиме стреляет 6-7 сек, при точном режиме 8 сек, а при слежении 4-5 сек. У меня вопрос можно ли как то настроить чтобы прибор стрелял по оперативнее?
    Прибор Topcon OS 103, magnet field версия 4.1.2
    #735
  16. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    kutak1111, у меня версия 2.5.1- время измерений в точном режиме 3 сек, больше - если условия плохие. Настройка дальномера ОСРЕДНИТЬ у Вас слкчайно не больше 1? В этом случае будет мерить количество раз, указанное в настройке, и время измерения будет больше.
    #736
  17. kutak1111
    24 май 2016
    Как раз и стоит Осреднение 1
    #737
  18. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Добрый день.
    Попробуйте прибору "холодную перезагрузку" сделать (описано в инструкции):
    только, будьте готовы настраивать ПО в приборе заново.
    #738
  19. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Доброго времени суток! Рассматриваю вариант покупки б/у OS 105. Знатоки, подскажите стоит ли и на что нужно обратить внимание? Какие версии Basic и MF на данный момент актуальны и наиболее стабильны?
    #739
  20. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    AlexeyNSK, чтоб включался, не перезагружался после замены батарей, не был запаролен, коллимация, место нуля, соосность лазерного дальномера и оси визирования, запускался Магнет и производились измерения. Версия ПО - не сильно важно, но лучше свежее, обновляться за деньги, если больше года как с магазина. Проверить по серийному номеру, не в угоне ли в сервисном центре. И в идеале - комплексная диагностика в сервисе.
    #740
