Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    попробуйте
    #701
  2. Maratk119
    3 июн 2014
    При засечке через MF в опциях насчет функции расчета масштаба 2 галочки нужно убрать, уверены что обе отключены?
    P.S. У меня была похожая проблема, не в метрах конечно были отклонения а в сантимах, дельта по засечке в нули, съемка в координатах - погрешность до 10 см., проблему устранил в настройках отключена поправка на кривизну земли, откл. обе галочки касаемо масштаба, ну и метод обр.засечки 2D+H
    #702
    GPSPb нравится это.
  3. Белорус
    14 мар 2014
    Доброго времени суток. А кто-нибудь знает: если возможность менять высоту цели уже отснятой точки в режиме Basic?
    #703
  4. Skomoroh
    18 мар 2016
    Всем привет, а у кого-нибудь завалялся дистрибутив magnet field on board v2.0.1 (97216)? если да, то киньте пожалуйста на мыло skomoroh53@gmail.com.
    #704
  5. Skomoroh
    18 мар 2016
    Ребята, а подскажите, можно ли обновить Basic на тахе? и как это можно самому сделать.
    #705
  6. вовочка
    17 дек 2008
    Питер,Гатчина
    в настройке засечки 3 галочки! расчет масштаба, использ. вычесленный масштаб и использ. точность измерений по умолчанию(и задаешь точность)
    У меня отключена галочка только использ. вычесленный масштаб и выбран метод обр.засечки 2D+H. Какую еще галочку рекомендуете отключить?
    поправка на кривизну земли и рефракцию тоже отключена!
    У меня была ошибка в том что в настройках проекта я ставил систему координат!!! (выбирал проекцию....тут это так называется). Попробовал без проекции.... и грубые ошибки исчезли...
    #706
  7. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    Буэнос диос Амигос. такой вопрос: что я делаю не так при чисто угловой засечке, если СКО пишет какие то нереально большие цифры (типа 2800мм по х, 3854 по у, ....) но при выносе прибор показывет , что все отлично.Если допустим засечка с измерением длин, то СКО пишет в пределах 3-5мм.
    #707
  8. i77artur
    9 окт 2010
    chehoff, Это в Basic или в Magnet. Масштаб =1? Сколько точек наблюдения при угловой засечке?
    #708
  9. chehoff
    14 май 2012
    В Магнет, Точек четыре, только углы. Стоит галочка -рассчитать масштаб. Он получается 1.000......,или 0.999......
    #709
  10. i77artur
    9 окт 2010
    Галочку надо убрать. Масштаб на площадке незачем. Не удачная конфигурация засечки. А по углу и расстоянию нет возможности измерять?
    #710
  11. chehoff
    14 май 2012
    Возможность есть, практикуем и комбинированную засечку(два направления +одно расстояние) галочку уберем, и посмотрим) , а так тоже выскакивают нереальные цифры.
    #711
    i77artur нравится это.
  12. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    chehoff, возможно, причина в том, что пункты не увязаны по высоте между собой - в этом случае СКО и Х и У выскакивает большой
    #712
  13. Начинающий
    15 янв 2011
    Народ выручайте Тахеометр os 101l стоял магнет 2.7 проводились измерение было расстояние 100 м(как пример) на минипризму(Соккия офсет 0мм) .... Обновился на 3.2 та же процедура расстояние 101,1(суть для тех кто не понял появились 1,1 см лишнего), решил проблему что ввел поправку в призму 1,1 и вышел на исходное расстояние (тк уже два корпуса построено). Вопрос это нормально??? было у кого то подобное ????
    И второй вопрос: Кто знает датчик света, как его отключить или повлиять, за долбало уже после обновы экран то ярче то тусклый.
    ЗЫ: Тахеометр не роняли, мини призма исправна,обновлялись у ГСИ.
    #713
  14. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Начинающий, простая проверка - стальной рулеткой на плите перекрытия померить расстояние (10-30м) и его же проверить тахеометром+минипризмой должна прояснить ситуацию. Обновление никак не должно влиять на измерение длины. Что-то могло поменяться другое - помощник, уровень сбился и т.д. Датчик подсветки - наверное стоит на АВТО, в конфигурациях (в BASIC) меняется на значение от 1 до 8 , кажется.
    #714
  15. вовочка
    17 дек 2008
    Питер,Гатчина
    попробуйте в разных режимах одни и те же расстояния померить(безотрожалка, на пленку, на вешку) ну и конечно в разных ПО (MF & Basic). Это должно помочь найти "косяк"
    #715
  16. Начинающий
    15 янв 2011
    Всем спасибо после дня тестов выяснилось,что все таки минипризма была испорчена. Вопрос решила 50 метровая рулетка.
    #716
  17. Targinski
    14 июл 2014
    всем привет. Подскажите как в MF удалить станции?
    #717
  18. Ryabinin
    6 мар 2013
    видимо никак, создай слой сделай его невидимым и все станции в него загони!
    #718
  19. Тяга
    3 авг 2013
    Господа, доброго времени! Подскажите до какой версии возможно обновить в MFoB v1.0 бесплатно, инструменту уже 3 года.
    #719
  20. Toli4
    19 авг 2014
    Доброго здоровья, коллеги! подскажите какую функцию в MF выполняет кнопка "Перевычисление" в сырых данных (путь: правка => сырые данные)? и что обозначают разные символы напротив имени пикета?
    #720
