Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    #661
  2. Ryabinin
    6 мар 2013
    Как обновиться??? Три недели назад тах был на поверке ничего не обновили.
    #662
  3. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Скачать новую версию Магнет, обновить ,активировать (online\ offline). Если прошло больше года с момента покупки, заплатить деньги за обновление (если оно того стоит). Я уже бесплатно давно обновиться не могу и пользуюсь сыроватой версией 2.5.1. А ничего не обновили - так наверное это и не обговаривали
    #663
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Уже давно 3.2 проситься установить. Но я пока сижу на 3.1
    #664
  5. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Скачать не проблема с официального сайта, активировать не получится, если больше года прошло
    #665
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это да. То же обновить не получилось. Главное не увидел где написано что там нового и стоит или нет менять.
    #666
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это не япошки, а барыги виноваты))))Кто-то зарабатывает на этом.
    #667
  8. Андрей85
    20 сен 2013
    Извиняюсь если пробаянил и мой вопрос уже обсуждался: как отключить в Магнет Филдс противное пиканье при привидении тахеометра к горизонту по электронному уровню?
    #668
  9. Андрей85
    20 сен 2013
    GPSPb, респект за подробные разъяснения по работе в Магнет Филд
    #669
    GPSPb нравится это.
  10. Андрей85
    20 сен 2013
    ))) приведении))
    #670
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Установите, вот эту программу на ПК:
    --- Сообщения объединены, 22 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 22 дек 2015 ---
    Подключите прибор через блютус или кабель, настройте Сом порт, в программе Термит в соответствии с настройками тахеометра, в меню "Setting".Там же выберите пункт Append СR- LF, нажмите OK. Наберите /Dn 0,,,, и нажмите Enter, а для включения используйте /Dn 3,,,, или /Dn 5,,,, вы должны в ответ получить [06] если вы все правильно сделали, в противном случае код ошибки [15]. Если не получится, попробуйте поменять на Append LF.
    • termite-3.2.zip
      243,7 КБ
    #671
    Андрей85 нравится это.
  12. Андрей85
    20 сен 2013
    Игорь, спасибо!
    #672
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вам помогло?
    #673
  14. Андрей85
    20 сен 2013
    Еще не попробовал, но думаю справлюсь
    #674
  15. Андрей85
    20 сен 2013
    Коллеги, как настроить отображение вкладок "Измерение-данные-карта-приемы изм" в меню Засечка, как на снимке?
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2015 ---
    Версия ПО 2.7.1 сборка 150712
    #675
  16. Андрей85
    20 сен 2013
    igor kruchkovskiy, кстати, отключил пиканье с помощью программы Термит, но, к сожалению, вместе с ним отключаются все другие звуки. А напрягает только это непрерывное пиканье))
    #676
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это можно делать с помощью любой терминальной программы.С магнетом не работал подсказать не могу.
    #677
  18. GPSPb
    24 мар 2010
    Вкладок в 2.7.1 нет. Переключение между Видами: "Измерения (Нормал)" - "Карта" -"Результаты" либо зажатием стилуса на верхней панели (появляется выпадающее меню), либо через М - Вид и выбираете нужны.
    #678
  19. Андрей85
    20 сен 2013
    GPSPb, понятно. Я так и предполагал. Еще такой вопрос: в ПО Basic на тахеометре есть настройка подключения устройств с помощью Bluetooth (и опция таковая подключена), но не могу найти такую настройку подключения в Магнете
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2015 ---
    Если не ошибаюсь, вы писали о том, что в MF нет возможности передачи данных в тахеометр по Bluetooth...предположу, что по всей видимости и экспорт тоже невозможен?
    #679
  20. GPSPb
    24 мар 2010
    это настройка для подключения контроллера или ПК и удалённого управления прибором + экспорт данных по Bluetooth в любую терминальную программу на ПК (к примеру Sokkia Link) возможен только из Basiс. Передача файлов не возможна, поэтому такой настройки в MFoB нет.
    Звук (также, но весь) можно выключить через Basic - Esc - Конф - Параметры - Звук (Выкл)
    #680
