1.0, если не ошибаюсь. Или 1.1. Через wi-fi обновлял раз, но точно не помню- обновил версию ПО или нет. Это принципиально? Есть уже стабильная версия?
aimingman, ну не настолько принципиально, просто 1.1 (или 1.1.1) работает стабильней, хотя можно подождать немного, обещают ещё обновление.
Ну, это я понимаю, что стабильнее и шустрее с каждой версией будет работать. Надеялся услышать- "ДА! Есть норм версия!"
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) aimingman, с каждой новой версией конечно же шустрее и стабильнее
Заметил такой глюк у Magnet (и в 1.1.1. и в предыдущей версии): номер точки заменяется на 9. Никакой закономерности не увидел, просто раз на 100-200 измерений вместо введеного имени точки выскакивает 9. И дальше продолжается 10, 11 и т. д.
Непросто будет проверить, мне кажется. Бывало 2 раза за день такое, а бывало и две недели мерил, и все в порядке.
Как-то не правильно поставлен вопрос ))) Что вам нужно конкретно??? И почему бы сначала не посмотреть это в мануале???
отюстировать компенсатор и записать юстировку в программу (компенсатор показывает какой-то бред!, работаем 2 приборами, ставим на один трегер для определения точности компенсатора, тримбл отюстирован)
пускай отсканируют и пришлют тебе юстировки ))) тут можно и полгода прождать пока кто-нибудь ответит )))
Да не за что ))) Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Можешь позвонить или написать в ГСИ Тел./факс: (495) 921-22-08, (495) 790-74-50 (многоканальные), эл.почта zao@gsi.ru Или могу скинуть мануал по Топкон OS (один в один что и Соккия FX) правда на английском языке
1,5 месяца являюсь обладателем TOPCONOS-103 (он же SOKKIAFX-100, поэтому пишу в двух ветках в надежде на ответы, особенно сервисных центров). О плюсах уже писали, с ними я согласен, поэтому хочу описать выявленные минусы (или просто непонятные для меня моменты). Через мои руки прошёл далеко не один прибор, в том числе и с ОС Windows, поэтому есть с чем сравнить. 1. Прибор не входит в Реестр средств измерений Украины (поэтому при покупке +250$ на какую-то особую обязательную метрологию) - мелочь, но всё же 2. Конструктивные минусы 2.1 –отсутствие цилиндрического/круглого уровня на самом приборе – есть электронный уровень и круглый уровень на треггере, но на него можно смотреть только с одной стороны и как бы заглядывать сбоку, что замедляет скорость установки прибора (в России цилиндрический уровень есть ) 2.2 Зажимные винты – не бесконечные и это на 3 и 5 “ моделях новой серии (на 1 и 2“ поддержал бы) – меня поймут те, кому работать нужно много и быстро 2.3 Наличие никому не нужной антенны (99% пользователей не будут покупать дополнительный контроллер за 3-4 тыс $, ставить реечника поворачивать\охранять прибор, а сами ходить с вешкой, чтобы делать пометки), контакты которой оголяются при снятии ручки, которая, в свою очередь, мешает видимости при установке трубы в зенит (мне иногда это необходимо). 2.4 Экран (большой и такой замечательный дома) - на улице плохо видно даже в облачную погоду, не говоря уже о солнечных днях. На любой сенсорный экран обязательно клеить защитную плёнку – царапается со временем 3. Самое главное – ПО. Есть режим стандартных измерений (BASIC)и основная рабочая программа MagnetField. 3.1 Режим BASIC – очень понятный и удобный и для многих вполне достаточный, огромный минус – не связан ни с установкой станции в основной рабочей программе MagnetField (только отчётом по горизонтальному кругу) , ни с рабочим файлом – то есть абсолютно все данные нужно вручную вводить, а потом записывать ручками результаты. Сложилось впечатление, что он слишком простой для понимания и удобный в работе, поэтому разработчики его так специально обрезали, чтобы продвигать MagnetField. 3.2 MagnetField (версия 1.1.1) – тут я просто чувствую себя бета-тестером, настолько тут всё сыро 3.2.1 измерения длин в несколько раз дольше, чем в BASIC 3.2.2 - переходы из одного пункта меню в другой иногда быстро, а иногда до 4-6 (!) сек 3.2.3 было 1 раз полное зависание программы, не запускалась вообще, помогло извлечение батареи и , соответственно, перезагрузка системы 3.2.4 только 3 типа отражателей (Б/О, плёнка, призма) быстрого выбора кнопкой на экране – двумя призмами с разными константами работать можно, но проблематично 3.2.5 Очень мелкий шрифт и в Съёмке и Разбивке (в отличие от BASIC) – рассчитан на тех, у кого нормальное зрение (крупнее сделать нельзя). 3.2.6 В режиме Разбивка – нажатие боковой кнопки или кнопки ENTна панеле приводит к измерению длины и сразу же к сохранению (!) точки. Зачем при разбивке сохранять точки, для этого есть режим Съёмка, или я чего-то не понимаю. Как это убрать, мне приходится нажимать мелкую кнопку на экране, и только она НЕ сохраняет точку. 3.2.7 При включении лазерного указателя (ЛУ) автоматически тип отражателя НЕ меняется на безотражательный и тоже самое наоборот (что хуже) при включённом ЛУ при смене отражателя с Б\О на призму забывчивый пользователь получает лёгкий ожог сетчатки глаза, так как ЛУ при этом остался включённым. 3.2.8 В режиме Разбивка – если выбран тип отражателя безотражательный и измерена длина, то кнопка смены типа отражателя становится неактивна, и для того, чтобы перейти на тип ПРИЗМА, нужно выйти из этого режима и снова зайти. 3.2.9 Кнопка * на клавиатуре, предназначенная для быстрой смены типа отражателя и быстрого доступа к другим настройкам, в Магнете не работает (в отличие от BASIC). 3.2.10 Кнопка «Призма» на клавиатуре, предназначенная для быстрой смены типа отражателя в Магнете не работает (в отличие от BASIC). 3.2.11 В режиме Съёмка нет доступа к списку точек проекта, то есть если не помнишь номер последних точек нужно выйти в главное меню, зайти в Правка и только там это посмотреть – много лишних действий. 3.2.12 Иногда кнопка ESCна клавиатуре перестаёт работать, срабатывает только её аналог на экране, но после выхода в верхнее меню всё становится нормально. 3.2.13 В режиме Съёмка мне иногда нужно видеть координаты снимаемых точек. Измерение производится на вкладке Измерение (там координат не видно), а для просмотра нужно перейти на вкладку Данные, потом обратно и т.д. Иногда (очень редко) получается делать съёмку из вкладки Данные нажатием боковой кнопки и сразу видеть координаты снимаемых точек. В чём причина……? 3.2.14 Время от времени в режиме Съёмка выскакивает сообщение «Внимание! Ошибка измерения» (даже если измерение уже несколько мин не выполнялось, с уровнем всё ОК и т.д.)- это означает, что просто пришло время перезагружать MagnetField. 3.2.15 Иногда при работе в MagnetField на экран выползает крайняя правая вертикальная колонка значков из BASIC, которая наслаивается сверху на кнопки меню Magnet и их нельзя нажать - это тоже означает, что пришло время перезагружать MagnetField. 3.2.16 Экспорт в .dwg – он вроде есть и даже выполняется, но в результате файла .dwg не образуется. Вместе с тем с экспортом в формат .dxf всё нормально. 4. Ось лазерного дальномера не совпадает с осью визирования – при наведении сетки нитей на крест на расстоянии 66м центра лазерного пятна отличаются при КЛ и КП на 24 мм (при КЛ выше на12 мм, при КП ниже на12 мм). Место нуля и коллимация при этом в порядке. Эта проблема есть у многих тахеометров разных марок, просто не все её замечают, так как не всем это важно. В моём сервисе пока эту проблему решить не могут. Резюме – хотите идти в ногу со временем – будьте готовы преодолевать трудности первопроходца. Каждый из вышеперечисленных пунктов не критичен, но забирает время. В целом, несмотря на длинный список, полёт нормальный, хотя ожидалось намного большего, жду выхода MagnetField 2.0
GEODONBASS, дублируете ). Стараюсь отвечать вам в этой теме: http://geodesist.ru/forum/threads/Тахеометры-серии-os.11731/page-7
