Тахеометры SOKKIA серии FX
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Стасон, 5 окт 2012.
  1. Белорус
    14 мар 2014
    На вкус и цвет фломастеры разные. Естественно все зависит ещё и от по в котором потом это будет обрабатываться и в каком виде оно это будет кушать. Ну и плюс кто как привык отрисовывать. У меня пока ещё не получалось подгрузить поверхность, чтобы она работала как надо, обычно просто точки с высотой скалываются и гружу в тах, а чертеж сам в качестве подложки. Ну или иногда по горизонталям можно интерполировать прям в поле)))
    #201
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Экспорт в dxf
    или xml.
    из Civil 3d.
    #202
  3. Белорус
    14 мар 2014
    я xml поверхность пытался подгрузить, но была какая то ошибка.
    Как правило особо времени нет эксперементировать, да и репутация дороже, поэтому делаешь уже что бы наверняка
    #203
  4. sIvan233
    19 июл 2012
    есть ли способ вычислить в поле центр колонны fx-102
    #204
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Много, вам какой? самый простой перпендикулярно встать и в безотражательном режиме в константу ввести радиус колоны если круглая.
    #205
  6. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Сер-гео, два вопроса:
    - что значит стать напротив круглой колонны
    - если речь идет о константе призмы, то эта поправка вносится в наклонное расстояние
    #206
  7. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Доброго времени суток.
    Как вариант, см. скриншот:
    #207
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну и в чем проблема? встаете напротив и вводите константу например колонна 400 вводите +200 в безотражалку мерит типа до центра острые углы вниз вверх избегаем, это не для всех видов работ подходит так если приблизительно надо посадить колону в стакан засекаться долго, а риски на стакане есть от ситуации зависит.Про круглую с радиусом запутал конечно, от типа колон не зависит.
    #208
  9. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    Еще, как вариант, создать дугу по трем точкам в "Создать план".
    #209
  10. Максим
    19 июл 2007
    Попал ко мне FX прибор. В общем, разобрался более-менее с магнетом для решения типовых задач на стройке, но все-таки манит режим Basic, т.к. очень похож на все предыдущие серии sokkia, в которых решение типовых задач отполировано до блеска. Вопросы:
    1) Как залезть в файлы Basic'а? Закачать пункты ПВО, слить съемку.
    2) Разъем COM порта какой-то непохожий на предыдущие серии. Кабель к нему даже на Али конских денег стоит. Можно подешевле найти?
    3) В роде как тах можно подключить к компу через USB кабель, можно ли скачать/записать файлы Basic'а через него?
    4) Bluetooth - как его приспособить к компьютеру/смартфону на андроиде?
    #210
