Добрый вечер! Работаю я недавно. Ситуация такая: мне нужно (завтра) проложить тахеометрический ход. В моем распоряжении 3-4 пункта с известными координатами и хорошей видимостью, тахеометр Sokkia 630RK, вешка, помощник)) Я прокладывала ход на призводственной практике, но это было 2 года назад, и нас было 3 человека. А тут я одна... И помню в общем... Если можно мне по пунктам рассказать, что и как делать, и еще вопрос, какие максимальные длины линий?? Мне будет кому помочь... по телефону, а так все самой надо сделать! Спасибо большое заранее. Извините, если подобная тема уже была
дело не в том, что я одна, просто я не особо помню технологию производства работ( Если я буду ее знать, я все сделаю
В.Шуфотинский, спасибо) Корсан, думаю, я близка к этому, разбивку, съемку и пр. делала (довольно успешно), а вот ход, сама, не прогоняла(( Я тут нашла, вой отчет по производственной практике и там есть глава об этом (сама писала))), можете ее проверить и дополнить/исправить? Понять не могу какая максимальная и минимальная длина хода?о идее, они должны же быть равны?
Я работаю, на коммуникациях, и на некоторых объектах нет никаких реперов. И вообще там никаких реперов. (около МКАДа) Ближайшие, которые известны находятся в паре км оттуда. На прямую не перекинуть, тк за 2 км может так развернуть... Придется гнать туда ход. А вообще, конечная цель съемка в координатах, с высотами и пр. Извините, за такой "технический" язык, объяснила как смогла)
По тах ходу. Если ты уже пользовалась своей инструкцией - проштудируй еще раз и пользуйся. Если не уверена- Бери вначале с собой тетрадь. И записывай результаты измерений на станциях. Прямо рисуешь точки хода, углы их значения, расстояния. Всю геометрию. Потом если забудешь что или накосячишь можно по записям в кредо восстановить ход. Основные 3 действия на точке стояния после того как установила и вкл тах. 1. Выбираешь файл работы. Забиваешь данные точки стояния. (№, высоту инструмента,....) 2 Ориентируешься на заднюю точку. обнуляешься. Забиваешь все данные об этом. 3 измеряешь расстояние на переднюю точку (авто или зап) Все. Ну ты чо?? елы палы. Это самый длинный и самый короткий допустимый инструкцией ход. Посылаю вырезку из инструкции....читай.
При развитии съемочной геодезической сети полярным способом с применением электронных тахеометров длины полярных направлений допускается увеличивать до 1000 м. Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтальных углов не должна превышать 15''. Короче если тах есть, то все ок) главное потом в кредо обработать)эх...gps gps))
Доброго времени суток ! Я прочитала ваши комментарии, и как поняла вы разбираетесь в топографии. Как с вами можно связаться ? Вне форума ? Почта или еще что-нибудь ? Хочу посоветоваться ( не тут )
Да ладно. Пока еще жив --- Сообщения объединены, 29 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 29 апр 2016 --- korsan64@mail.ru
Доброго времени суток! У меня, похожая ситуация, с одним небольшим исключением-по профессий не геодезист... С прибором на "Вы"(к величайшему сожалению, но есть желание и стремление освоить эту специальность). Почитал песочницу, но ничего полезного для себя пока не нашел, т.к "Большие дядьки сантиметрами мерятся", подсказок как быть в данной ситуаций нашел. P.S: Ситуация следующая, есть 2 пункта с известными координатами и высотами. Хочу покинуть тахеометрический ход для дальнейшего разбивки искусственных сооружений на данной территорий методом обратной засечки.
Вопрос состоит в методике. Я правильно понял из приложенного вордовского документа выше, что я закрепляю на местности н-ное количество пунктов, встаю на первый пункт хода, заношу данные о приборе х: 0.0 у: 0.0 и известную высоту прибора. Затем навожусь на пункт с известными координатами, провожу измерения, записываю высоту вехи и сохроняю(пунк с известными координатами "за спиной"). Далее провожу измерения на второй пунк закрепленный на местности и процедура повторяется. Вопрос вот в чем, когда я перешел на 2 точку данные о станций я заношу под тем же именем, под которым она названа при проведений измерений? Или переименовываю ее? И как быть с марками, есть желание наклеить марок 6, чтобы была возможность далее привязываться от них, сегодня при попытке прокинуть ход кредо почему-то не просчитал координаты марок при уравниваний, я понимаю что это я делаю что-то не так…
Трассировку хода уже провели? Закрепляли пункты на глазок? Или планировали расстановку заранее? Координаты известных можно уже в тах внести и не ставить 0,0, а сразу работать. Желательно под тем же именем, при обработке не надо искать что откуда и куда. Можно вести ход + создавать ПВО + делать съемку, одновременно. Наметили место под марки - с точек хода отнаблюдайте КЛ/КП. И не с одной )))
а не надо ничего уже заносить. Просто указываем тахеометру, что встали на т2. А он уже данные, полученные в предыдущем измерении сам подтянет. Если укажете имя станции под другим именем, то прибор ес-но эту станцию знать не будет. в таких случаях проект Кредо прикладывать надо к сообщению. Почему программа не посчитала нам не ведомо, причин может быть множество. Хотя... Встать надо сперва на пункт с известными координатами, навестись на второй известный пункт, а потом выполнить измерения на свой вновь закрепленный пункт. При КЛ/КП. Затем переходим на этот пункт, наводимся на предыдущий и измеряем на следующий. А так, если делать по алгоритму (подчеркнуто в цитате), то и нечего считать, ибо связи с исходными пунктами считай нет.
Вы бы попробовали по любому учебнику "Геодезия" проложить обычный теодолитный ход, используя тахеометр, как теодолит, т.е. беря отсчёты и записывая их на листочке. Когда получится всё это уравнять, многому научитесь и, главное, многое поймёте. Потом уже можно и кнопкодавством заниматься.
