Выручайте, помогите найти где ошибаюсь. Первый раз столкнулся с необходимостью провести съемку с помощью хода. Установил тахеометр как базовую станцию по условным координатам Х1, задал направление. Услышал "установка станции завершена". Снял два известных пункта, провел съемку здания, снял переднюю точку Х2, подснял еще раз известный пункт на всякий случай, 3 мм разница, завершил съемку. Перешел на Х2 задняя от Х1, провел съемку, снял Х3,проверился на Х2 , 5 мм, завершил. Перешел на Х3, задняя Х2, провел съемку, снял Х4, проверился на Х2, 10мм, завершил. Перешел на Х4, Задняя Х3, провел съемку, в конце снял те же два известных пункта что снимал в начале, разница получилась 1 метр, проверился на Х3, 2 см... не могу понять как так вышло. Заранее спасибо.
Теоретически возможно пешеход задел последний штатив, оживленная улица была. Правильно я понял, выставился на точку, сразу снимаю точку хода 1, потом съемку делаю, потом перехожу на точку хода 1 и первым делом снимаю точку хода 2?
Всем доброго здравия! Подскажите пожалуйста, кто работает тахеометром Trimbl M3 порядок съемки на станции двумя кругами. Не могу разобраться. Если можно, со скринами. Заранее благодарен.
Разобрался. Может кому-то будет полезно. Переводим "трубу через зенит" и на обратной (урезанной) клавиатуре нажатием на кнопку MSR выполняем измерение. При этом прибор четко воспринимаем смену круга. И нажатием на Enter выыполняем запись.
