Тахеометрический ход Trimble C5
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем koshevoi-88, 6 фев 2019.
  1. koshevoi-88
    8 янв 2014
    Самара
    Здравствуйте, форумчане. Когда то лет 7 назад, в бытность помощником геодезиста, была в моей практике топосьемка ЛЭП-0.4 кВт. Тах Leica. С тех пор работал только лейками и соккиами, и только в строительной геодезии.
    На данный момент стоит задача сделать съёмку участка дороги с прилегающей территорией, тах Trimble c5,(меню один-в-один как М3). Подскажите, пожалуйста, прям пошагово, как прогнать ход по 18 точкам, дюбелей набил, чтоб ход замкнулся. Есть 5 пунктов , включены в ход, из городской системы, но у меня пока нет их координат, так что съёмка условная, потом в кредо накину.
  2. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Что, значит как проложить ход??? Исходные есть, тчк. хода есть. В чем проблема???
    Deleted member 4143 нравится это.
  3. koshevoi-88
    8 янв 2014
    Самара
    Может быть неправильна терминология у меня. На лейке делали так- поставил тах над точкой 1 , центрируешься , высота инструмента, наблюдение на заднюю станцию 0, наблюдение на переднюю станцию 2.. потом перешел на станцию 2, наблюдение задней станции 1, и наблюдение передней станции 3, и так далее , по кругу, пока не замкнулся на т. 0
    Вопрос в том , как это сделать пошагово в меню тримбла , так как новый для меня прибор , да и последняя подобная работа была давно, и на лейке
  4. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    koshevoi-88, прогоните вы пробный ход и если возникнут вопросы, то уже конкретно их задавайте. Сомневаюсь что вам тут пошагово кто-то будет разжёвывать, скорее отправят инструкцию читать(если бы вы ее читали, то наверное не было бы этой темы). Я сам последний раз работал с М3 в 2014г. и точно помню что там все интуитивно понятно.
  5. SeregaBest
    25 мар 2009
    очередной ахтунг! ::apstenu::
    для таких тем есть социальные сети :)
    ::apstenu::
    тут похвально!
    накинь!
    вообще надо бы на курсы повышения квалификации сходить...
    благо что в голове присутствуют грамотные мысли
  6. Deleted member 4143
    Deleted member 4143 Только чтение
    Вести надо полевой журнал, расставить прибор над точкой, на заднюю обнулится, взять расстояние до точки, прямоугольное с привышением, предварительно задав прибору высоту над точкой и высоту вешки, в полевом журнале, пишите, например, стаю на точке 1000 навожусь на 1001, 0 градусов 00 минут 00 секунд, прямоугольное расстояние допустим 101,245 метра и привышение там 1.12 метра и далее навожусь на 1002 там 179 градусов 34 минуты 45 секунд, прямоугольное расстояние там 50,45 метра и привышение -0,45 метра и так далее, ходы бывают замкнутые, сомкнутые, разомкнутые, с одним примкнутым углом, с координатной привязкой ну свободный ход, ведомость тахеометрического хода я считаю в Панораме, ни когда ещё не подводил, а по поводу Trimble M3, скажу, да, действительно, функционал различается, например от старых Trimble M3, но скажу с уверенностью, мы им в изысканиях ходы таскали, там особенность есть, при переходе на новую станцию, обязательно нужно завершить традиционную съемку, а то он на новой точке, старые данные предыдущей точки запомнит, а так инструкцию надо читать
  7. Димитрий
    29 ноя 2012
    А я бы еще встал на т.0 и замкнулся на т.1
  8. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    зачем?
  9. Deleted member 4143
    Извиняюсь, выразился не правильно, для меня обнулится на заднюю точку, это взять 0 градусов 00 мин 00 сек, не знаю как в Credo работать, я слышал там ход можно в координатах уравнять, я привык ходы таскать углами и расстояниями
  10. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    прямоугольное расстояние это "в куда"::blink.gif:: ?
  11. Deleted member 4143
    В приборах есть наклонное расстояние, например в Sokkia
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2019 ---
    Sнакл и Dгор
  12. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    Евгений Ситник, понял, только "прямоугольное" не пиши, это неправильно. Есть наклонное расстояние и горизонтальное проложение.(хотя может Т9 тебе "помог" ;) )
    Deleted member 4143 и XXX-geodesy нравится это.
  13. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    зачем?
  14. Deleted member 4143
    угол измерить
  15. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Какой-то "треш" описываете::blink.gif::
    SeregaBest нравится это.
  16. Deleted member 4143
    покажи пожалуйста пример, опиши грамотно, будь добр
  17. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а зачем для измерения угла производить обнуление?
    serial78 нравится это.
  18. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Все официальные данные в открытом доступе расположены:
    1. https://www.trimble.com/Support/Support_AZ.aspx
    2. https://trimble.club
  19. SeregaBest
    25 мар 2009
    Это через гугл переводчик переведено?
    Товарищи! Что за бред!
    Это же профессиональный форум!
    *хотя бы по той причине, что форума лучше нет...
    Что Вы как дети с детьми беседы ведёте!
    Автор: надо тренироваться на кошках!
    Вокруг дома своего, или письменного стола ПРИБОР ОСВАИВАТЬ!
    * А НЕ УЧИТЬСЯ ГЕОДЕЗИИ И НЕ УЧИТЬ ГЕОДЕЗИИ!
    НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ САМИ И НЕ ПОЗОРЬТЕ ДРУГИХ!
    И доверьте такую работу профессионалам! Берегите свои яйца - потому как их только два
    --- Сообщения объединены, 10 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 10 фев 2019 ---
    В учебнике!!! В УЧЕБНИКЕ!!!
    есть есть наклонное расстояние и горизонтальное проложение!
    Как там пендосы в своём софте называют - это совсем другая тема
  20. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Может, подразумевается, как по аналогии с Sokkia (установка «места ноля»)::huh.gif::
