Тахеометрический ход обратными засечками?!!:-О
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Lex K-G, 9 ноя 2012.
  1. zeon111
    19 сен 2012
    Интересный случай предоставился сегодня. Надо было провести сьемку водопровода. А оборудования нормального в офисе не осталось. Только кривейшая из кривых вешка с треснутым отражателем и раз...куроченный трясущийся штатив маид ин CCCР. Штатив не позволял центрироваться над точкой ну просто никак в принципе - и уровень уплывал. Можно было только винтами привести и аккуратно крутить прибор. На обьект приехали - а что делать - работу надо выполнять... или засыпят... и усе. И тут выручило знание , что можно провести ход засечками.
    #61
    Lex K-G нравится это.
  2. Kirya
    19 апр 2010
    г. Климовск
    В 99.9% случаев работаем обратными засечками. При условии отвязки по 3-м точками, получается разбежка 2-3см на 500-700м, на знаки МГГТ.
    В итоге имеет 1/20000, кто-то скажет плохо. Для коммуникаций с головой ;-)
    #62
  3. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Для коммуникаций и 1:2000 нормально. Если не превысили длину хода. Это относительная погрешность. Абсолютная какая?
    До 30 см нормально. 40 см - удовлетворительно.
    #63
  4. Kirya
    19 апр 2010
    г. Климовск
    Я же написал, что абсолютная 2-3см.
    Вы о чем?
    #64
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Блин, попытался с телефона написать чет, не получилось. Это совсем не ново. Может помочь в тоннеле, где нет возможность замкнуться на вторую пару исходных.Надежнее использовать по три точки.Я видел таким макаром исходные в условке для фасадной съемки делали, забивают дюбеля по периметру об меряют их, и уравнивают по одной из сторон.Обычная линейно угловая сеть.
    --- Сообщения объединены, 27 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2015 ---
    Безусловно необходимо центрироваться на дюбеле, для того чтобы в случае чего восстановить сеть, перемерить проблемные места, в конце концов для контроля.Кто то, говорит, что бригада всего 2 человека, это не отговорка.Бывает и один работаешь, но центрируешь все штативы как положено.Центрировка не занимает много времени.
    #65
  6. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Я о том, что для съемки подземных коммуникаций есть определенные СНИПом погрешности планового и высотного положения. И немного о том, что 2-3 см - это Вы о чем? Вы с такой точностью определяете канализацию, водопровод, кабель, газ?
    #66
  7. Kirya
    19 апр 2010
    г. Климовск
    Зачем Вы путаете причину и следствие?! Мы говорим о достигаемой точности, а не о том, для чего мы её получаем...
    2-3см это невязка на пункты мггт(полигонометрия 4 класса), если гнать ход обратными засечками.
    #67
    zeon111 нравится это.
  8. morbos
    10 май 2013
    Краснодар
    Пользуюсь данной методикой при геодезическом сопровождении работ по благоустройству. Сначала прохожу таким ходом территорию до начала работ, попутно снимая весь рельеф, потом выношу контура и контролирую мастеров от этих же точек, ну и потом финишную съемку. Суть в том что при дорожных работах - в земле ничего и не закрепишь, ну очень быстро снесут. Да и съемку приходится часто делать в одиночку. Зарисовываюсь карандашом или маркером на опорах освещения.
    #68
  9. Alex_jet
    15 фев 2013
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4238269
    стр 92
    --- Сообщения объединены, 9 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 9 мар 2017 ---
    Вопрос к какому классу(разряду) можно отнести блочную тахеометрию?
    #69
  10. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Из названия "тахеометрия" получается только один класс/разряд - съемочная сеть;) Но (Большое НО!) Если аккуратно делать - то надо смотреть оценку точности. Линейно-угловая сеть 1-2 разряда. С соблюдением условий закрепления пунктов и т. п.
    #70
    Alex_jet нравится это.
  11. Alex_jet
    15 фев 2013
    Вот какой результат показывает MS60 на обратную засечку от 3-4 пуктов сети (25-140 метров до пунктов), которую я разбиваю таким способом.
    Но, что это такое?насколько этому можно доверять?
    По документам, под такую конфигурацию, нет класса или разряда. Может я конечно не нашел.
    #71
  12. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Я не верю такой оценке точности. Это полевое ПО. Покажите схему угловых, линейных и высотных измерений. Дайте нам таблицу измерений. Каталог координат исходных пунктов. Надо все по фэн-шую делать.
    #72
    ЮС, zeon111 и igor kruchkovskiy нравится это.
  13. ЮС
    28 фев 2010
    В принципе такое возможно, если до того с высокой точностью было создано обоснование, а потом со столь же высокой точностью были выполнены измерения.
    Но вполне возможно (его величество - случай), что ошибки обоснования случайным образом так совпали с ошибками измерений, что и дало такую оценку.
    По лишь одной засечке нельзя гарантированно судить о качестве измерений. Ведь даже неидущие часы дважды в сутки показывают правильное время.
    Да, вот тогда, исходя из геометрии засечки и приборной точности, можно будет выполнить расчёт вероятной ошибки станции (предрасчёт точности сети в Credo_DAT).
    #73
    zeon111, Lex K-G и Grandpa нравится это.
  14. Daulet Alimbetov
    7 апр 2015
    Казахстан.Тараз
    Приветсвую.
    А Что говорят эти цифры на рис. 71ом сообщений , а именно сигма ориентирования? У меня был такой случай, когда сигма по X.Y.H показывали все по 0, а сигма ориентирования от 2 до 10сек. менялись В моем случае, как оценить качество определения станции(обратной засечки) по таким показаниям? Засечки делал 3 раза с разных мест установки.(Плечо не больше 15метров)
    #74
  15. Grandpa
    10 ноя 2009
    Moscow
    .....в том то вся и соль, что узнать истину не получиться, что имели ввиду программисты, когда писали свои коды для приборов, и какую математику использовали. От инструмента к инструменту все по разному. И в инструкциях и руководствах ни слова нету, о том как происходит оценка точности на программном уровне, чтобы для себя хотя бы определиться стоит ли верить в "показометр" инструмента.
    Лучше не верить. Лучше самому взять и проверить, ведь если хочешь жить и работать спокойно - все в наших руках, берем и исследуем то с чем работаем и периодически это повторяем. Не для галочки, а для себя любимого
    #75
  16. Daulet Alimbetov
    7 апр 2015
    Казахстан.Тараз
    Возможно в моем случае необходимо будет дополнительно задать правильный баланс для линейных и угловых измерении, что в программах таха не предусмотрено. Я считаю что они, сигма ХУН и сигма ориентирования друг с другом должны быть взаимосвязаны, а по моим результатам засечки видно что это не так.
    #76
  17. Alex_jet
    15 фев 2013
    Вы имеете ввиду, что не верите показаниям штатного ПО Лейки?
    я на каждой стоянке получаю такую оценку (это 1 сигма ск отклонения), использую только как индикатор грубых ошибок, если больше 1-2 мм (что 2.5сигма даст где-то 2.5-6 мм погрешность определения стоянки), то значит где-то ошибка в измерениях.
    #77
  18. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Alex_jet, вытащите для сомневающихся расширеный report sheet , пущай дальше клевещут проверяют ::biggrin24.gif::
    #78
  19. Alex_jet
    15 фев 2013
    задачи такой нет ))))
    Задача в том, что под ремонт сделал такую сеть, стоянки между собой напрямую не связаны, теперь как сдать по нормативке, не понятно)))
    #79
  20. разметкин
    31 май 2014
    :Unknown:
    #80
